Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
epierre
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Message par epierre »
matou801 a écrit :Bonjour,
il me reste encore un problème d'affichage dans le tableau de bord, ça ne se met pas à jour voir PJ.
c'est normal, il n'y a pas de données toutes les 30 mn comme l'attends domoticz, et tu as les données à J+1 au mieux donc pas le jour en cours.
gaz, eau et élec ont le même soucis chez moi.
zigbee zwave nrf24l rfx
matou801
Message par matou801 »
ok merci pour l'infos
L3GION
Message par L3GION »
epierre a écrit :
matou801 a écrit :J'ai changé mais toujours aucunes remontées dans Domoticz
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (23, '4565', '2568873', '2018-05-14 23:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (23, '4100', '2569786', '2018-05-15 00:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (23, '0', '2570606', '2018-05-15 00:00:00');
COMMIT;
qui fait tourner domoticz et ce script ?
essayes avec cet user de faire:
cat req.sql |sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
et vois ce qu'il te dit
J'ai le même soucis sur mon RP3 et ma base de donnée est bien /home/pi/domoticz/domoticz.db
Et pour la commande : cat: req.sql: Aucun fichier ou dossier de ce type
epierre
L3GION a écrit : J'ai le même soucis sur mon RP3 et ma base de donnée est bien /home/pi/domoticz/domoticz.db
c'est que ça n'a pas dû récupérer de données en se connectant, regarde le fichier de logs
L3GION
Pourtant...
Le log :
daily mode
2018-05-17 17:30:01,810 logging in as XXXXXXXXX@gmail.com...
2018-05-17 17:30:02,229 logged in successfully!
2018-05-17 17:30:02,230 retrieving data...
2018-05-17 17:30:11,361 got data!
Et le fichier req est bien rempli aussi
epierre
L3GION a écrit :Pourtant...
Le log :
daily mode
essayes alors
cat req.sql
tu as du mettre un caractère étrange si tu viens d'une console windows
pascal_69
Message par pascal_69 »
COMMIT;
Pour moi cette erreur apparait si tu lances la commande à partir d'un emplacement dans lequel ton script req.sql n'est pas accessible.
Illustration :
pi@RaspberryPi3:~ $ cat req.sql |sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
pi@RaspberryPi3:~ $ cd /mnt/usb/scripts/domoticz_linky
pi@RaspberryPi3:/mnt/usb/scripts/domoticz_linky $ cat req.sql |sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
Chez moi le script est localisé dans /mnt/usb/scripts/domoticz_linky et le fichier de requête y est aussi
pascal_69
pascal_69 a écrit :on est d'accord !
merci à toi ;)
Re,
Désolé je m'aperçois au bout de quelques jours que le insert or replace était une mauvaise idée car la date n'est en fait pas une clé et du coup ça génère des doublons :(
Il faut donc bien conserver la double commande Delete puis Insert.
Encore désolé pour l'erreur
L3GION
pascal_69 a écrit : Pour moi cette erreur apparait si tu lances la commande à partir d'un emplacement dans lequel ton script req.sql n'est pas accessible.
Illustration :
Merci pascal_69 ! :oops:
C'est bon j'ai accès aux valeurs sur 1 mois nickel :D
Barberousse
Message par Barberousse »
En me basant sur le travail d'empierre, et en poussant des commits dans Domoticz, j'ai obtenu qu'un nouveau "Managed counter" device soit créé. Soit on le crée comme capteur Virtuel, et on y accède par JSON, soit on y accède par plugin Python.
Pour le modifier par JSON, on peut faire comme suit :
http://domoticzIpOrAddress:domoticzPort/json.htm?type=command&param=udevice&idx=numeroDuManagedCounter&svalue=-1;2000
http://domoticzIpOrAddress:domoticzPort/json.htm?type=command&param=udevice&idx=numeroDuManagedCounter&svalue=-1;2000;2018-05-24
http://domoticzIpOrAddress:domoticzPort/json.htm?type=command&param=udevice&idx=numeroDuManagedCounter&svalue=-1;2000;2018-05-24 18:30:00
svalue prends 2 ou 3 paramètres : la valeur du compteur absolue (mais on ne l'a pas dans le cas de Linky, c'est prévu pour de futurs usages que je n'aurais pas prévu), la valeur d'usage de l'heure ou du jour en Wh, ça c'est pour l'affichage sur le dashboard, et si on met une troisième valeur, c'est une date, ou une date avec une heure, pour mettre à jour directement la base de données des logs.
J'ai fait un plugin (https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky) qui lui utilise l'interface Python, c'est le même principe.
Il faut la version 3.9517 ou plus récente de Domoticz.
