Page 3 sur 3
Re: Interrupteur Tactile SONOFF - LEMON BEST
Publié : 13 févr. 2019, 11:31
par Le ptit Nicolas
Loulou7593 a écrit : 12 févr. 2019, 17:52 Par contre existe t'il un relais qu'on pourrait mettre sur une prise au lieu d'avoir une prise connectée au mur ?
Les modèles S20 et S26 (les S30 et S31 sont pour les USA) :
Sonoff S20 	Prise connectée 	1 	90~250V AC 	10A 	2200W
Sonoff S26 	Prise connectée 	1 	90~250V AC 	10A 	2200W
source : https://projetsdiy.fr/nouveautes-domoti ... -mural-t1/
J'ai une S20 en fonctionnement chez moi...
Un peu de moins de 10€ sur Banggod (version EU type E):
https://www.banggood.com/SONOFF-S20-10A ... rehouse=CN
Publié : 13 févr. 2019, 19:17
par Loulou7593
Je parlais d'un relais du genre https://goo.gl/images/WYmcLi
Justement pour éviter de brancher un S20 sur une prise
Publié : 14 févr. 2019, 14:36
par Le ptit Nicolas
ah pardon, j'avais lu l'inverse !!!
Publié : 15 févr. 2019, 05:39
par Loulou7593
Pas de soucis, du coup est ce qu'il existe ce genre de relais pour mettre sur une prise déjà existante ?
Publié : 20 févr. 2019, 17:32
par Loulou7593
Loulou7593 a écrit : 15 févr. 2019, 05:39 Pas de soucis, du coup est ce qu'il existe ce genre de relais pour mettre sur une prise déjà existante ?
Personne pour me renseigner ?
Publié : 02 févr. 2020, 18:27
par TryphonDomo
J'ai réussi à éviter de flasher ce (double)bouton tactile de marque eWeLink, en créant simplement un inter. virtuel, puis en ajoutant ce petit code en lua. (Mon 1er code, donc très peu de maitrise)
C'est peut être du bricolage, mais ça a l'air de marcher:
Code:
if (devicechanged['Inter_Ext_Est_virt'] == 'On' and otherdevices['Inter_Ext_Est'] == 'Off') then
commandArray['Inter_Ext_Est']='On'
print("Inter_Ext_Est est sur On")
    if (devicechanged['Inter_Ext_Est_virt'] == 'On' and otherdevices['Inter_Ext_Est'] == 'On') then
    commandArray['Inter_Ext_Est']='Off'
    print("Inter_Ext_Est est sur Off")
if (devicechanged['Inter_Ext_Ouest_Nord_virt'] == 'On' and otherdevices['Inter_Ext_Ouest_Nord'] == 'Off') then
commandArray['Inter_Ext_Ouest_Nord']='On'
    if (devicechanged['Inter_Ext_Ouest_Nord_virt'] == 'On' and otherdevices['Inter_Ext_Ouest_Nord'] == 'On') then
    commandArray['Inter_Ext_Ouest_Nord']='Off'
    print("Inter_Ext_Ouest_Nord est sur Off")
Publié : 19 avr. 2020, 09:17
par TryphonDomo
Après avoir suivi pas mal de tutos et surtout utilisé le "module.lua" de Vil1driver, mes inters s'allument sans temps de latence!
Et merci aussi à Deennoo pour la simplification du code en réponse au sujet: "Lantence de 3s entre l'ouverture de porte et l'éclairage de la lampe"
Pour ceux qui utilise un nas (Synology), je vous donne le chemin, car j'ai bien galéré a le trouver...
Voici le nouveau code tout simplement:
dofile('/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/modules.lua')
if (devicechanged['Inter_Ext_Est_virt']) then
switch('Inter_Ext_Est')
if (devicechanged['Inter_Ext_Ouest_Nord_virt']) then
switch('Inter_Ext_Ouest_Nord')
Ca parait tellement simple une fois que ça marche....lol
Un grand merci a Vil1driver et Deennoo!
