Page 3 sur 4
Re: Gestion de volets roulants avec Sonoff R2 (également autonome)
Publié : 16 juil. 2019, 10:55
par ljleyoshi
balajol a écrit : 12 juil. 2019, 22:07
Personnellement j ai contourne le probleme avec espurna,un seul clic avec le sonoff Touch.
Cdt
Bertrand
Du coup plus besoin du Sonoff R2 ?
Cordialement,
Publié : 16 juil. 2019, 12:03
par balajol
Oui tout à fait , le sonoff Touch intégre la commande tactile et la partie relais.
Se met dans un boîte d encastrement standard ( prévoir si possible profondeur 50 mm)
Cdt
Bertrand
Publié : 16 juil. 2019, 12:11
par Wolfen38
Mais comment l'utilisez vous vu qu'il y a qu'un bouton ?
Clic y descend, clic il s’arrête, clic il monte ?
Si c'est ca, du coup si tu descends, tu l’arrêtes trop tôt, tu peux pas le redescendre direct, faut d'abord le faire monter, l’arrêter, puis enfin le descendre ?
Publié : 16 juil. 2019, 13:34
par balajol
Re,
J avais précisé dans uautre fil, il faut prendre le modèle Avec 2 boutons bien entendu.
De memoire: sonoff Touch T1 R2. Normalement il ya même possibilité de le commander en 433 Mhz mais je n'ai pas essayé .
Cdt
Bertrand
Publié : 16 juil. 2019, 14:47
par Wolfen38
balajol a écrit :Re,
Cdt
Bertrand
Toi je vais garder ton pseudo de côté
T'as un lien qui pointe vers le bon modèle a 2 boutons ? Y a tellement de sorte j'ai peur de faire boulette stp
Publié : 16 juil. 2019, 14:59
par dokho
Sinon, comme indiqué un peu plus haut, ça fonctionne très bien avec des sonoff dual R2 sous tasmota avec 2 boutons physique.
J'avais ça chez moi avec des poussoirs legrand celiane.
Publié : 16 juil. 2019, 15:09
par balajol
Je ne suis pas chez moi,si tu peux attendre la fin de semaine je mettrai le lien ou j ai eu cel ui que je teste actuellement.
Nul doute que plusieurs solutions s offrent à nous,l avantage du sonoff Touch est le coût : env.20 € tout compris alors que pour le duo il faut ajouter le prix du double poussoir.
Et une boîte d encastrement avec poche.
Pour ma part je n'ai pas testé avec tasmota, espeasy ne m'a pas convaincu pour cet usage.
Cdt
Bertrand
Publié : 16 juil. 2019, 15:12
par Wolfen38
balajol a écrit :Je ne suis pas chez moi,si tu peux attendre la fin de semaine je mettrai le lien ou j ai eu cel ui que je teste actuellement.
Cdt
Bertrand
Sachant qu'il faut en gros un mois pour que ça arrive de Chine je dois pouvoir attendre la fin de semaine pour avoir une info fiable
Publié : 16 juil. 2019, 15:41
par dokho
J'ai choisi cette option car j'ai 3 interrupteurs côte à côte juste au dessus d'autres interrupteurs celiane.
Niveau WAF c'était beaucoup mieux que les touch
Publié : 22 juil. 2019, 23:47
par balajol
Bonsoir tous,
Pour le Sonoff Touch je l'ai eu ici :
https://fr.aliexpress.com/item/32855583 ... 6c37cHXO85
Il faut Prendre le : T1 UK 2C 433 Mhz
En ce qui concerne le double appuis avec le sonoff dual et espeasy j'ai trouvé une solution, il remettre à 0 les GPIO 0 et 9 avec une commande dans la Roule.
on System#Boot do
gpio,12,0
gpio,5,0
endon
on BP1_ESP_5#State_BP1_ESP5=1 do
if [RELAIS_1_ESP_5#State_RELAIS_1_ESP_5]=1 OR [RELAIS_2_ESP_5#State_RELAIS_2_ESP_5]=1
Publish domoticz/in, {"idx":1613, "command":"switchlight", "switchcmd":"Stop"}
gpio,12,0
gpio,5,0
Delay 100
timerset,1,0
Publish domoticz/in, {"idx":1613, "command":"switchlight", "switchcmd":"Off"}
gpio,5,0
Delay 1000
gpio,12,1
timerset,1,30
endif
Publish domoticz/in, {"idx":1606, "command":"switchlight", "switchcmd":"On"}
endon
on BP2_ESP_5#State_BP2_ESP5=1 do
gpio,12,0
gpio,5,0
Delay 100
timerset,1,0
Publish domoticz/in, {"idx":1613, "command":"switchlight", "switchcmd":"On"}
gpio,12,0
Delay 1000
gpio,5,1
timerset,1,30
endif
Publish domoticz/in, {"idx":1607, "command":"switchlight", "switchcmd":"On"}
endon
on Rules#Timer=1 do
timerset,1,0
gpio,12,0
gpio,5,0
Delay 100
endon
Les 2 dispositifs de DOMOTICZ 1606 et 1607 sont des DUMMY Push on Button avec retour à Off à 1s.
Dans Action On de ces dispositifs un lien http remet à 0 les GPIO 0 et 09 en envoyant la commande 1 (0 ne fonctionne pas)
ex pour GPIO 0 :
http://192.168.x.XX/control?cmd=gpio,0,1
Un seul appuis démarre ou arrête les Mouvements.
Seul inconvénient, un deuxième appuis rapide sur un poussoir ou les deux à la suite rapidement stop le Mouvement et le remet en service immédiatement (la commande par la Roule et 2 Appuis Manuel remettent le GPIO à 1)
Pour mes problèmes avec Mosquitto et espeasy sous Windows, à Priori des liens http placés dans les commentaires des dispositifs correspondants aux relais bloquaient son Fonctionnement.. (lors de mes premiers essais j'utilisais des liens pour commander les GPIO dans Action On et Off, je les avais Mis dans les commentaires des dispositifs lors de mes essais avec Mosquitto
Cdt
Bertrand
Bertrand
