Page 3 sur 3
Re: Caméra avec Domoticz videosurveillance
Publié : 07 déc. 2020, 21:08
par ogulf
Un point d'attention pour une solution Dahua. Mais peut-être pour d'autres marques aussi. Voici ma configuration :
- NVR avec switch POE intégré + DD 4To
- 5 caméras IP POE branchées sur le NVR
Et bien le NVR crée un sous réseau (10.1.1.x par défaut) totalement isolé du réseau local (192.168.1.x le plus souvent)
Bien entendu, je ne peux pas paramétrer le sous réseau du NVR en 192.168.1 car le NVR est lui sur ce réseau... (ou je ne sais pas comment faire, avec masque un sous réseau différent ?)
Du coup, impossible d'accéder directement aux caméras via Domoticz dans cette configuration.
A noter : le NVR fait du routage entre les deux réseaux locaux, façon routeur quoi : IP_NVR:port_interne accède a une caméra en 10.1.1.x
Mais si je ne suis pas connecté au NVR, l'accès direct IP_NVR:port_interne ne fonctionne pas...
Publié : 08 déc. 2020, 11:05
par lost
ChrisS a écrit : 02 déc. 2020, 09:07 Je cherche des caméras ip wifi pour les intégrer dans domoticz. Auriez vous des références lowcost compatibles sur aliexpress ? Merci
En wifi, je n'ai pas cela en magasin sur AE. J'ai encore une vieille D-Link DCS932 (résolution limitée au VGA si on utilise la detection de mvt intégrée) pour la seule que j'ai encore en wifi, mais performances nocturnes très médiocres, user-agent switcher obligatoire pour la configurer de Firefox (fonctionne très bien, mais demande un IE11 en fin de vie, il faut donc beurrer les lunettes à son firmware) et détection de mouvement peu configurable. Mais elle fait le job, en extérieur abrité même alors que pas trop prévue pour.
Après, difficile de conseiller sans connaître le besoin: Intérieur, extérieur? Focale fixe ou pas, grand angle? Besoin de discrétion (taille, voir tout miser sur la sensibilité capteur, une led IR fort visible la nuit étant exclue)? Usage détection mouvement intégrée ou non... Je n'ai pas 2 caméras identiques.
Pour domoticz, il faut une URL snapshot jpeg de base. L'intégration des caméras y est de base très limitée. Pour ma part, c'est géré en dehors et s'interface avec Domoticz pour les fonctions alarme et présentation des dernières captures (l'info utile, pour lever un doute à distance, sous la forme d'assemblages des dernières captures prises par chaque caméra présentées dans une page web custom, affichable via l'onglet "personnalisé").
Publié : 08 déc. 2020, 11:52
par pierrotori
Oui motioneye permet de filmer en continue et prendre des photos avant et apres la detection et on peut integrer les cameras dans domoticz
Il faut prendre la camera vision de nuit avec le rpi
Publié : 08 déc. 2020, 15:03
par Terrible45
@ ogulf:
N'ayant pas tout reçu, manque le NVR et 1 caméra, le tout ONVIF + POE, je peux juste affirmer que le stream vidéo de ma première camera Dahua avec une adresse IP 192.xxx.x.xxx est aussi bien lisible sur le net via un navigateur, que sur le PC-NVR crée sur mon PC windows qui lui aussi est en 192.xxx.x.xxx et dans Domoticz (rafraichissement tous les 2 à 3 s) via cgi-bin/snapshot.cgi?chn=[3]&u=[ton login]&p=[ton MdP] de la cam. Astuce trouvé sur ce forum par un membre.
Maintenant quand je recevrais l'enregistreur je verrais si il passe en 10.XX.X.XX . ;)
