Zigate release 4.1
Wolfen38
Re: RE: Re: Zigate release 4.1
Message par Wolfen38 »
Deufo a écrit :
Wolfen38 a écrit : 14 mars 2019, 08:43 Y a moyen de récupérer cette valeur dans un script lua pour vérifier que mes devices sont bien connectés ?
Je finalise le mien dans la journée, encore un bug côté notification.
Tu pourras partager le fruit de ton labeur stp ?
coolplay54
Message par coolplay54 »
Erreur pour moi
2019-03-14 11:18:00.823 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-14 11:18:00.823 Error: (Zigate) Plugin is not started ...
2019-03-14 11:18:00.823 Error: (Zigate) - Communication issue with the Zigate
2019-03-14 11:18:00.823 Error: (Zigate) - restart once the plugin, and if this remain the same
2019-03-14 11:18:00.823 Error: (Zigate) - unplug/plug the zigate
2019-03-14 11:18:05.832 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-14 11:18:05.832 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-14 11:18:05.832 Error: (Zigate) Plugin is not started ...
2019-03-14 11:18:05.832 Error: (Zigate) - Communication issue with the Zigate
2019-03-14 11:18:05.832 Error: (Zigate) - restart once the plugin, and if this remain the same
2019-03-14 11:18:05.832 Error: (Zigate) - unplug/plug the zigate
2019-03-14 11:18:10.841 (Zigate) onHeartbeat - busy = False
2019-03-14 11:18:10.841 (Zigate) FirmwareVersion not ready
2019-03-14 11:18:10.841 Error: (Zigate) Plugin is not started ...
Installation de la version 4.1 sur rpi3
J'ai vérifié sur pc si la Zigate fonctionnait bien :RAS (inclusion qu'un capteur de porte Xiaomi )
J'ai le même souci sous Dz sur Syno.
Domoticz sur Syno + Rflink
Deufo
Message par Deufo »
Wolfen38 a écrit : 14 mars 2019, 11:21 Tu pourras partager le fruit de ton labeur stp ?
C'est prévu, il y a une première version sur le github mais non fonctionnelle.
coolplay54 a écrit : 14 mars 2019, 11:23 Bonjour
Erreur pour moi
As-tu fait une récente mise-à-jour du firmware de la Zigate ?
Comment la Zigate est-elle connecté sur le rpi ou sur le Syno ?
Que donne le resultat des commandes
dmesg | grep tty
lsusb
A priori il s'agit d'un problème de communication entre la Zigate <-> rpi3/Syno <-> OS <-> Domoticz <-> plugin
Deufo
Message par Deufo »
Voici un script dzVents utilisable avec le plugin 4.1 et Domotciz >= 10547 (actuellement en beta) qui permet d'avoir une notification si un device n'a plus eu de contact avec la zigate depuis un certain temps.
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... evices.lua
Il y a quelques champs à remplir :
- les 2 premiers si vous utilisez un mot de passe pour accéder à l'interface domoticz, codé en base64
- si l'interface est accessible via http ou https
- le port pour l'interface
- si vous voulez une notification en cas de retour à la normale (tous les devices sont ok), j'ai mis ça pour avoir l'historique sur ma conversation.
- remplacer 'Device1', 'device2'... par le nom du device sous Domoticz, pour le temps, c'est vous qui voyez. Il peut y avoir autant de devices que vous voulez.
- Pour les notifications, j'ai encore un bug, ça envoie sur tous...
Merci pour vos retours.
Dernière modification par Deufo le 14 mars 2019, 16:48, modifié 1 fois.
Wolfen38
Hâte d'essayer. Merci
Deufo a écrit : 14 mars 2019, 16:29 Voici un script dzVents utilisable avec la 4.1 qui permet d'avoir une notification si un device n'a plus eu de contact avec la zigate depuis un certain temps.
