Re: Worx : landroid et la nouvelle application
Publié : 25 mai 2020, 22:22
Bonsoir
Je vous propose quelques évolutions sur le script :
- Variable au début du script (login/mdp/idx/serial...)
- Ajout pourcentage charge de la batterie
- Utilisation de Devices type Alerte pour le statut et les erreures, j'ai arbitrarement classifié les alertes
- j'ai détaillé les dummy que je propose
- mise à jour du statut ou des erreures uniquement si ils change (facilita la lecutre des log)
Bonne soirée
#!/bin/sh
### Script de mise a jour des statuts Tondeuse Landroide dans Domoticz ###
### 2020 05 25 ###
### Mettre les bonnes informations ci-dessous
### Compte WORX - Format Mail
LOGIN_WORX=xxxxxxx@xxxxxxx
### MdP WORX
MDP_WORX=xxxxxxxx
### Numero de serie de la tondeuse
SERIAL_LANDROID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
### Adresse ip Domoticz
ADRESSE_IP=xxx.xxx.xxx.xxx
### Adresse port Domoticz
ADRESSE_PORT=xxxx
### ID Device Domoticz - Distance parcouru - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Km
ID_DISTANCE=xxxx
### ID Device Domoticz - Temps de Fonctionnement - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures
ID_TEMPS_TRAVAIL=xxxx
### ID Device Domoticz - Temps de Lame - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures
ID_TEMPS_LAME=xxxx
### ID Device Domoticz - Nombre Cycle Batterie - Type Dummy, Compteur
ID_N_BATTERIE=xxxx
### ID Device Domoticz - Tension de la Batterie - Type Dummy, Tension
ID_V_BATTERIE=xxxx
### ID Device Domoticz - Temperature de la Batterie - Dummy Custom sensor, Temperature
ID_TEMP_BATTERIE=xxxx
### ID Device Domoticz - Pourcentage charge de la Batterie - Dummy Custom sensor, pourcentage
ID_POURCENTAGE_BATTERIE=xxxx
### ID Device Domoticz - Statut Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert
ID_STATUT=xxxx
### ID Device Domoticz - Erreur Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert
ID_ERREUR=xxxx
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
TOKEN=$(curl -v -X POST -d "{\"client_id\": 1, \"grant_type\": \"password\", \"scope\": \"*\", \"client_secret\": \"nCH3A0WvMYn66vGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK\", \"username\": \"$LOGIN_WORX\", \"password\":\"$MDP_WORX\"}" -H 'Content-Type: application/json' https://api.worxlandroid.com/api/v2/oauth/token | jq -r '.access_token')
curl -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/${SERIAL_LANDROID}/status" > /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json
curl -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items > /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json
## Distance parcouru - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Km
DISTANCE_COVERED=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.distance_covered'/1000`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_DISTANCE}&svalue=${DISTANCE_COVERED}"
echo $exec
curl $exec
## Temps de Fonctionnement - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures
MOWER_WORKED=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.mower_work_time'/60`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_TEMPS_TRAVAIL}&svalue=${MOWER_WORKED}"
echo $exec
curl $exec
## Temps de Lame - Type Dummy, Custom Sensor, Echelle Heures
BLADE_WORKED=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl1.json | jq '.[]|.blade_work_time'/60`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_TEMPS_LAME}&svalue=${BLADE_WORKED}"
echo $exec
curl $exec
