Page 25 sur 100
Publié : 24 janv. 2020, 11:06
par Thorgal
Lol, non t'inquietes pas, tant que c'est pas perso.
Y aura pas de bouton sur le routeur boosté, tu le branches , il cherche a se pairer de suite d'apres la doc.
Et il vaut mieux passer par Phoscon que deconz, en passant par Phoscon ça permet de les rajouter dans l'API, tu auras plus de controle, et justement tu pourras changer le nom dans ce cas la plus facilement.
https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1428
Sur ce topic la personne a changé le nom, mais la conexion est invisible.
Publié : 25 janv. 2020, 17:12
par frtoto
nouveau venu sur la conbee II (venant d'une zigate) je rencontre un pb :
lorsque deconz se lance sur le rasberry (pi 3b+) cela interrompt le service dhcpcd et donc désactive le wifi. Hors pour des raisons d'emplacement de la conbee je désire connecter mon rasp en wifi au réseau...
Si je fais
sudo systemctl stop deconz-wifi
puis
sudo service hdcpcd restart
le wifi refonctionne
Mais à chaque boot du rasp -> plus de wifi
Bien entendu l'endroit ou je prévois de mettre le rasp avec conbee (pour améliorer la portée) n'a pas d'écran donc sans réseau et sans écran pas moyen de retaper les 2 instructions précédentes.
Comment faire ?
D'avance merci
Publié : 26 janv. 2020, 19:43
par Thorgal
Alors je me suis pas encore encore penché sur la question, mais un truc a tester, si j'ai bien compris ce raspberry va servir uniquement pour la conbee ?
Si c'est ca, leur application est normalement concue pour fonctionner en passerelle autonome (ils vendent meme des passerelles phoscon toute pretes), tu as les reglages dans phoscon setting/wifi, la tu peux configurer la machine en client ou en point d'accés.
Par contre si ce n'est pas ce que tu veux, ca met souvent le bordel sur d'autre configuration.
Jetes un oeuil aux reglages, si il n'y a pas un truc d'activé par defaut ou si il y en a qui peut te servrir.
Une autre question, tu l'as installé toi même , ou tu es partir de l'image toute faite ?
Publié : 27 janv. 2020, 19:34
par frtoto
oui il sert juste pour la conbee.
Les réglages wifi, a priori c'est le mode client qui m’intéresse mais il ne "voit" aucun réseau
J'ai testé avec leur image de rasp et une faite par moi mais même résultat
Publié : 27 janv. 2020, 20:55
par Thorgal
Pour la configuration du wifi, il te faut le connecter en LAN, pour l'activation et le réglage.
Sinon je viens de lire ca
systemctl stop deconz-wifi and sudo systemctl disable deconz-wifi will prevent deconz to reconfigure the wifi of the raspberry pi
Toi tu arretes le service, mais on peux aussi le desactiver (mais de memoire ily a deja eu des problemes avec ca aussi)
Edit:
Je suis en train de fouiller les issues, c'est marrant mais il y a plein de monde qui ont le probleme inverse de toi ^^.
Normalement via la SD card tu es par defaut en access point, et via l'install normale en client.
Je pense que dans ton cas c'est plutot ce qu'ils appellent "acess point", ce ne serait pas un point d'accés, mais la centrale autonome (on reconnait l'image), pour le client ils dessinent un routeur wifi a coté. Mais l’appellation est bizarre, a tester en dernier.
Edit2:
cf https://phoscon.de/en/app/doc#settings- ... sspoint-en
Bon c'est bien un point d'accés, je pense qu'il n'y a pas de mode client en wifi, du coup a configurer soit meme, en desactivant tout ce qui concerne le wifi.
Du coup a tester
Quand tu essayes de configurer le mode client, le wifi fonctionne ?
Y aurait pas un truc a virer dans le fichier dhcpcd.conf ?
Publié : 27 janv. 2020, 21:37
par frtoto
Le mode client, il ne se passe rien à part "Searching for available WIFI station"...
la commande
je l'ai déjà saisie mais le service se relance quand même au reboot suivant !!???
Ce qui est étonnant c'est que dans la Phoscon APP en haut à droite j'ai
Phoscon-GW 10.0.0.112
en étant connecté en RJ45 sur 10.0.0.2, l'IP 10.0.0.112 étant l'IP en WIFI (mais inaccessible tant que le service deconz-wifi est lancé)
Edit : la dernière solution : je tire un grand RJ45 vers le nouvel emplacement le temps de désactiver de deconz-wifi et ensuite je repasse en wifi...
Publié : 28 janv. 2020, 00:10
par Thorgal
Si en plus du "stop" le "disable" ne marche pas, il y a des solutions extremes ici https://github.com/dresden-elektronik/p ... /issues/16
Almost the same Problem. I installed a new Pi 3B+ with image Raspian Buster Headless 2.05.72. During boot phase wlan gets an IP but deCONZ-WIFI2.sh destroys it. So the interface wlan0 is down.
Short solution:
After renaming deCONZ-WIFI2.sh to a different Name and configuring the interface manually by wpa_supplicant, all is working fine.
Suppresion du fichier deconz-wifi.sh ou "maskage", ca je connaissais pas.
Mais c'est quand meme bizarre, que ce soit autant le foutoir.
Tu peux pas la deplacer proche d'une connexion LAN le temps de la config ?
Tiens moi au courant, si ca marche tjours pas je ferais une issue pr demander, je vois pas pkoi ce serait autant le bordel.
Publié : 28 janv. 2020, 11:11
par frtoto
j'avais lu cette solution (c'est bien le même pb) mais je ne comprends la partie
Penses-tu que ça peux être lié à Buster ? Je peux tenter avec une image Stretch ?
Sinon effectivement, le temps de la config : câble de 8 mètres en travers du salon !!!
Publié : 28 janv. 2020, 16:02
par Thorgal
Pas moyen de deplacer le pi, le temps des reglages ?
wpa_supplicant a juste l'air d'etre appli pour configurer le wifi, chez toi il marche deja ? Donc normalement pas besoin.
D'apres ce que je comprend il y a du code dans init.sh qui relance deconz-wifi.sh qui te fout le bordel dans ta config wifi.
Sinon moins violent que changer le nom, essayes le "maskage"
sudo systemctl unmask deconz-wifi
Edit:
Je viens de jeter un oeuil aux fichiers services histoire de voir un truc utile dans le code, je me suis fais peur.
Publié : 29 janv. 2020, 09:16
par frtoto
J'ai fait
sudo systemctl mask deconz-wifi
Ca a l'air de fonctionner ! plus qu'à déplacer le rasp