Super boulot Deufo et un grand merci pour le partage ...
pipiche a écrit : 14 mars 2019, 16:33
Petite précision important. Plugin 4.1, mais il faut également une version de Domotciz >= 10547
Deufo
Message par Deufo »
pipiche a écrit : 14 mars 2019, 16:37 Petite précision important. Plugin 4.1, mais il faut également une version de Domotciz >= 10547
Exact, à force on en oublie qu'on bosse en beta :)
J'édite le post.
coolplay54
Voilà pour le Pi
root@raspberrypi:/home/pi# dmesg | grep tty
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm27 08_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3 f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTU UID=3ce3664e-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000808] console [tty1] enabled
[ 0.757846] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.762382] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 166, base_baud = 312500 00) is a 16550
[ 3.832364] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS B0
[ 3.887730] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
[ 714.553697] pl2303 ttyUSB1: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB1
[ 723.435818] usb 1-1.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
[ 3432.249674] pl2303 ttyUSB1: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB1
[ 3434.739843] usb 1-1.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
[ 3447.097664] pl2303 ttyUSB1: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB1
[ 3447.531661] usb 1-1.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
[ 3453.497686] pl2303 ttyUSB1: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB1
[ 3456.231504] usb 1-1.4: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
[ 4822.585645] pl2303 ttyUSB1: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB1
[ 5511.399055] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
root@raspberrypi:/home/pi# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 010: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
et pour le Syno
root@LoloBella:~# dmesg | grep tty
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/zImage syno_hdd_powerup_seq=0 HddHotplug=0 syno_hw_version=DS3615xs vender_format_version=2 console=ttyS0,115200n8 withefi elevator=elevator quiet syno_port_thaw=1 root=/dev/md0 sn=1430LWN306414 mac1=A01D48C77918 netif_num=1 vid=0x0951 pid=0x1643
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/zImage syno_hdd_powerup_seq=0 HddHotplug=0 syno_hw_version=DS3615xs vender_format_version=2 console=ttyS0,115200n8 withefi elevator=elevator quiet syno_port_thaw=1 root=/dev/md0 sn=1430LWN306414 mac1=A01D48C77918 netif_num=1 vid=0x0951 pid=0x1643
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled
[ 2.661725] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 8250
[ 24.788381] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 177.925747] usb 4-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[ 177.932228] usb 1-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
[45585.699850] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
[45588.491083] usb 4-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[70826.590261] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
[70829.952149] usb 4-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[75609.916809] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
[137386.754874] usb 4-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[137545.141771] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
[159732.518605] usb 4-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
root@LoloBella:~# lsusb
|__usb1 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (ehci_hcd 0000:00:1a.0) hub
|__1-1 8087:0024:0000 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad) hub
|__1-1.1 1a86:7523:0254 ff 1.10 12MBit/s 96mA 1IF ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
|__1-1.2 0658:0200:0000 02 2.00 12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa1)
|__1-1.3 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 100mA 1IF (Kingston DataTraveler G3 001CC0EC3507FC510629246A)
|__usb2 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (ehci_hcd 0000:00:1d.0) hub
|__2-1 8087:0024:0000 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0) hub
|__2-1.3 0424:2660:0801 09 2.00 480MBit/s 2mA 1IF ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa2) hub
|__usb3 1d6b:0001:0310 09 1.10 12MBit/s 0mA 1IF (uhci_hcd 0000:01:00.4) hub
|__usb4 1d6b:0002:0310 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
|__4-1 067b:2303:0300 00 1.10 12MBit/s 100mA 1IF (Prolific Technology Inc. USB-Serial Controller ffffffc6ffffffa3ffffffcfffffffa3)
|__usb5 1d6b:0003:0310 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
|__5-2 1058:10a2:1033 00 3.00 5000MBit/s 896mA 1IF (Western Digital Elements 10A2 575833314539325730313535)
root@LoloBella:~#
Edit: Appremment les ports usb du Syno se sont inversés au redémarrage du serveur!!
Sur Syno l'installation du Zigate en 4.1 à l'air de fonctionner
Date
Donnée
2019-03-14 17:39:15 Successful creation of Widget for :lumi.sensor_magnet.aq2 DeviceID: f805
2019-03-14 17:39:09 Leave indication from 00158d0001fd623c for
2019-03-14 17:36:11 Zigate Channel: 11
2019-03-14 17:36:11 Zigate IEEE: 00158d0001eda5dd
2019-03-14 17:35:13 Zigate Channel: 11
2019-03-14 17:35:13 Zigate IEEE: 00158d0001eda5dd
Plus qu'a tout re-connecter en espèrant que cela fonctionne durablement 😊
Dernière modification par coolplay54 le 14 mars 2019, 17:57, modifié 1 fois.