## Temperature de la Batterie - Dummy Custom sensor, Temperature
TEMP_BAT=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."t"`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_TEMP_BATTERIE}&svalue=${TEMP_BAT}"
echo $exec
curl $exec
## Nombre Cycle Batterie - Type Dummy, Compteur
NB_CHARGE=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."nr"`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_N_BATTERIE}&svalue=${NB_CHARGE}"
echo $exec
curl $exec
## Tension batterie, Dummy Custom sensor, Tension
TENSION_BAT=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."v"`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_V_BATTERIE}&svalue=${TENSION_BAT}"
echo $exec
curl $exec
## Pourcentage batterie, Dummy Custom sensor, pourcentage
POURCENTAGE_BAT=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq .dat.bt."p"`
echo "EXEC"
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_POURCENTAGE_BATTERIE}&svalue=${POURCENTAGE_BAT}"
echo $exec
curl $exec
## Statuts Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert
STATE_STATE=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq '.dat.ls'`
case $STATE_STATE in
0) ALERT=0;TEXT_STATE=Inactif;;
1) ALERT=1;TEXT_STATE=Maison;;
2) ALERT=1;TEXT_STATE=Démarrage;;
3) ALERT=1;TEXT_STATE=Départ%20maison;;
4) ALERT=1;TEXT_STATE=Suit%20le%20câble;;
5) ALERT=2;TEXT_STATE=Recherche%20la%20base;;
6) ALERT=2;TEXT_STATE=Recherche%20le%20câble;;
7) ALERT=1;TEXT_STATE=Tonte;;
8) ALERT=4;TEXT_STATE=Soulevée;;
9) ALERT=4;TEXT_STATE=Bloquée;;
10) ALERT=4;TEXT_STATE=Lames%20bloquées;;
11) ALERT=3;TEXT_STATE=Debug;;
12) ALERT=3;TEXT_STATE=Remote%20control;;
30) ALERT=1;TEXT_STATE=Retour%20maison;;
31) ALERT=1;TEXT_STATE=Création%20zones%20tonte;;
32) ALERT=1;TEXT_STATE=Coupe%20la%20bordure;;
* ) ALERT=0;TEXT_STATE=Inconnu;;
esac
ACTUAL_TEXT_STATE=$(curl -s "http://$ADRESSE_IP:$ADRESSE_PORT/json.htm?type=devices&rid=$ID_STATUT" | grep 'Data'| cut -d'"' -f 4 | sed 's/ /%20/g' | sed 's/\\u00e9/é/' | sed 's/\\u00e2/â/')
if [ "$ACTUAL_TEXT_STATE" != "$TEXT_STATE" ]
then
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_STATUT}&nvalue=${ALERT}&svalue=${TEXT_STATE}"
echo $exec
curl $exec
fi
## Erreur Tondeuse - Dummy Custom sensor, Alert
LANDROID_ERROR=`cat /home/pi/domoticz/scripts/shell/worx_curl2.json | jq '.dat.le'`
case $LANDROID_ERROR in
0) ALERT=1;TEXT_ERROR=RAS;;
1) ALERT=4;TEXT_ERROR=Bloquée;;
2) ALERT=4;TEXT_ERROR=Soulevée;;
3) ALERT=4;TEXT_ERROR=Câble%20non%20trouvé;;
4) ALERT=4;TEXT_ERROR=En%20dehors%20des%20limites;;
5) ALERT=2;TEXT_ERROR=Délai%20pluie;;
6) ALERT=3;TEXT_ERROR=Fermer%20capot%20pour%20tondre;;
7) ALERT=3;TEXT_ERROR=Fermer%20capot%20pour%20retour%20maison;;
8) ALERT=4;TEXT_ERROR=Moteur%20lames%20bloqué;;
9) ALERT=4;TEXT_ERROR=Moteur%20roues%20bloqué;;
10) ALERT=4;TEXT_ERROR=Timeout%20après%20blocage;;
11) ALERT=4;TEXT_ERROR=Renversée;;
12) ALERT=3;TEXT_ERROR=Batterie%20faible;;
13) ALERT=4;TEXT_ERROR=Câble%20inversé;;
14) ALERT=4;TEXT_ERROR=Erreur%20charge%20batterie;;
15) ALERT=4;TEXT_ERROR=Delai%20recherche%20station%20dépassé;;
* ) ALERT=0;TEXT_ERROR=Inconnu;;
esac
ACTUAL_TEXT_ERROR=$(curl -s "http://$ADRESSE_IP:$ADRESSE_PORT/json.htm?type=devices&rid=$ID_ERREUR" | grep 'Data'| cut -d'"' -f 4 | sed 's/ /%20/g'| sed 's/\\u00e9/é/' | sed 's/\\u00e2/â/')
if [ "$ACTUAL_TEXT_ERROR" != "$TEXT_ERROR" ]
then
exec="http://${ADRESSE_IP}:${ADRESSE_PORT}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${ID_ERREUR}&nvalue=${ALERT}&svalue=${TEXT_ERROR}"
echo $exec
curl $exec
fi
