php et os.execute
MowokS
Re: php et os.execute
Message par MowokS »
Toujours pareil, rien dans les logs avec la commande:
commandArray ={}
local power = os.execute('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}\'')
print(power)
La commande dans un terminal
php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}'
affiche la réponse suivante:
Устройство 192.168.1.3 доступно и ответило:
{"result":["off"],"id":1}
MowokS
Bon, ça se complique dès que je veux entrer des valeurs numérique pour modifier la luminosité et la température de couleur.
if devicechanged['status tv'] == 'On' then
    os.execute('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"set_bricct","params":['100','1']}\'')
    elseif devicechanged['status tv'] == 'Off' then
        os.execute('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}\'')
Il ne digére pas la partie "params":['100','1']
voici le log:
Error: EventSystem: in AAAA: [string "--..."]:29: ')' expected near '100'
Pourquoi des simples quote tout à coup ?
Soit tu mets des doubles
Soit tu les échap \'
MowokS
Le script php que j'tulise est comme ça, pour entre les valeurs de luminosité et temperature de couleur ça se passe avec un seul guillemet.
Du coup j'ai compris ce que tu voulais dire, et encore une fois ça a fonctionné avec le code suivant:
    os.execute('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"set_bricct","params":[\'100\',\'1\']}\'')
Vous êtes un génie! :lol:
Essai ceci
function os.capture(cmd, raw)
  f:close()
  if raw then return s end
  return s
commandArray ={}
local power = os.capture('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}\'', false)
print(power)
MowokS
Super ca fonctionne!
LUA: Устройство 192.168.1.3 доступно и ответило: {"result":["off"],"id":1}
Tu penses que c'est possible de changer la valeur du switch en fonction de la présence du mot "on" ou "off" ?
A tester
if string.find(power, "off") =~ nil then
   print("module is off")
  -- etc..
elseif string.find(power, "on") =~ nil then
   print("module is on")
  -- etc..
MowokS
Merci pour toutes ces informations, je vais étudier tout cela de plus près quand j'aurais un peu plus de temps.
Encore merci pour ton aide précieuse, tu m'as fais avancé à pas de géant !
