Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Martial
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Message par Martial »
En fait, il ne s'agit pas d'un script mais d'un plugin.
Moi, j'utilise le script du github Empierre et tout serait parfait si le site Enédis donnait les informations régulièrement.
Voici ma courbe, sur leur site
Les infos n'arrivent pas souvent, donc cela ne me sert à rien!
Suis-je seul dans ce cas ?
Cordialement
jpcasta
Message par jpcasta »
En effet, cela n'est pas normal.
Je pense qu'il faut contacter Enedis pour leur signaler car en ce qui me concerne les informations de consommation sont correctement enregistrées tous les jours sur le site Enedis.
Enedis communique également tous les jours les informations de consommation à votre fournisseur d'énergie.
Vous pourriez vérifier si sur votre compte du fournisseur, vous avez les mêmes informations manquantes.
Cordialement
Martial
Il y a aussi des informations manquantes sur le site d'EDF (mon fournisseur), mais ce ne sont pas toujours les mêmes que chez Enedis !
Du grand n'importe quoi.
Et pour envoyer un mail à Enedis par la fonction [Nous contacter] du site d'Enedis, ça ne marche jamais, impossible d'envoyer le message.
Quand je n'aurai rien d'autre à faire, j'essayerai de les contacter par tel.
Cdt
Lou Castelou
Message par Lou Castelou »
Un grand merci à tous les concepteurs de cette appli que je viens d'installer.
Bonne journée à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
lebsana
Message par lebsana »
Avant de commencer je voulais simplement remercier epierre pour le script et les différents intervenants.
Me concernant je bloque aussi après avoir je pense tout essayé.
J'ai mon compte Enedis d'activé avec une remontée des valeurs Enedis dans 2 fichiers json "export_days_values.json" export_year_values.json"
Dans le déroulement du script j'ai cette fameuse erreur :
/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/node_modules/winston-transport/legacy.js:18
    throw new Error('Invalid transport, must be an object with a log method.');
Error: Invalid transport, must be an object with a log method.
    at new LegacyTransportStream (/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/node_modules/winston-transport/legacy.js:18:11)
    at DerivedLogger.add (/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:270:9)
    at Object.winston.(anonymous function).args [as add] (/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/node_modules/winston/lib/winston.js:101:55)
    at Object.<anonymous> (/home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky/domoticz_linky.js:205:8)
    at Module._compile (module.js:653:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
Pour info la version Domoticz 4.9700 monté sur une Pi3 B en Jessie 8 update upgrade réalisés.
Dans Domoticz j'ai créé un compteur qui l'Idx 1587, est-ce le bon capteur ?
Avez-vous une idée du problème ?
Merci par avance et bonne fêtes de fin d'année
Lebsana.
Des débuts en domotique avec une Zipabox "une vraie catastrophe !!!" Depuis début mars 2016 avec Domoticz "du bonheur" Zwave et rfxcom 433 mhz.
ganq
Message par ganq »
ce n'est pas un pb de version de winston ?
Redfirebrooks
Message par Redfirebrooks »
après quelques galère je touche au but mais j'ai encore ce problème à régler
pi@domoticz:~/domoticz/plugins/domoticz_linky $ sudo ./domoticz_linky.sh
Error: unable to open database "/root/domoticz/domoticz.db": unable to open database file
Je comprend que cela devrait plutôt être /pi/domoticz/domoticz.db et que cela aurait à avoir avec le BASEDIR du .sh mais je ne sais pas quoi y changer...
Redfirebrooks
Redfirebrooks a écrit : 27 janv. 2019, 15:27 Bonjour
UPDATE
j'ai tout repris à zéro
mais maintenant j'ai ceci
pi@domoticz:~/domoticz/plugins/domoticz_linky $ ./domoticz_linky.sh
Error: near line 1: near "Exception": syntax error
Error: near line 35: cannot commit - no transaction is active
Error: near line 36: near "Exception": syntax error
Error: near line 38: near "Exception": syntax error
Update
Problème réglé, je n'utilisais pas le bon plugin :(
A vouloir aller trop vite...
J.M.B
Message par J.M.B »
J'ai installé le plugin de Barberousse (Bravo pour le travail ;) ). Les consommations sont récupérées chez Enedis et apparaissent correctement dans les LOG du device.
Par contre la valeur affichée sur le compteur (j'ai choisi "journée dernière") n'est pas cohérente avec la valeur Enedis alors qu'elle est correcte dans les LOG.
Bizarre non ?
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Pour info (Domoticz version stable 4.9700)
Merci et bonne journée.
TroisSix
Message par TroisSix »
J'ai essayé les 2 plugins (python de guillaumezin et sh de epierre), et aucun ne passe chez moi.
Pire peut-il y avoir conflit entre les deux ?
Celui de guillaumezin ne m'affiche pas de hardware linky
Et à chaque fois que je lance le .sh de epierre, j'ai mon domoticz qui crash sévère :(
Besoin d'aide svp :?:
Edit: J'ai enfin réussi à faire fonctionner le hardware linky de barberousse (pb avec domoticz beta), avec des données qui s'affichent, mais avec ce message d'erreur: "Erreur à la réception de données JSON durant l'étape getdatadays de 16/02/2019 à 17/03/2019"...
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
