Arrosage automatique du jardin
Re: Arrosage automatique du jardin
lorsque ça commence par:
#!/bin/bash
c'est du shell
donc l’extension n'est pas .lua mais .sh
pour le lancer il faut lui donner les droits d'exécution, généralement (en se plaçant dans le dossier contenant le script) :
sudo chmod +x monScript.sh
et ça se lance ainsi (en se plaçant dans le dossier contenant le script) :
./monScript.sh
patrice
Message par patrice »
#!/bin/bash
=shell
=.sh
ne pas oublier le chmod +x sur le fichier pour le rendre executable
Objectif : WAF > 1
atlantis007
Message par atlantis007 »
ok merci a vous pour les infos
manuloup
Message par manuloup »
J'ai mis à jour mon script en intégrant un test sur une sonde en hygro.
Le voici :
#!/bin/bash
# Settings
# Variables pour Forecast.io
API="29f3a69701e1907dfc95b357527fedc5"
LAT="43.5004"
LON="3.7093"
#Variables pour Domoticz
DOMO_IP="192.168.1.5"           # Domoticz IP Address
DOMO_PORT="8080"                # Domoticz Port
ARROSAGE_SCENE_IDX="6"         # IDX Groupe arrosage auto
ARROSAGE_STATUS=""         # IDX Groupe arrosage auto
RAINLIMIT="0.2" #Seuil de declemchement de l arrosage pour pluie a tomber
HYGROLIMIT="30" #Seuil de declemchement de l arrosage pour hygrometrie
HYGRO_IDX="171" #IDX sonde pour hygrometrie
ACTION=$1
# Test du parametre action (On/Off)
if [ -z ${ACTION} ] ;
then
  echo "Manque 1er parametre On/Off"
  exit 0
elif [ ${ACTION} !=  "On" -a  ${ACTION} != "Off" ] ;
then
  echo "Le 1er parametre doit etre egal a On ou Off"
  exit 0
fi
#On teste si l'arrosage est en route, sinon pas besoin de l'arreter en cas de Off
if [ ${ACTION} = "Off" ] ;
then
   ARROSAGE_STATUS=$(curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=scenes" | egrep -w -m1 -A6 "Arrosage" |grep "Status" | cut -d'"' -f4)
#  echo "ARROSAGE_STATUS:${ARROSAGE_STATUS}"
  if [ ${ARROSAGE_STATUS} = "Off" ] ;
  then
  echo "Pas besoin d'arreter l'arrosage, il est deja arrete ! "
  curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='Pas%20besoin%20d%20arreter%20l%20arrosage,il%20est%20deja%20arrete%20!'"
  exit 0
  fi
fi
#On recupere la valeur RAINVAL correspondant a la moyenne de precipitation sous 24H
RAINVAL=$(curl -s -i -H "Accept: application/json" "https://api.forecast.io/forecast/$API/$LAT,$LON?units=ca&exclude=currently,minutely,hourly,alerts,flags" | grep precipIntensity| cut -d, -f14 |cut -d: -f2 | cut -c 1-3)
echo "RAINVAL : ${RAINVAL}"
#On traite le cas de l activation de l arrosage (action=On)
if [ ${ACTION} = "On" ] ;
then
  if [ $(expr ${RAINVAL} '<' ${RAINLIMIT}) = 1 ] ; then
    echo "Il ne va pas pleuvoir, on teste l hygro de la sonde !"
      curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='il%20ne%20va%20pas%20pleuvoir,%20test%20sonde%20hygro'"
    #On teste la valeur hygro de la sonde du fraisier
    HYGROSONDE1=$(curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=devices&rid=${HYGRO_IDX}" |grep "Humidity\" :" | cut -d':' -f2 | cut -d',' -f1 )
    echo "HYGROSONDE1 : ${HYGROSONDE1}"
    if [ $(expr ${HYGROSONDE1} '<' ${HYGROLIMIT}) = 1 ] ; then
      curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='Il%20ne%20va%20pas%20pleuvoir%20et%20hygro%20faible,%20on%20lance%20l%20arrosage%20'"
      curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=switchscene&idx=${ARROSAGE_SCENE_IDX}&switchcmd=On"
       curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='hygro%20OK%20,pas%20besoin%20d'arrosage'"
    fi
    echo "Il va pleuvoir, pas besoin d arroser"
    curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='Il%20va%20pleuvoir,%20pas%20besoin%20d%20arroser'"
  fi
# On traite le cas d arret de l arrosage
  echo "Arret de l arrosage auto !"
  curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=switchscene&idx=${ARROSAGE_SCENE_IDX}&switchcmd=Off"
  curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='Arret%20de%20l%20arrosage%20auto%20!'"
fi
Dans ce cas, j'active le groupe d'arrosage uniquement si la pluie à prévoir est inférieure à 0.2 mm et que l'hygro relevée sur la sonde est inférieure à 30. Paramètres à ajuster selon vos envies :)
J'aurais bien logué la valeur de la sonde dans ma log domoticz mais je n'ai pas trouvé la syntaxe. Si quelqu'un l'a.
Voici ce que j'ai testé et qui ne va pas :
 curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='hygro%20OK%20(${HYGROSONDE1}),pas%20besoin%20d'arrosage'"
Je n'arrive pas à lui passer la variable ${HYGROSONDE1}.
N'hésitez pas si vous avez des idées ou commentaires.
Manu
georges.attali
Message par georges.attali »
Je crois que c'est parce que ta variable se trouve entre 2 quote '- ça bloque loin l'interprétation du Shell.
Tu devrais essayer avec " (guillemet) juste avant le $ et un autre " juste après l'accolade fermante.
Bye GD
manuloup
OK j'ai trouvé, j'avais un espace au début dans la variable ${HYGROSONDE1}. Ca marche maintenant, voici la version du script à jour :
#!/bin/bash
# Settings
LAT="43.5004"
LON="3.7093"
RAINLIMIT="0.2" #Seuil de declenchement de l arrosage pour pluie a tomber
HYGROLIMIT="30" #Seuil de declenchement de l arrosage pour hygrometrie
ACTION=$1
then
  exit 0
then
  exit 0
fi
then
  then
  MESSAGE="Pas%20besoin%20d%20arreter%20l%20arrosage,il%20est%20deja%20arrete%20!"
  curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=${MESSAGE}"
  exit 0
  fi
fi
then
      curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=il%20ne%20va%20pas%20pleuvoir,%20test%20sonde%20hygro"
    HYGROSONDE1=$(curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=devices&rid=${HYGRO_IDX}" |grep "Humidity\" :" | cut -d':' -f2 | cut -d',' -f1 |cut -d " " -f2)
    echo "HYGROSONDE1 : (${HYGROSONDE1})"
      MESSAGE="=Il%20ne%20va%20pas%20pleuvoir%20et%20hygro%20faible%20(${RAINVAL}),%20on%20lance%20l%20arrosage%20"
       MESSAGE="Hygro%20OK%20(${HYGROSONDE1}),pas%20besoin%20d%20arrosage"
    fi
    MESSAGE="Il%20Ova20pleuvoir,pas%20besoin%20d%20arroser"
  fi
  curl "http://${DOMO_IP}:${DOMO_PORT}/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=Arret%20de%20l%20arrosage%20auto%20!"
fi
atlantis007
bonjour a tous
j ai une petite question je souhaite utilise le script mais sans la sonde d hydrométrie comment la supprime merci
:shock:
manuloup
Essaie ceci :
#!/bin/bash
# Settings
LAT="43.5004"
LON="3.7093"
ACTION=$1
then
  exit 0
then
  exit 0
fi
then
  then
  exit 0
  fi
fi
then
  fi
fi
Pense à modifier les variables au début, notamment ta position géographique sur forecast.io.
garycooper
Message par garycooper »
Bon, OK, c'est du GROS déterrage ... je viens de faire le script pour mon arrosage enterré (une scène qui lance successivement 4 électrovannes).
J'ai fait le bouton "arroasage auto" pour pouvoir inhiber l'arrosage mais apparemment, j'ai du me louper quelque part parce que quand je teste le script, la première action ne marche pas, j'ai le message "Manque 1er parametre On/Off". Pourtant, j'ai bien indiqué le N° d'IDX de l'interrupteur entre les guillemets de ARROSAGE_STATUS=""
Si je supprime cette partie du script, il fonctionne correctement.
Vous voyez d'où ça peut venir ? Bon, j'ai jusqu'en avril pour le faire fonctionner correctement :lol:
manuloup
Peux-tu me montrer les lignes que tu dois supprimer, que je regarde pourquoi ?
Merci,
Manu
