Page 3 sur 5
Re: Firmware Officiel 3.0f
Publié : 04 mars 2019, 16:48
par pipiche
pouvez-vous faire un git pull pour mettre à jour la pre-4.1
et re-essayer ?
Si ca ne fonctionne toujours pas, je regarde cela ce soir
Publié : 04 mars 2019, 17:47
par ark
J'étais déjà sur les sur dernières sources :
# git pull
remote: Enumerating objects: 23, done.
remote: Counting objects: 100% (23/23), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 23 (delta 15), reused 23 (delta 15), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (23/23), done.
From https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate
   d10c56d..b35432d  pre-4.1    -> origin/pre-4.1
Already up-to-date.
Publié : 04 mars 2019, 18:15
par pipiche
J’ai poussé un update depuis notre dernier échange, donc je doute que c’était la dernière maj.
Publié : 04 mars 2019, 18:20
par pipiche
Avez-vous redémarré le plug-in après la mise à jour ?
par ark
Je vois des commit sur la branche pre-4.1, je suis sur la beta, elles sont ptet liées ?
En tout cas le plugin se load bien maintenant, mais je retrouve l'erreur initiale : (Zigate) FirmwareVersion not ready
Publié : 04 mars 2019, 18:21
par pipiche
Ah oui, passe sur la pre-4.1
Mettez le plug-in en mode debug
Publié : 04 mars 2019, 18:29
par ark
Voila, c'est redémarré sur la pre-4.1 avec verbose en All :
2019-03-04 18:27:20.091 Status: (Zigate) Entering work loop.
2019-03-04 18:27:20.092 Status: (Zigate) Initialized version pre-4.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-03-04 18:27:20.149 Status: (Zigate) Zigate plugin (pre 4.1.x) started
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-03-04 18:27:20.155 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) DomoticzVersion: 4.9700
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) DomoticzHash: a3a45906
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2018-06-23 16:24:51
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) The current Domoticz version doesn't support the plugin to enable a number of features
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) switching to Domoticz V 4.10355 and above would help
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) load PluginConf
2019-03-04 18:27:20.155 Status: (Zigate) PluginConf: /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-03-04 18:27:20.158 Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-9.txt
2019-03-04 18:27:20.171 Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2019-03-04 18:27:20.171 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2019-03-04 18:27:20.172 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2019-03-04 18:27:29.592 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:29.641 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:29.641 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:29.642 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:29.642 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-04 18:27:34.593 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:34.600 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:34.600 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:34.600 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:34.601 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 18:27:34.601 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 18:27:34.601 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-04 18:27:39.594 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:39.610 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:39.610 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:39.610 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:39.610 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-04 18:27:44.595 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:44.618 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:44.618 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:44.618 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:44.618 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 18:27:44.618 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 18:27:44.619 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-04 18:27:44.619 (Zigate) Try to get Firmware version once more 4
2019-03-04 18:27:44.619 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 18:27:44.619 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 18:27:49.596 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:49.627 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:49.628 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:49.628 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:49.628 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'NameError':'name 'start_Zigate' is not defined'.
2019-03-04 18:27:49.628 Error: (Zigate) ----> Line 599 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2019-03-04 18:27:49.628 Error: (Zigate) ----> Line 416 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2019-03-04 18:27:54.597 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:54.637 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:54.637 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:54.637 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:54.637 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-04 18:27:59.598 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 18:27:59.646 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 18:27:59.646 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 18:27:59.646 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 18:27:59.646 (Zigate) FirmwareVersion not ready
Publié : 04 mars 2019, 18:46
par pipiche
J'ai corrigé un truc sur le plugin, car il y avait une erreur.
Par contre quand vous etes avec la version stable, cela fonctionne , c'est à dire vous avez des equipements appairés ?
Car il me semble que la Zigate ne réponde pas !
Publié : 04 mars 2019, 19:07
par ark
Du coup je viens de pull et il y a plus l'erreur de tout à l'heure :
2019-03-04 19:00:29.004 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-04 19:00:29.004 (Zigate) Try to get Firmware version once more 4
2019-03-04 19:00:29.004 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 19:00:29.004 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 19:00:33.980 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 19:00:34.014 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 19:00:34.014 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 19:00:34.014 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 19:00:34.014 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 19:00:34.014 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 19:00:34.015 (Zigate) setChannel - Channel list: ['11', '15', '16', '21', '22']
2019-03-04 19:00:34.015 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 19:00:34.015 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 19:00:34.016 (Zigate) sendData - waitD: 8010
2019-03-04 19:00:34.016 (Zigate) sendData - waitQ: 0010
2019-03-04 19:00:34.016 (Zigate) Request network Status
2019-03-04 19:00:34.014 Status: (Zigate) Set Zigate as a Coordinator
2019-03-04 19:00:34.015 Status: (Zigate) ZigateConf setting Channel(s) to: ['11', '15', '16', '21', '22']
2019-03-04 19:00:34.015 Status: (Zigate) setChannel - Channel set to : 00618800
2019-03-04 19:00:34.015 Status: (Zigate) ZigateConf - Setting UTC Time to : 605041234
2019-03-04 19:00:34.016 Status: (Zigate) Start network
2019-03-04 19:00:38.980 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 19:00:39.026 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 19:00:39.026 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 19:00:39.026 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-04 19:00:39.026 (Zigate) FirmwareVersion not ready
Si je passe sur la branche stable, en remettant mes backup des fichiers DeviceList-9.txt et PluginConf.txt :
2019-03-04 19:03:51.115 Status: (Zigate) Entering work loop.
2019-03-04 19:03:51.115 Status: (Zigate) Initialized version 4.0.8, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-03-04 19:03:51.172 Status: (Zigate) onStart called - Zigate plugin V 4.0.8
2019-03-04 19:03:51.179 Status: (Zigate) load PluginConf
2019-03-04 19:03:51.180 Status: (Zigate) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-03-04 19:03:51.180 Status: (Zigate) logFORMAT: 0 logLQI: 21600 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-03-04 19:03:51.180 Status: (Zigate) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 3600 channel: ['11', '15', '16', '21', '22']
2019-03-04 19:03:51.189 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2019-03-04 19:03:51.191 Error: (Zigate) LoadDeviceList - entry 0000 not loaded - not Version 3 - {'version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Ep': {'01': {'0004': {}, '0008': {}, '0006': {}}}, 'IEEE': '00158d0001ed45f6'}
2019-03-04 19:03:51.191 Error: (Zigate) 'onStart' failed 'KeyError'.
2019-03-04 19:03:51.191 Error: (Zigate) ----> Line 266 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onStart
2019-03-04 19:03:51.191 Error: (Zigate) ----> Line 133 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onStart
2019-03-04 19:03:51.191 Error: (Zigate) ----> Line 69 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_database.py, function LoadDeviceList
2019-03-04 19:04:00.616 (Zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2019-03-04 19:04:00.658 (Zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2019-03-04 19:04:00.658 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2019-03-04 19:04:00.658 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':''NoneType' object has no attribute 'checkTOwaitFor''.
2019-03-04 19:04:00.658 Error: (Zigate) ----> Line 294 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2019-03-04 19:04:00.658 Error: (Zigate) ----> Line 243 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2019-03-04 19:04:00.658 Error: (Zigate) ----> Line 194 in /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_heartbeat.py, function processListOfDevices
Et je n'ai effectivement rien d'appairé..
Publié : 04 mars 2019, 19:54
par pipiche
Oui, il y a une incompatibilité entre 4.1 et la stable.
As-tu déjà des devices de créé ou pas encore ?
