Zigate documentation et Wiki
Re: Zigate documentation et Wiki
J'y crois pas trop, mais peux-tu essayer
tu te places dans le répertoire domoticz/plugins
sudo chmod pi:pi Domoticz-Zigate
Jeremy54
Message par Jeremy54 »
pipiche a écrit : 18 févr. 2020, 13:53 J'y crois pas trop, mais peux-tu essayer
Je pense que tu voulais plutôt dire :
sudo chown pi:pi Domoticz-Zigate
Avec ça j'ai donc maintenant des droits pi pour le dossier :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ ls -l
total 12
drwxr-xr-x  3 pi pi 4096 août  29  2017 AwoxSMP
drwxr-xr-x 15 pi pi 4096 févr. 17 16:28 Domoticz-Zigate
drwxr-xr-x  2 pi pi 4096 févr. 25  2019 examples
Mais toujours rien dans la liste de type matériel, que voici :
1-Wire (System)
AccuWeather (Weather Lookup)
Arilux AL-LC0x
Atag One Thermostat
BleBox devices
Comm5 MA-4XXX/MI-XXXX Serial/USB interface
Comm5 MA-5XXX with LAN interface
Comm5 SM-XXXX with LAN interface
CurrentCost Meter USB
CurrentCost Meter with LAN interface
aikin Airconditioning with LAN (HTTP) interface
DarkSky (Weather Lookup)
Davis Vantage Weather Station USB
Denkovi Modules with LAN (HTTP) Interface
Denkovi Modules with LAN (TCP) Interface
Denkovi Modules with USB Interface
Domoticz - Remote Server
Domoticz Internal interface
Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)
Eco Devices
EcoCompteur Legrand with LAN interface
eHouse UDP+TCP with LAN interface
Energy Count 3000/ NETBSEM4/ La Crosse RT-10 LAN
EnOcean USB (ESP2)
EnOcean USB (ESP3)
Enphase Envoy with LAN (HTTP) interface
ETH8020 Relay board with LAN interface
Evohome USB (for HGI/S80)
Evohome via LAN (remote HGI/S80)
Evohome via script
Evohome via Web API
Fritzbox Callmonitor via LAN interface
Generic sysfs GPIO
Goodwe solar inverter via Web API
HEOS by DENON
Honeywell Thermostat
HTTP/HTTPS poller
I2C sensors
ICY Thermostat
Intergas InComfort LAN2RF Gateway
KMTronic 433MHz Gateway USB
KMTronic Gateway USB
KMTronic Gateway with LAN interface
KMTronic Gateway with LAN/UDP interface
Kodi Media Server
Limitless/AppLamp/Mi Light with LAN/WiFi interface
Logitech Harmony Hub
Logitech Media Server
Meteostick USB
Mochad CM15Pro/CM19A bridge with LAN interface
Motherboard sensors
MQTT Client Gateway with LAN interface
MultiFun LAN
MyHome OpenWebNet USB
MyHome OpenWebNet with LAN interface
MySensors Gateway USB
MySensors Gateway with LAN interface
MySensors Gateway with MQTT interface
Nefit Easy HTTP server over LAN interface
Nest Thermostat/Protect
Nest Thermostat/Protect OAuth
Netatmo
Onkyo AV Receiver (LAN)
Open Weather Map
OpenTherm Gateway USB
OpenTherm Gateway with LAN interface
OpenZWave USB
P1 Smart Meter USB
P1 Smart Meter with LAN interface
PanasonicTV
Philips Hue Bridge
PiFace - Raspberry Pi IO expansion board
Plugwise Anna Thermostat via LAN interface
PVOutput (Input)
Rainforest RAVEn USB
Raspberry's GPIO port
Rego 6XX USB/serial interface
Relay-Net 8 channel LAN Relay and binary Input module
RFLink Gateway USB
RFLink Gateway with LAN interface
RFXCOM - RFXtrx shared over LAN interface
RFXCOM - RFXtrx315 USB 315MHz Transceiver
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
RFXCOM - RFXtrx868 USB 868MHz Transceiver
Rtl433 RTL-SDR receiver
S0 Meter USB
S0 Meter with LAN interface
Satel Integra via LAN interface
SBFSpot (SMA)
SolarEdge via LAN interface
SolarEdge via Web API
SolarMax via LAN interface
Sterbox v2-3 PLC with LAN interface
System Alive Checker (Ping)
Tado Thermostat
TE923 USB Compatible Weather Station
Teleinfo EDF
Tellstick
The Things Network (MQTT/CayenneLPP) with LAN interface
Thermosmart Thermostat
Toon Thermostat
USBtin Can Gateway
Volcraft CO-20 USB air quality sensor
Wake-on-LAN
Weather Underground
Winddelen
Xiaomi Gateway
YeeLight LED
YouLess Meter with LAN interface
ZiBlue RFPlayer USB
ZiBlue RFPlayer with LAN interface
Tu devrais avoir
Screenshot 2020-02-18 at 18.45.40.png (283.09 Kio) Consulté 4951 fois
Donc il doit rester un pb coté Domoticz
As-tu ces lignes dans les logs:
Feb 18 18:44:47 rasp domoticz[26633]: Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.6'.
Feb 18 18:44:49 rasp domoticz[26633]: Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
Jeremy54
pipiche a écrit : 18 févr. 2020, 18:47 Tu devrais avoir
Salut Pipiche.
Non j'ai pas ça dans les logs, mais j'ai deux belles erreurs :
2020-02-18 16:36:43.142 Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2020-02-18 16:36:45.215 Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
Du coup effectivement, un problème avec python visiblement.
Jeremy54
pipiche a écrit : 19 févr. 2020, 15:32 regarde ça : https://www.domoticz.com/wiki/Using_Python_plugins
Bon j'ai fait tellement de truc que je sais pas exactement se qui a résolu le problème même si je pense que c'est
sudo apt install python3-dev
qui a débloqué le truc, vu que je suis en domoticz beta.
:mrgreen:
Merci pour tout !
Maintenant go les tests ;)
