OZW672.01 SIEMENS
hylyah
Re: OZW672.01 SIEMENS
Message par hylyah »
Je commençais à désespérer sur l'impossibilité de pouvoir domotiser ma PAC et je suis tombé sur votre sujet.
Je souhaite acheter le OZW672.01 (https://www.2kshops.com/siemens-ozw672-01/) pour le mettre sur ma PAC Atlantic Hybrid Duo.
Celle-ci a un (même 2 visiblement) port LPB (modèle RVS41.813/327) et est bien indiqué comme compatible avec le OZW672.01.
Pouvez vous me dire sur un câble LPB est bien fournis ? j'ai vu sur la documentation qu'il fallait brancher directement 2 fils dans le boitier donc je suppose qu'il y a un câble LPB <=> "2 fils" de fournis ?
Savez vous si il est possible d'alimenter le module directement via la PAC sans passer par un branchement externe ?
Mon idée est de faire cohabiter mon poêle à pellet, sur lequel je vais ajouter un module wifi et ma PAC Atlantic Hybrid Duo via Domoticz(Raspberry Pi).
Je compte beaucoup la dessus pour faire a terme des économie d'electricité.
Merci d'avance.
nene82
Message par nene82 »
Bonjour hylyah,
"Pouvez vous me dire sur un câble LPB est bien fournis ? j'ai vu sur la documentation qu'il fallait brancher directement 2 fils dans le boitier donc je suppose qu'il y a un câble LPB <=> "2 fils" de fournis ?"
> Non le câble n'est pas fournit avec, mais un simple bout de câble de type Cat 5E fait l'affaire. Une des paires doit être raccordée couleur/couleur entre les deux bornes bus LPB de l'OZW672 et du régulateur RVS41.813/327 de votre poêle à pellet.
"Savez vous si il est possible d'alimenter le module directement via la PAC sans passer par un branchement externe ?"
L'OZW s'alimente avec une alimentation de type prise comme un PC. je vous suggère de câbler dans votre armoire chaufferie ou PAC une protection de type PC 2P+T 10/16A modulaire (ref. legrand 004280 par exemple), 6/10A suffisent, avec différentiel 30mA.
"Mon idée est de faire cohabiter mon poêle à pellet, sur lequel je vais ajouter un module wifi et ma PAC Atlantic Hybrid Duo via Domoticz(Raspberry Pi)."
la remontée des variables de l'OZW est assez chaotique sur DOMOTICZ. pour ma part j'en remonte quelques unes suivant la méthode de Bruno pour info.
Cependant, la vrais régulation je l'ai gardée sur l'OZW qui embarque un bon serveur Web, ainsi que si vous le souhaitez, un hébergement sur un cloud SIEMENS gratuit (https://www.siemens-syncoic.com/#/Login).
D'autre part, normalement sur les PAC Atlantic, vous devez avoir un module qui s'appelle NAVILINK A59 qui comporte aussi un bus LPB. Du coup vous pouvez mettre les deux participants en série. Le hic, c'est qu'il vous faut une OZW672.04 (pour 4 participants LPB). Sur cette configuration vous aurez une bien meilleure régulation et une ouverture beaucoup plus sophistiquée.
Quelques docs sous ce lienhttps://we.tl/t-N4e6nZqPuH et les MAJ firmwares sont ici https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW.
Cdt,
JP
Dernière modification par Keros le 30 août 2022, 19:06, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balise pour les citations
hylyah
Merci pour votre réponse.
Entre temps j'ai trouvé ce super projet : https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
65€ pour une carte + boitier (adapté pour arduido ou esp32) livré depuis l'Allemagne.
Super interopérabilité avec plein de solution domotique.
Super bien documenté et fonctionne pour plein d'équipement BSB-LPB
nene82
Merci,
Du coup je suis intéressé, si vous pouvez me partager votre mise en œuvre et vos avancées.
JP
hylyah
Pour l'instant j'ai commandé tout le matériel.
