Page 21 sur 87
Publié : 30 août 2016, 23:35
par Neutrino
Officiellement dans mon frigo depuis le 18/06. Pas vu de problème ou d'oxydation pour l'instant.
J'en ai une aussi dans mon congélo depuis le 24/07, mais étanche (récup' d'une ancienne sonde 433 non reconnue, j'ai juste gardé l'emplacement piles et l'antenne
). Les 2 piles n'étaient pas neuves et l'info batterie faible remonte depuis hier, je laisse pour voir combien de temps elles tiendront encore.
-20°c elles ne doivent pas trop apprécier....
@ericch89
Je ne dis pas que c'est parfait, juste que ça marche.
J'avais reçu ces boitiers 4xAAA suite à une erreur de commande et vu que je n'aime pas gâcher, j'ai accepté le challenge
Pour un capteur de porte, je pense même que la pile de 3.7V seule est suffisante, sauf pour les longues distances peut-être.
Je ne connaissais pas ces piles mais elles ont l'air sympa et facile à utiliser.
Publié : 01 oct. 2016, 10:51
par pixou62
Bonjour à vous,
J'ai enfin reçu le nécessaire pour réaliser mes sondes. J'ai essayé de mettre ça en place, malheureusement, ça ne fonctionne pas ...
Y a-t-il un moyen pour "debugger" ? J'ai mis une LED entre le Data et le GND de l'émetteur (FS1000A), mais rien ne se passe ... une piste ?
Un autre truc qui me dérange c'est ma DS18B20, le VCC et le GND ont l'air inversé (sinon la sonde chauffe et devient brulante, Où achetez-vous les votre ?)
J'ai suivi le tuto à la lettre, je n'ai pas eu de souci lors du du televersement ... (de toute façon avec l'arduino quand on fait de la merde, ça se voit tout de suite, le software s'emballe
Voici quelques photos mon montage (le récepteur à côté est celui de mon RFLink)
Liens de mes composants :
Sondes (elles ne ressemblent pas à celle sur la photo du vendeur) :
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-DAL ... 07302.html
Attiny85 :
https://fr.aliexpress.com/item/New-ATTI ... 96939.html
FS1000A :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Sho ... 47888.html
Avez-vous une piste svp ? Car je doit être le seul sur la planète à avoir un problème avec ce tuto
edit : J'ai testé avec différent emetteur, et différente DS18B20 (dont certaines acheté sur Amazon, mais qui ont aussi un problème avec le vcc et gnd ... )
Publié : 01 oct. 2016, 14:28
par papoo
si ta DS18B20 a chauffée tu peux la jeter
j'ai eu un problème similaire, l'ensemble du lot que j'avais reçu ne fonctionnais pas (10 pieces)
j'en ai recommandé d'autres et cela a fonctionné ensuite du premier coup
Publié : 01 oct. 2016, 14:44
salut,
ton câblage semble correct, très étrange cette histoire de polarité..
es tu certain de ne pas avoir inversé la polarité de ton alimentation principale ?
bon, le condo et l'attiny auraient tous 2 également montré leur mécontentement si ça avait été le cas.
autre piste
au niveau du téléversement, tu as bien sélectionné une fréquence de 8Mhz pour la puce ?
cela ne provoque pas d'erreur si tu choisi 1Mhz mais ça ne fonctionne pas en suite.
Mais effectivement je pense aussi que ton problème vient très probablement de tes sondes.
Publié : 01 oct. 2016, 19:18
par pixou62
papoo a écrit :si ta DS18B20 a chauffée tu peux la jeter
Le problème c'est que c'est le deuxième lot que je reçois comme ça ... (10 sondes pour un premier lot, et la 5 ... j'ai un peu les boules ^^)
C'est abusé quand même
en gros si on a de la chance, on a les bonnes, sinon non ...
vil1driver a écrit :salut,
autre piste
En effet c'est étrange ... Où achetes-tu tes sondes ? j'aimerai bien refaire une commande et pas me faire avoir cette fois ci ^^
Au niveau de la polarité de l'alimentation principales, tout est OK.
Sinon pour le téléversement, pareil, j'ai tout vérifier plusieurs fois (Attiny85, 8MHz internal et Arduino as ISP) ^^ Je referai le test une fois de plus mais bon ... je ne pense pas que cela change...
Je vais attendre de voir vos liens et je reprendrai des sondes, le problème c'est que ça va encore rallonger de 1 mois
En tout cas, merci à vous deux pour vos retours
Publié : 01 oct. 2016, 19:41
Ebay n'a pas un historique assez durable, pas moyen de te dire quel lien j'ai suivi, probablement celui du store mysensors..
Sinon envoie moi ton adresse en MP et je t'en envoie une..
Publié : 01 oct. 2016, 22:54
par deennoo
Peux tu la tester avec un sketch arduino tout bete :
https://skyduino.wordpress.com/2012/04/ ... e-ds18b20/
Est ce que tu as un resultat ?
Publié : 02 oct. 2016, 16:17
par pixou62
vil1driver a écrit :Ebay n'a pas un historique assez durable, pas moyen de te dire quel lien j'ai suivi, probablement celui du store mysensors..
Très gentil de ta part, mais garde tes sondes, tu en auras surement besoin un jour
sebnatl m'a aussi proposé de m'en donner une via MP
ça fait plaisir de voir une communauté pareil
Salut Deenoo, alors j'ai réalisé le montage (en inversant bien sur mon vcc et gnd) et j'ai bien la température, et à priori la bonne (car je n'ai pas de thermometre chez moi
mais toutes les sondes m'indiquent la même chose, donc c'est rassurant)
Je vais donc modifier le code de vil1driver pour lire la température des DS18B20 de manière différente, même si ça m'embete car j'aime pas le C++
Merci à vous pour vos retours, je reviendrai pour vous faire parvenir le résultat ! (ou un autre problème
Publié : 02 oct. 2016, 16:42
si tes sondes fonctionnent en adaptant leur branchement, perso je ne toucherais pas au code qui est fonctionnel.
tu es peut être tout simplement trop prêt du récepteur du rflink.. ça s'est déjà vu (TOS)
ou alors ton émetteur est malade lui aussi
déjà vu également chez moi, j'avais longuement cherché avant de le remplacer..
je pense que tu y as fait attention, sinon vérifie la polarité de la led que tu as mise comme témoin sur l'émetteur..
tu peux faire un reset de la puce pour relancer le programme sans couper l'alimentation en reliant brièvement la pin 1 à la masse.
(sinon bien penser que le condo la maintient 10 bonnes secondes alimentée)
à chaque démarrage la lecture (si pas d'erreur) est transmise, après c'est seulement si la valeur à changée (sauf si #define ALWAYS_SEND)
Publié : 02 oct. 2016, 16:52
par pixou62
Alors en fait je me suis un peu excité ^^
Avec mes 10 sondes défaillantes que j'avais déjà (acheté sur amazon), ton code fonctionne très bien
Avec les autres rien ne fonctionne, ni une lecture toute simple avec OneWire, ni avec ton code
Donc finalement ça fonctionne !
