Page 24 sur 100
Publié : 19 janv. 2020, 18:06
par Thorgal
Pour le github, effectivement y a eu un kwak et je trouve meme pas ta version. alors je vois 2 solutions rapides
ou
Sinon je te ferais passer les commandes pr effacer le répertoire et repartir a zero (tu ne perdras aucunes données, tout est dans deconz)
Pour le probleme de batterie > "battery": null
Donc effectivement, il y avait une vielle version de deconz avec ce probleme, donc de mettre a jour deconz devrait suffir. La version 69 est pas mal, celle la est très stable, j'ai pas testé les suivantes, la V70 ou V71 est a éviter.
Je ne pense pas qu'il faille re-inclure l'appareil.
Apres si c'est juste l'alarme domoticz qui te gene, je rajoute un truc sur la beta qui supprime la batterie quand il n'ya pas de valeur.
Publié : 19 janv. 2020, 18:41
par Jasper
Mise à jour du plugin en 1.0.11 :
- 1ère solution :erreur
git clean
fatal: clean.requireForce à true par défaut et ni -i, -n ou -f fourni ; refus de nettoyer
- 2ème : OK
git fetch --all
Récupération de origin
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (3/3), fait.
Depuis https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ
87b3c8d..d729476 beta -> origin/beta
pi@maison:~/domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ $ git reset --hard origin/master
HEAD est maintenant à 9f9566e Merge pull request #37 from tuxick/master
pi@maison:~/domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ $ git pull
Déjà à jour.
Passage en 1.0.11 après reboot de domoticz.
Je tente maintenant mise à jour de deCONZ en 2.05.69 et te tiens au jus
Publié : 19 janv. 2020, 19:21
par Jasper
Passage en 2.05.69 solutionne le problème de l'alarme en jaune sous domoticz
Merci encore une fois Thorgal
Publié : 23 janv. 2020, 09:27
par Jasper
J'ai pas mal de liens en jaune dans mon réseau Zigbee vus dans l'appli deCONZ. J'ai déjà amélioré en plaçant des lampes ikea, Philips ou un relais Xiaomi et même en plaçant un amplificateur Ikea. Il faut dire aussi que ma maison est ancienne et que certains capteurs sont à l'extérieur mais à moins de 10 mètres de la ConBee. Je pense à améliorer encore en plaçant une nouvelle ConBee au bon endroit. D'autant qu'il y a une promo actuellement ici :
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... z-etc.html
Aussi ma question : Est ce que plusieurs ConBee sur 2 Raspberry ça marche (supporté par deCONZ, Phoscom et le plugin Domoticz) ?
Publié : 23 janv. 2020, 10:32
par Thorgal
Ce serait du gachi.
Un réseau zigbee ne peut avoir qu'un seul coordinateur, donc si tu installes une deuxieme conbee, il te faudra la configurer en routeur et ca fait cher juste pour ca.
Tu as des problemes uniquement avec les capteurs exterieurs ? Et leur routeur le plus proche c'est le meme et dans ton cas la conbee ?
Dans ce cas, moi j'essayerais plutot de booster la conbee, rallonge USB, orientation, desactivation wifi/bluetooth si pas utilisé, ect ...
Si jamais le routeur le plus proche c'est une lampe, les lampe philips ont plus de portée que les ikea, mais c'est pas magique non plus, si tu es bricoleur, tu peux monter un routeur boosté.
https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_ ... outer.html
Il y a aussi les routeur ikea, pas cher, mais je ne peux pas te dire pour la portée.
Au sujet du routage :
- les connexions verte/jaune/rouge n'apparaissent pas sur deconz pour certains routeur passif (comme le routeur boosté), ca fonctionne mais deconz les ignore pour afficher le maillage.
- si tes capteurs sont des xiaomi, il te faut les pairer apres le routeur, a leur emplacement definitif, et meme avec ca ils sont capables de prendre le plus mauvais chemin.
