MyDomoAtHome - ImperiHome
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
hello, il faudra voir si imperihome le supporte poyr le rajouter, tu m'as fait un tracker ?
zigbee zwave nrf24l rfx
manuloup
Message par manuloup »
Tout à fait. Tu me diras si tu as besoin de ma base de données.
Je pense qu'imperihome les supporte. Par contre, avec ISS-Domo, les devices apparaissent mais lorsque la valeur est du genre 3.1.2, seulement 3 apparaît.
jerem87
Message par jerem87 »
j'ai le même problème que Sergio sur un smartphone galaxy ace 3
Sergio a écrit :Par contre la commande 192.168.1.xx:3001/devices donne toujours : “{“devices”:[]} ”
Sur le smartphone Imperihome decouvre bien MyDomoAtHome mais bien sur sans devices.
Et j'ai bien lu la réponse d'epierre
epierre a écrit : As-tu mis un mot de passe pour accéder à domoticz ? Le mieux si dans le fichier de conf tu as mis 192.168.1.xx:8080 il faut rajouter dans domoticz dans "réseau local/Local networks" les valeurs 127.0.0.*;192.168.1.*
Personnellement j'ai configuré domoticz sur le port 8080 (mais dans domoticz j'ai laissé : Port distant partagé (Pour les clients Domoticz distants):Port:6144) et j'ai normalement fixé l'ip de mon raspberry pi 2 sur 192.168.1.10. J'ai également rempli la partie "Sécurité" dans domoticz qui demande un login+pass au démarrage. Par contre je ne vois pas où trouver "réseau local/Local networks" :s.
Pourriez vous m'aider?
Edit : en fait j'ai rien dit, je suis juste bigleu. Ca fonctionne trèc bien, merci :).
pm5706
Message par pm5706 »
J'ai une petite question, j'ai installé imperihome sur android, pas de problème, tous les capteurs sont présents. Sur iphone, c'est un peu plus compliqué : il se connecte à domoticz, j'ai mes catégories (comme sur android) mais il n'y a aucun capteur, les catégories sont vides. Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Raspberry B+ 2 , touchscreen 7" egalax,RFXtrx433e, module COCO Acm-300, module Dio 1000W, carte 8 relais, 5 sondes ds18b20, Domoticz, YANA server.
brakc
Message par brakc »
pm5706 a écrit :J'ai une petite question, j'ai installé imperihome sur android, pas de problème, tous les capteurs sont présents. Sur iphone, c'est un peu plus compliqué : il se connecte à domoticz, j'ai mes catégories (comme sur android) mais il n'y a aucun capteur, les catégories sont vides. Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
J'ai le même souci avec la dernière version qui est sortie hier. Sur Android ça fonctionne super, mais sous IOS pas moyen de le faire fonctionner.
Quand je lance http://192.168.0.252:3001/devices pour voir les paramètres (sur browser iPhone ou iPad), la page affiche bien les données et disparait systématiquement rapidement et affiche l'erreur "ERR_CONTENT_LENGHT_MISMATCH" ==> je pense que l'erreur vient de là.
J'ai ouvert un post sur le forum EN (http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 744#p52744), certains dise que c'est un souci d'UTF-8 si j'ai bien compris.
Pour info, tout fonctionne trés bien avec mon compte Netatmo sur IOS, les infos sont correctement (et rapidement en plus).
Avez-vous quelques idées?
Merci à tous,
Fabrice.
brakc
Message par brakc »
Il semblerait que les utilisateurs ayant un serveur Rasb n'ai pas le pb.
Mon serveur est sous Jessie ...
epierre
J'ai remplacé les ° par * si quelqu'un peut mettre à jour et tester.
brakc
Message par brakc »
epierre a écrit :J'ai remplacé les ° par * si quelqu'un peut mettre à jour et tester.
Bonjour Pierre,
Git pull + reboot
Tjrs pareil la page se charge avec les data et connexion coupé. Tjrs meme erreur "ERR_CONTENT_LENGTH_MISMATCH"
Cdlt,
chrystophe
Message par chrystophe »
je n'arrive pas à trouver la doc pour mettre un login/mot de passe pour l’accès à la passerelle imperihome.
Car depuis mon téléphone quand je suis à l’extérieur, j'y accede via http://ip_ext_de_mon_domoticz:3012
mais sans login ni mdp, alors que dans domoticz j'en ai bien un !
quelqu'un a déjà pensé a ça ?
epierre
chrystophe a écrit :Hello,
ma recommandation en terme de sécurité est d'avoir un serveur web en frontal de domoticz et la passerelle (de type nginx tel que décrit dans le wiki domoticz "securing domoticz access"), en cas d'attaque la passerelle tombe mais pas les services derrière.
s'il fallait faire cela au niveau de la passerelle, et que le' mot de passe de domoticz était changé, il ne le serait pas pour la passerelle et vice-versa.
