Commande volet dans scénarios
Starbird
Re: Commande volet dans scénarios
Message par Starbird »
Après plusieurs lectures et le cerveau embué voici un dernier Event pour ne pas tomber dans une boucle et donc "sous condition"
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il en pense avent que je l'adapte a mes volet?
Bon après plusieurs essais cela ne fonctionne pas, je m'explique :
Je n'ai plus de bouche a apparaitre dans "LOG" a chaque signal de ma sonde salle de bain = OK
J'ai bien mon Wedget "V.M.C salle de bain" qui change d'état lorsque l'humidité monte ou descend au dessus ou au dessous de 50%.
Mais je n'ai pas d'action sur mon contacteur de V.M.C? Pourquoi?
L'ont peux voir sur l'image du dessous la bouche avant modification de mon Event (ici boucle de 12h45mn33s a 13h08mn48s) et aprés il n'y a plus de boucle (sauf un arret manuel car j'ai observé le non redémarrage a 13h42mn22s).
En manuel sa fonctionne.
Je suis preneur de vos infos, Merci.
Starbird
OK j'ai trouvé j'ai mis "ALL" dans le choix a droite lors de la création de mon Event.
Je deviens un Killer de la Domoticz :ugeek:
Dernière modification par Starbird le 18 mai 2018, 12:27, modifié 1 fois.
landaisbenj
Message par landaisbenj »
:D
Genial :)
Une autre façon d’écrire ton script (impossible en blockly mais agrémentera peut être l'expérience) aurait été:
Si sonde <=50 alors
    si vmc = on alors
          commander: vmc = off
    fin
sinon
    si vmc = off alors
          commander: vmc = on
    fin
fin
C'est la meme chose que ce que tu as fait en blockly:
Si vmc = off et sonde >=51 alors
          commander: vmc = on
sinon si vmc = on et sonde <=50 alors
fin
Mais ca peut peut-etre t'amener au lua.
Starbird
Je vais me lancer en "Lua" le problème c'est que une fois tapé dans Nano je ne sais pas quoi en faire?
Bon je suppose mettre ce fichier "text" dans un dossier Domoticz.
Est ce toujours dans le même dossier Domoticz suivant que l'on contrôle des volets ou des lumières?
Et le plus dure (je pense pour moi) comment faire pour que l'inter d'une lumière (par ex) lis le dossier text?
Vois tu c'est tout cela qui n'est pas clair encore pour moi et c'est ce qui me freine.
landaisbenj
Ça se trouve ces réponses :) et le reste s'apprend.
Déjà, moi je te conseil de ne pas faire les script en mode fichier dans les dossiers domoticz (qui se place tous dans domoticz\script\lua, et qui on tous un nom precis suivant le device ou autre. Ce que tu peux trouver sur internet), mais de le faire a partir de l'onglet event dans la page web. Comme ca toutes ces questions là ne se posent plus...
Ici quand tu feras new et que tu sélectionnera LUA tu auras deja une petit exemple. Mais j'avoue il te faut au minimum la compréhension et la réflexion des syntaxes.
Il faut comprendre que le lua est un code de développement a part de domoticz, et que domoticz s’intègre dans le lua avec des commandes cléfs qui ne sont pas propre au lua mais a domoticz en lui meme.
Par exemple pour passer un device a ON:
Lua ne sait pas ce qu'est un device. Alors tu dis au lua, je créé une variable "commandArray" (par exemple), et lorsque domoticz execute le script, il va aller vérifier ce qui est mis dans cette variable.
Si il lit dans la variable "commandArray": tel device a on, alors il passe l'etat du device a on...
Et pour recuperer l'etat des devices c'est le meme principe.
Lorsque domoticz va scrupté un script, il aura au préalable entrer dans une variable "otherdevices" tous les devices existant ainsi que leur statut.
Comme il faut ca juste avant de lire ton script, si dans le script tu as ete voir ce qu'il y a dans cette variable, alors tu peux retrouver l'etat de tes devices.
Le probleme c'est que toutes les possibilités ne sont pas vraiment renseigner completement et il faut batailler pour trouver que que tu veux. J'avais commencé a faire un lexique.
Starbird
Ok merci pour toutes ces explication je vais jeter un œil dés ce weekend.
Encore merci a bientôt.
