Rflink et somfy RTS : affichage états et log
qsd88
Re: Rflink et somfy RTS : affichage états et log
Message par qsd88 »
Moi je l'ai fait et cela fonctionne bien, je vois bien l'état de mes volets.
Merci jiemeb
jiemeb
Message par jiemeb »
De rien.
Mais ce n'est qu'un contournement en attendant que les modifications logicielles soient faites dans l'interface d'initialisation.
A+
JM
Martial
Message par Martial »
Bonjour jiemeb,
Désolé pour le temps mis à répondre, mais j'ai été absent de chez mois quelques temps.
Je viens de tester sur l'un de mes volets, et cela fonctionne parfaitement.
De plus, j'ai vu que tous mes volets on été créés dans la base avec le 00 devant le deviceid (certainement par ajout automatique)mais avec un Name Unknown), en plus bien sûr du deviceid qui nous intéresse.
Je pense qu'il est préférable de supprimer ces devices avant de modifier ceux qui n'ont pas le double zéro, même si cela ne semble pas perturber le fonctionnement.
Quand tu dis:
As-tu des infos sur cette correction ou est-ce seulement un vœux pieux ?
Encore un grand merci et également à qsd88 pour sa confirmation.
Cordialement
hemowar
Message par hemowar »
Bonjour, à tous !!!
Par recherche sur google je suis tombé sur votre forum qui est très intéressant, car actuellement je suis sur le project SARAH que j'ai enfin réussi à faire fonctionner, et du coup je voudrais utiliser mon rflink pour mes 13 volets roulants SOMFY RTS qui fonctionnent très bien avec domoticz et le souci comme indiqué dans les messages plus haut il n'y a pas de retour sur l'état ouvert, fermer si j'utilise le RFLINK ou mes interrupteurs classiques l'état reste sur ouvert. Vous parlez de bouton virtuel avec scripts blockly mais les photos n'existe plus et je voudrais savoir si c'est toujours possible ou y a t'il une autre solution.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
jiemeb
jiemeb a écrit : 01 déc. 2018, 17:55 Bonjour,
Pour avoir les log et l'etat des volets il faut modifier l'enregistrement de la clé dans la base de données.
en utilisant par exemple sqlitebrowser.
arreter le service domoticz et faire une copie de la base de donnée domoticz.db
puis lancer sqlitebroswer.
ouvrir la base de donnée domoticz.db et modifier la table DeviceStatus.
ajouter devant les données de deviceID de votre volet 2 Zero.
exemple DeviceID = 123456 devient 00123456.
Enregistrer les modification et quitter sqlitebrowser.
relancer domoticz et maintenant l'etat les log du volet fonctionne. ;)
essaye de modifier la base.
hemowar
Re: [résolu] Rflink et somfy RTS : affichage états et log
cyberbob a écrit : 21 oct. 2017, 23:14 Une solution satisfaisante.
Pas su trouver un bon fonctionnement avec les master/slave ou les groupe/scène, ni dans le forum. Peut-être que d'autres on une solution plus simple ?
Avec ce script blockly, qui peut être refait en Lua assez facilement, et à re-créer/modifier pour chaque volet existant.
Lorsque le volet est bien appairer avec une télécommande Telis et avec le Rflink, l'inter virtuel, ici "volet living", permet d'avoir l'état réel du volet et des logs, l'inter "volet living telis" permet de savoir quand la télécommande a été utilisée.
Lors de l'utilisation de la télécommande Telis, l'inter "volet living telis" se met a jour et le script met a jour "volet living" SANS mettre a jour l'inter "volet living rflink"
Lors de l'utilisation par domoticz et par "volet living", le "volet living rflink" seras mis a jour pour envoyé la commande.
Bonjour, voulant résoudre ce souci de retour d'état, mais je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes de ce post.
hemowar
Mince je n’avais pas vu ta réponse jiemeb, j’essai demain Dès que je rentre. Merci 😅
hemowar
Holà tout le monde, alors après des tonnes de recherche et de casse tête j'ai enfin réussi à ajouter les 2 zéros devant chaque code de volet roulant, j'ai plusieurs volets avec interrupteur venetian blinds eu et j'ai des interrupteurs virtuels blinds pour faire des fermetures groupées jusque là tout fonctionne avec les remontés d'états, par contre si je ferme via l'interrupteur mural l'état ne remonte pas pourtant je vois que mon RFlink détecte quand j'appuie sur le bouton physique, est-ce que j'ai raté un truc :oops:
Merci d'avance pour vos réponses
hemowar
cyberbob a écrit : 25 oct. 2017, 22:32 Pourquoi il n'y a pas la variable utilisateur "volet manuel" comme dans le blockly du début ?
Cette variable de type entier avait été au préalable créée dans le menu "Réglages/plus d'option/variable utilisateurs" de domoticz.
Dans le blockly elle prend la valeur soit 0 ou 1, et elle change d'état lorsque une télécommande est utilisée, ou non.
Le but en fait est :
- Lorsque une télécommande est utilisée : on met a jour l'inter virtuel et NON le rflink puisque c'est la télécommande qui envoie l'ordre (sinon on va envoyé 2 ordres au volet : redondance)
- Lorsque l'inter virtuel est utilisé : on commande aussi l'inter du rflink puisque c'est lui qui va commander le volet.
En faisant de cette manière, l'inter virtuel affiche l'état réel du volet, et on voit quand la télécommande a été utilisée avec l'inter de celle-ci.
Cela fonctionne correctement, je compte le faire en lua mais lorsque plusieurs volet seront installé...
Bonsoir, j'ai toujours mon petit souci de remonté d'état lorsque j'utilise mon interrupteur physique, et j'ai remarqué dans les réglage domoticz, l'onglet variable utilisateur mais je ne sais pas quoi mettre dedans pour résoudre mon problème. merci d'avance
gestdomvel
Message par gestdomvel »
J'espère poser ma question au bon endroit.
J'ai découvert Domoticz il y a peu et j'ai réalisé un RFlink qui me donne satisfaction pour tous mes inters et autres capteurs de température/humidité.
Aussi, j'ai décidé d'inclure mes volets Somfy RST dans Domoticz. Modules HF sur la fréquence de 433,42 MHz, je reçois et envoie sans problème les ordres avec RFlinkloader. Les volets se déplacent selon les commandes envoyées (10;RTS;010101;3;UP; par exemple). Jusque là, tout va bien.
Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec Domoticz.
RFlink est bien vu par Domoticz, mais les ordres envoyés n'ont aucune action sur les volets. Après analyse des Log, Domoticz envoie des commandes comme suit Status:
RFLink Sending: 10;RTS;010101;3;ON;
. Domoticz envoie les commandes ON, OFF et STOP alors que RFlinkloader envoie respectivement UP, DOWN et STOP. Est-ce la cause du problème et si oui, comment le résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse :)
Ma version de RFlink est : VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
