[Tuto] Ajout d'un module sans télécommande Chacon, COCO via Rfxcom
Re: Ajout d'un module sans télécommande Chacon, COCO via Rfxcom
J'utilise un module CHACON 54514 derrière un interrupteur classique.
Lors du montage initial lorsque j'utilisais l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière, dans Domoticz l'état changeais.
Il y a quelques jours j'ai malheureusement subis un crash de la carte micro-SD et j'ai donc du tout réinstaller (n'ayant aucune sauvegarde).
Depuis que j'ai tout reconfiguré, je peux piloter indépendamment la lumière en question depuis Domoticz ou bien depuis l'interrupteur directement, mais si j'utilise l'interrupteur l'état dans Domoticz ne change pas, j'ai oublié de faire quelque chose ou bien je l'ai mal associé ou quoi ? quelqu'un aurais une idée ?
Je suis septique quand tu dis que tu avais l'état qui changeait..
Ce module n'est qu'un récepteur, il ne peut donc pas envoyer son état.
Pourtant je t'assure que j'avais bien l'état adapté selon si l'ampoule était allumée ou non
Y aurait-il un moyen de détecter l'état avec un switch ou quelque chose comme ça ?
ici j'utilise des interrupteurs sans fils
le récepteur est directement associé avec l'interrupteur
le récepteur est également associé avec domoticz
j'ai donc la commande par domoticz et/ou par l'inter, comme ça si domoticz tombe en rade, je peux toujours commander ma lampe (WAF++)
puis tu ajoutes l'inter comme esclave de ta lampe dans domoticz, comme ça chaque appuis sur ce dernier mettra à jour l'état de la lampe.
seul le pourcentage choisi manuellement via l'inter n'est pas remonté mais on a pas le choix..
Bravo pour ce tuto, bien utile
Comme posé précédemment, qu'est ce qu'apporte le mode AC au lien de ARC ?
Merci bien
Merci bien
Mon matos
Raspberry Pi 3 Official Desktop Starter Kit (16GB, Black)
Transceiver USB Rfxcom (Emetteur / Recepteur 433Mhz)
J'ai une question qui peut sembler bête...mais je débute.
Quand vous parlez de Rfxcom, vous parlez de http://www.planete-domotique.com/rfxcom/
Est ce que je peux faire pareil si je branche un emeteur 433Mgz sur mon Raspberry ?
jackslayter
oui tu as le RFLink https://easydomoticz.com/forum/viewforum.php?f=22
bonjour,
j'ai acheté des modules de volet chacon, 54754 ( https://www.amazon.fr/gp/product/B005FT ... UTF8&psc=1 )
pour les ajouter manuellement sous domoticz, je dois mettre protocole AC mais quel type d'interrupteur? blinds? ou on/off?
merci
merci
Je dirais essaye tu ne risques rien.
J'ai essayé les 2 le module ne réponds pas.
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
