[Tuto] Utiliser Monitor
Re: custom page
Re: custom page
@MAidEN91,
sur domoticz.com tu trouves plusieurs frontpages différentes, chacun partageant ses propres modifications..
ma version n'est qu'une de plus parmi tant d'autres...
ce qui compte avant tout ce sont les fonctionnalités, le design c'est toujours discutable, et à ce niveau on a pas d'autre choix que de mettre les mains dans le cambouis
cela dit je viens de procéder à une mise à jour qui devrait faciliter la gestion des pages et donc encourager la créativité de chacun..
j'ai séparé le code, pour avoir des pages indépendantes (1 page = 1 fichier html + 1 ficher css)
dans la page principale (index.html) il suffit d'appeler le chargement de telle ou telle page (c'est commenté et assez simple à comprendre)
et puis ça permet également d'ajouter des pages qui n'ont rien à voir, comme par exemple votre agenda google...
donc je vous invite à retrousser vos manches et à venir partager vos pages
d'ailleurs, petit appel à @Grincheux pour qu'il partage sa page de gestion de chauffage
Re: custom page
Hello Vil1,
J'ai essayé de passer sur ta version mais je recontre des problèmes. J'ai testé hier soir avant ta mise à jour avec l'index.html, et ce soir donc après ta MAJ mais j'ai le même soucis.
J'ai bien suivi la procédure pourtant il me semble en éditant le frontpage_settings.js et en modifiant ton ip et port par celle de mon domoticz.
En local je n'ai pas d'authentification (mon LAN est dans les réseaux de confiance de domo).
J'ai une page noire qui s'affiche (hier j'ai testé frontpage.html et frontpage3.html) et c'était pareil je ne voyais qu'une seule page celle ci :
Une idée du problème? Merci pour ton aide !
Re: custom page
essai d'indiquer tout de même ton user et mdp dans l'adresse de domoticz, pour voir..
http://user:pass@ip:portMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
Re: custom page
sinon t'as bien mis ton dossier sous www ? je pense que oui car tu n'es pas à ton premier essai avec les custom pages, mais bon...
Re: custom page
J'avais vu cette suggestion plus haut et j'ai aussi testé mais non c'est pareil !vil1driver a écrit :essai d'indiquer tout de même ton user et mdp dans l'adresse de domoticz, pour voir..
Re: custom page
Oui je l'ai installé via git donc il est dans /domoticz/www/monitorvil1driver a écrit :sinon t'as bien mis ton dossier sous www ? je pense que oui car tu n'es pas à ton premier essai avec les custom pages, mais bon...
et moi je tape sur l'url http://ip/monitor/index.html
Hier j'ai essayé de tout rapatrier a la racine de www pour voir au cas ou et c'était pareil.
Autre info, j'ai testé de renommer le fichier frontpage_settings_exemple.js en frontpage_settings.js, je config mon ip dedans et la miracle la page fonctionne avec le fond d’écran et les quelques boutons que tu as mis en exemple... Bon il y a un bug d'affichage mais ça doit être lié a un de tes IDX qui pointe sur autre chose chez moi :
Re: custom page
mince alors... je ne vois pas trop où peut être l'erreur.
merci de ton retour en tout cas
Re: custom page
J'ai comparé les 2 codes sources et je ne vois pas de grosses différences je comprends pas non plus...
Sur la page d'exemple je suis censé avoir 2 pages? Car je n'en ai qu'une.
Je suis en domoticz beta 2.2765 sur un raspb 2 avec raspbian up to date pour info.
Re: custom page
bien, j'ai juste ajouté
une température au settings vierge et pof j'ai eu le fond...
peut être pas de bug, juste qu'il faut au moins un truc à afficher...
si je n'affiche que l'heure ou les heures de lever/coucher du soleil, pas de fond non plus... bisard
