Page 3 sur 3
Re: Migration carte sd vers ssd
Publié : 20 déc. 2018, 06:08
par lost
Wolfen38 a écrit : 20 déc. 2018, 05:02
Ca me donne ca :
"Linux raspberrypi 4.14.79-v7+ #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018 armv7l GNU/Linux"
C'est donc récent et si le boot USB est valide, ca n'est à priori pas le pb.
Reste à mon sens la possibilité d'un pb de clonage (visiblement, la méthode indiquée clone "à chaud" et cela peut générer des pb que de cloner... un système de fichiers alors en cours d'utilisation. C'est pourquoi pour ma part je fais toujours cela à froid d'une machine tierce) ou de compatibilité de l'interface USB/Sata du SSD avec le boot loader du PI (ce qui s'execute au démarrage et va charger Linux, équivalent du BIOS sur un PC).
Pour évincer le pur pb matériel interface USB/SSD, branche la sur un PC afin de vérifier que le SSD est vu et accessible... L'USB 3 est aussi censé être rétro-compatible, mais si le PC a des ports USB2 (comme le PI, donc), tester dessus en plus d'un USB3 si possible: En plus de la vitesse, l'USB3 est full-duplex (on peut lire et écrire en même temps) ce qui change pas mal le fonctionnement du controleur de stockage...
Re: RE: Re: Migration carte sd vers ssd
Publié : 20 déc. 2018, 06:24
par Wolfen38
lost a écrit :Wolfen38 a écrit : 20 déc. 2018, 05:02
Ca me donne ca :
Peux tu m'expliquer ton clonage a froid stp ?
Si je relance un rpi clone ça écrasera ce que j'ai fait avant ?
Sinon j'ai branché mon SSD que le pc et la partition boot accessible sous Windows semble correct
Publié : 20 déc. 2018, 06:32
par Wolfen38
Et j'ai vu sur des forums que pour rpi clone il vaut mieux arrêter certains serveurs de bdd ce que je n'ai pas fait ça peut venir de ça ?
Publié : 21 déc. 2018, 13:56
par Wolfen38
Cette fois j'ai l'impression que ca a fonctionner, mais il me repond ca quand j'analyse les disque :
"Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 8192 93814 85623 41,8M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 94208 250069679 249975472 119,2G 83 Linux
C'est quoi le sda1 ? car la seule autre chose de brancher c'est ma zigate.
Publié : 21 déc. 2018, 17:29
par mike913
Sur le disque (/dev/sda) tu as 2 partitions:
1- la partition boot (/dev/sda1/) en FAT 32
2- la partition principale (/dev/sda2/) partition linux
Publié : 21 déc. 2018, 17:33
par Wolfen38
Ok, donc tout a du bien se finir !
Publié : 22 déc. 2018, 07:45
par lost
Wolfen38 a écrit : 20 déc. 2018, 06:24
Ton rpi-clone se fait visiblement sur le PI en cours de fonctionnement (d'ou le terme "à chaud"). Donc avec un système de fichiers actuellement utilisé et le risque de se retrouver avec des écritures au même endroit/moment que les lectures du clonage. Bref, un coup ça marche carrément pas (si une structure importante du système de fichier était écrite à ce moment, comme un superbloc), un autre on aura peut-être des pb un jour ou on cherchera à accéder à un truc peu utilisé par le système, parfois on aura du bol et ce sera OK. C'est un peu imprévisible.
A froid, stockages extraits et branchés/clonés fait par une machine tierce, on n'a pas ces soucis.
Publié : 22 déc. 2018, 08:48
par mike913
Rpi-clone est prévu pour fonctionner à "chaud" d'ailleurs il ne peu fonctionner qu' à "chaud" j'ai fait l'opération une bonne cinquantaine de fois sans aucun problème.
Publié : 22 déc. 2018, 08:50
par Wolfen38
Perso chez moi, ca a fonctionner, j'ai rajouté quelques commandes d'arret de serveur, une pour modifier le config.txt, et maintenant ca roule, je suis bien sur mon ssd