- si tes capteurs sont des xiaomi, et que ceux ci pour une raison ou une autre perdent leur parent, ils quittent le reseau.
Publié : 23 janv. 2020, 10:59
par Jasper
Merci pour ces infos. Oui pour les capteurs extérieurs le routeur le plus proche c'est la ConBee
Je suis tenté par la solution de routeur boosté zigbee2mqtt mais dans ce cas je vais créer un nouveau reseau comme avec une 2ème ConBee, non ? pareil pour le routeur Ikea (passerelle je suppose) ?
Publié : 23 janv. 2020, 16:54
par Thorgal
Non , ce se sont des routeurs au même titre qu'une lampe ou une prise.
Le truc c'est qu'ils sont passif, il ne font que ça et du coup comme ils sont construit pour ça, leur signal est plus puissant.
Pas non plus de passerelle en plus pour celle d'ikea. Ils appellent ca un "amplificateur de signal"
https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-am ... -10400408/
Tu trouves une prise proche de ton mur, tu la branches, tu la paires avec deconz, et tu te retrouves avec un routeur au plus prés du mur.
C'est pas cher, facile a mettre en place, mais si quelqu'un la debranche pendant plusieurs heures, tu as de force chance d'avoir a re-pairer tes capteurs.
Le routeur boosté doit avoir plus de portée, tu peux le mettre dans les combles, mais c'est plus d’investissement.
J'ai pas vu tes murs, mais 10m de distance c'est jouable en optimisant la connexion, moi je commencerais par la.
Publié : 23 janv. 2020, 18:32
par Jasper
OK Merci, je commande le routeur boosté sur Ali (25€ avec CC debugger)
Publié : 23 janv. 2020, 21:50
par Thorgal
Lol, put1 t'es motivé, moi j'aurais pris le gadget d'ikea ^^. Pas pu améliorer la connexion avec une rallonge USB ?
La ca fait 15jours que j'arrive pas a me motiver pour acheter un nouveau sniffer.
Pour info, les CC2531 marchent aussi, mais faut l'alimenter en usb et la puissance n'est pas la meme.
Et pour rappel le dessin de ton reseau va etre bizarre, tu va avoir des capteurs sans "ligne de connexion", mais bon leur noms sera noir au lieu de grisé pour bien te dire qu'ils sont encore connectés.
Ce sera a rajouter comme une lampe.
Publié : 24 janv. 2020, 09:49
par Jasper
J'ai déjà une rallonge USB de 50cm sur la ConBee et 2 routeurs Ikea placés à 2 endroits différents.Ils pendent devant les fenêtres avec leurs rallonges électriques (effet Waf très très négatif). ça amméliore un peu oui mais certains capteurs se déconnectent de temps en temps.
Oui je suis motivé car j'aimerais m'affranchir des 4 gateways Xiaomi que j'ai du mettre en place pour gérer environ 50 appareils divers (detecteurs de présence, switchs, lampes, sensors de portes ou fenetres, ...)
J'ai testé la Zigate d'abord en USB puis en Wifi mais impossible d'ajouter les detecteurs de présence Ikea et difficile d'intégrer mon réseau Wifi. Les concepteurs (Pipiche, akila) sont très dynamiques et réactifs mais on est vraiment dans du DIY. Sur tes conseils Thorgal, je suis passé à ConBee2 et pour l'instant, je ne regrette pas, mais je n'ai qu'une dizaine d'appareils connectés.
Je pense que, pour ajouter le routeur boosté, je procéderai de la même façon que pour les routeurs Ikea : Sur l'appli deCONZ je fais Edit/Permit Join puis PermitJoin à 254 par ex, puis Set et OK puis j'appuie 10s avec trombone sur l'Ikea . C'est bien ça ?
Les routeurs apparaissent bien sur le dessin du réseau mais sous des appélations du type 0xXXXX et j'ai vu sur un forum qu'on ne peut pas changer de nom, dommage.
Si je pollue trop le fil de discussion il faut me le dire je peux passer en MP ... ou me taire !
