Page 28 sur 52
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Publié : 26 janv. 2018, 10:11
par juju92
Super nouvelle, excellent boulot !
J'ai hâte de tester ça a mon retour de vacances.
Publié : 30 janv. 2018, 22:17
par meufeu
bonjour,
je viens de recevoir ma zigate, elle est branchée sur mon raspberry, le plugin python est installé dans domoticz jusque la tout va bien
j'ai des ampoules philips Hue et des télécommandes pour chacune.
j'ai fait un reset (bouton setup entre 10-15s) d'une télécommande apres avoir desactiver et réactiver le plugin (pour le mettre en mode écoute si j'ai bien compris) et on voit des choses dans le log ... mais aucun dispositif n'est créé ...
quelqu'un peut m'aider ?
2018-01-30 22:12:05.629 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-30 22:12:05.631 (Zigate) ListOfDevices : {'2c3f': {'ProfileID': '0104', 'Battery': {}, 'Heartbeat': '42', 'ZDeviceID': '000c', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'Ep': {'01': {'': {}, '0500': {}, '00': {}, '0000': {}}, '02': {'fc00': {}, '0003': {}, '000f': {}, '0001': {}, '0000': {}}}, 'Model': {}, 'Type': {}, 'IEEE': '00178801103231fc', 'Status': '8043'}, '9cd7': {'ProfileID': 'a1e0', 'Battery': {}, 'Heartbeat': '42', 'ZDeviceID': '0061', 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'Ep': {'0b': {'0005': {}, '0004': {}, '0008': {}, '0006': {}, '1000': {}, '0003': {}, '0000': {}}, 'f2': {'0021': {}}}, 'Model': {}, 'Type': {}, 'IEEE': '001788011057d8c2', 'Status': '8043'}}
Publié : 30 janv. 2018, 22:25
par zaraki673
Bonjour, c est bien ca, mais la detection ne fonctionne pas tres bien (puis j ai un peu tout cassé sur les dernieres versions)
pour une version fnctionnel je penses qu i faut prendre celle-ci :
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... /plugin.py (pas sur, mais au vu des modifs ca doit etre juste avant que je casses tout
par contre merci pour la logs tu me donnes les infos pour ces types de matos, c est quelle model exactement ?
juste la telecommande qui est vu ? ou c est une ampoule ? (chez ikea, un on/off electrique de l ampoule associe l ampoule a la zigate )
edit : c est du 8e dc une ampoule :p
Publié : 30 janv. 2018, 22:29
par meufeu
j'en profite pour te proposer de l'aide pour le dev si tu veux .. c'est mon métier
j'ai des télécommandes philips hue exactement comme celle que tu préconises sur un des tes sites et des ampoules hue E27 (pas multicolore)...
je t'aide avec la versoin que tu m'a donné
Publié : 30 janv. 2018, 22:30
par meufeu
je débute en domoticz, je pourrais savoir comment voir les trames sous LINUX
pour mon téléinfo je fais juste un cat /dev/ttyUSB0 par exemple, pour mon rflink idem
mais la c'est pas joli quand je fais un cat ..
merci !
Publié : 30 janv. 2018, 22:40
par meufeu
ou la .. cette version de plugin fait du mal à domoticz on diriat .. je vois plus les logs .. il ne répond plus ..
Publié : 30 janv. 2018, 22:52
par meufeu
j'ai l'impressoin qu'il voit deux choses .. une ampoule et la télécommande (j'ai fait la procédure : on+off pendant dix secondes avec ma télécommande, .. qui est sur
http://faire-ca-soi-meme.fr/zigate/2017 ... es-zigbee/ )
Publié : 31 janv. 2018, 20:19
par meufeu
bonsoir,
j'ai testé les différentes versions du plugin des tags 2.0 > 2.2.0
en mode log on voit bien des choses (a priori une télécommande philips hue et la lampe philips hue qui est sa copine)
mais pas de dispositif dans domoticz ..
2018-01-31 20:13:46.372 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-31 20:13:46.373 (Zigate) ListOfDevices : {'5265': {'Model': {}, 'IEEE': '001788011057d8c2', 'ProfileID': 'a1e0', 'Status': '8043', 'ZDeviceID': '0061', 'MacCapa': '8e', 'Heartbeat': '16', 'Battery': {}, 'Type': {}, 'RIA': '0', 'Ep': {'f2': {'0021': {}}, '0b': {}}}, '684b': {'Model': {}, 'IEEE': '00178801103231fc', 'ProfileID': 'c05e', 'Status': '8043', 'ZDeviceID': '0820', 'MacCapa': '80', 'Heartbeat': '24', 'Battery': {}, 'Type': {}, 'RIA': '0', 'Ep': {'02': {'0003': {}, '000f': {}, 'fc00': {}, '0000': {}, '0001': {}}, '01': {'': {}, '00': {}, '0500': {}, '0000': {}}}}}
2018-01-31 20:13:46.374 (Zigate) HB count = 29
peut on les créer manuellement ?
comment faire pour enovyer des commandes a la passerelle avec domoticz ?
merci !:
Publié : 31 janv. 2018, 20:55
par meufeu
la version 2.2.0 me renvoie des erreurs au démarrage
2018-01-31 20:51:32.218 Error: (Zigate) 'onStart' failed 'SyntaxError'.
2018-01-31 20:51:32.218 Error: (Zigate) ----> Line 260 in /home/pi/domoticz/plugins/zigate/plugin.py, function onStart
2018-01-31 20:51:32.218 Error: (Zigate) ----> Line 79 in /home/pi/domoticz/plugins/zigate/plugin.py, function onStart
2018-01-31 20:51:32.218 Error: (Zigate) ----> Line 1231 in /home/pi/domoticz/plugins/zigate/plugin.py, function CheckDeviceList
2018-01-31 20:51:32.219 (Zigate) Protocol set to: 'None'.
2018-01-31 20:51:32.219 (Zigate) Transport set to: 'Serial', '/dev/ttyUSB1', 115200.
2018-01-31 20:51:32.222 (Zigate) Connect directive received, action initiated successfully.
2018-01-31 20:51:32.223 (Zigate) Calling message handler 'onConnect'.
2018-01-31 20:51:32.223 (Zigate) onConnect called
2018-01-31 20:51:32.223 (Zigate) Connected successfully
2018-01-31 20:51:32.224 Error: (Zigate) 'onConnect' failed 'ValueError':'invalid literal for int() with base 10: '''.
2018-01-31 20:51:32.224 Error: (Zigate) ----> Line 268 in /home/pi/domoticz/plugins/zigate/plugin.py, function onConnect
2018-01-31 20:51:32.224 Error: (Zigate) ----> Line 96 in /home/pi/domoticz/plugins/zigate/plugin.py, function onConnect
2018-01-31 20:51:32.224 Error: (Zigate) ----> Line 305 in /home/pi/domoticz/plugins/zigate/plugin.py, function ZigateConf
Publié : 01 févr. 2018, 16:53
par thetrueavatar
Je suis un récent possesseur de la zigate versions TTL. Je l'ai mise sur mon windows avec le ZIGWUI et tout est ok. Néanmoins, mon but étant de l'utiliser sur mon pi avec mon raspberry je l'ai plugé et installé ce plugin. Hélas, un énorme doute m'étreint. Est-ce que les personnes qui testent ici n'utiliseraient pas du domoticz sur un windows ? Etant un développeur sous ubuntu depuis 10 ans maintenant, le côté je plug et ça marche sur un kernel linux j'y crois pas... Si des personnes on une xp avec le dongle TTL sous raspberry +domoticz je suis preneur de tout conseil ou documentation.
