J'ai trouvé ce PDF sur lequel il y a le datasheet du V9881D de chez Vango.
http://ylstdz.cn/int/uploadpic/157234471094.pdf
PZEM004T
Re: PZEM004T
J'ai consulté le pdf (gros pavet) et je n'ai rien trouvé d'équivalent au SD3004 de la v1.lecanard38 a écrit : 14 mai 2020, 14:56 Bonjour,
J'ai peut être loupé quelque chose, mais je pense que c'est mort avec la v3.
Pour ceux qui on la v3 et des panneaux solaire peuvent il nous confirmer qu'il n'y a pas de mesure négative du courant quand ils sont en production vers edf.
Re: PZEM004T
Salut
Pour donner suite au PZEM-004T ne donnant pas les courants inverses (Producteur d'énergie avec des panneaux solaire ou de l'éolien), est ce que quelqu'un a essayé avec les modules SDM ?
https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=sdm120
https://fr.aliexpress.com/item/10000060 ... web201603_
Apparemment beaucoup de versions !!
http://www.eastroneurope.com/all-products.html
Thierry_06
Re: PZEM004T
j'essaye de programmer un ESP8266 pour faire un triple mesureur de consommation et je tombe sur le message d'erreur suivant pour toute les entrées D1 à D6 .
J'ai loupé une étape ? Ai je oublié qq chose ? A ceux qui on fait ce montage et qui ont peut être eu ce problème .
PZEM004Tx3TorRaz:71:19: error: 'D1' was not declared in this scope; did you mean 'DZ1'?
71 | PZEM004Tv30 pzem1(D1, D2);//(RX,TX) connection au PZEM 1
| DZ1
PZEM004Tx3TorRaz:71:23: error: 'D2' was not declared in this scope; did you mean 'DZ2'?
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Thierry_06
Re: PZEM004T
Je me reponds
carte : type NodeMCU 1.0 et non generic ESP8266 module
ca compile et ca va au bout de la compilation
Re: PZEM004T
hello tous le monde je suis entrain justement de me pencher sur ce petit module PZEM mais je n'arrive pas a trouver la librairie ESP8266WiFiMulti.h est ce que quelqu'un l'aurai et pourrait me l'envoyer ça serai super car je n'arrive pas a la trouver sur le net tous ce que je télécharge arduino me le refuse et le dit qu'il n'y a pas de bibliothèque valide
