Page 28 sur 100
Publié : 25 févr. 2020, 22:40
par papoo
ben apparemment ça c'est mis à jour pour moi aussi.
Publié : 02 mars 2020, 17:50
par coolplay54
Peut on installer le plugin deCONZ sur DZ installé sur Syno?
Je viens de migrer mon DZ d'un pi3 à Syno. Je souhaite laisser la clé ConbeeII sur un pi2, mais pas moyen de d'installer le plugin pour DZ sur le Syno (DSM 6.2).
Un petit coup de main serait le bien venu, merci d'avance.
Publié : 02 mars 2020, 21:25
par Thorgal
Hello.
Alors je pense que quand tu voulais dire le plugin tu parlais de l'appli deconz ?
Car normalement si tu laisses la conbee sur un p2, tu devrais pas avoir de problemes ? Tu bloques au niveau de la config, ou d'une lib python manquante ?
Tu as deja un autre plugin python qui tourne, ou c'est le premier ?
Publié : 02 mars 2020, 21:44
par coolplay54
Hola.
Je parle du plugin nécessaire à DZ pour communiquer avec déConz sur le pi.
Maintenant me goure-je?
Publié : 02 mars 2020, 21:58
par lavinch31
Désolé de m'insérer dans la discussion ( je ne savais pas si je devais ouvrir un nouveau post ou non )
Je rencontre des difficultés pour paramétrer "l'état" de mes ampoules PHILIPS HUE dans DeConz après une coupure de courant .
Clé Conbee II sur Raspberry Pi 3b+
ampoules au SW 1.46.13 ( qui permet de gérer le comportement après coupure de courant)
J'ai suivi la procedure décrite dans le github :
https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1055
Donc pour chaque ampoule j'ai changé l'attribut PowerOn OnOff à "OFF" sauf qu'apres reset de mon raspberry l'attribut n'est pas mémorisé (il revient à On ...)
Ai-je loupé quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide (les pleins phares en pleine nuit apres une coupure de courant ca fait bizarre ...
Publié : 02 mars 2020, 22:12
par Thorgal
@coolplay54 Non non, c'est moi qui avait mal compris, tu etais bon.
Et du coup tu es bloqué ou ?
@lavinch31 Pour etre sur apres avoir pressé sur "write", te referme la fenetre et tu la re-ouvres et presse sur "Read".
Mais cette fonction n'apparait que a partir d'une certaine version de firmware, tu as pu mettre a jour tes lampes (a ma connaissance pas possible via deconz pour philips) ?
Et j'imagine "les plein phares" dans la chambre a 1h du mat.
Publié : 02 mars 2020, 22:16
par coolplay54
J'arrive à copier avec wget le plugin mais pas moyen de l'installer.
J'ai acces root au repertoire "plugins"
Publié : 02 mars 2020, 22:19
par lavinch31
Thorgal a écrit : 02 mars 2020, 22:12
Ok je vais tester ca pour voir . J'ai pourtant attendu plusieurs minutes pour etre certains que la conf soit bien mémorisée (tel que précisé dans le github )
Non pas possible via DeConz, il faut le hue bridge ( que j'ai bien fait de garder pour le moment ...)
Publié : 03 mars 2020, 16:47
par Dr No
Idem Lavinch31 difficile de savoir s'il est préférable d'ouvrir un nouveau thread ?! un retour d'info serait le bienvenu.
je viens tout juste d'installer une clé CONBEE II sur un Raspberry Pi3 B+. Via VNC je peux voir l'appli deCONZ-ConBee et également les 2 applis web Phoscon-App & WebApp tout semble OK. Je vois ma clé et un inter double Xiaomi.
Ensuite j'ai installé le plugin deconz dans domoticz et là ça coince; le plugin n'est pas vu par Domoticz, Setup->Hardware est désespérément vide.
Si je vais dans
domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ et que je lance
python plugin.py j'ai un retour me disant que le module domoticz est absent;
pi@Rapberry~/domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ $ python plugin.py
File "plugin.py", line 47, in <module>
import Domoticz
ModuleNotFoundError: No module named 'Domoticz'
J'en suis là et coincé, sec
Un peu d'aide serait la bienvenue
Merci d'avance.
Publié : 03 mars 2020, 17:56
par Thorgal
@coolplay54 les commandes du github ne marchent pas (git clone) sur syno ?
Je pense qu'il est preferable de passer par les commandes git
Tu peux aussi telecharger le zip (et pas le git) et l'extraire, sinon a coup d'editeur de fichier, il y a juste 3 fichers textes a creer. Faire attention aux repertoires dans ces cas la.
Mais pour les mises a jour, c'est quand meme plus facile de passer par git
Il y a aussi un plugin qui sert a installer les autres, mais meme probleme, il te faudra au moins installer celui-la.
Ensuite c'est commun avec @Dr No.
Vous pouvez voir (entre autre) le fichier plugin.py dans "domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ"
Mais ce fichier n'est executable que par Domoticz.
Il suffit de redemarrer domoticz, qui va scanner le repertoire "plugins" et créer dans hardware un nouveau hardware par plugin trouvé dans ce repertoire.
Si ca ne marche pas, dans les logs, vous allez voir le probleme (ca apparait au demarrage)
En general probleme de version python ou incomplete.
