[Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
tchuene
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Message par tchuene »
Non autant pour moi les deux séquences d'intro ne sont pas affichées en sortie du décodeur donc tes trames sont correctes.
A part la fréquence je ne vois pas ce qui peux clocher...
Je te confirme que tout fonctionne chez moi, 4 commandes envoyées cet aprem à une heure d'intervalle pour bien voir le comportement de la chaudière et les résultats sont impeccables, je ferai un résumé demain avec les valeurs.
etimou
Message par etimou »
la fréquence a l'air d'être bonne:
pulse court à 0.82ms et pulse long à 1.64ms
tchuene
As-tu essayé le code brut que j'avais posté?
J'ai eu une mauvaise expérience avec un Serial.read sur un autre projet, qui perturbait la bonne exécution du code, ça vaut le coup d'essayer en le supprimant si c'est pas déjà fait. La manière dont je cadence les pulses n'est pas très précise donc il suffit de pas grand chose pour faire dérailler...
etimou
Non mais je vais essayer.
Je viens de re-sniffer l'ERS pour pouvoir rejouer exactement la même chose.
Tu sais dire quelles valeurs mettre pour obtenir ceci?
11111100111110011110011100000000000001000000000000000000110000010010011000000000101111101001010101111111100000001
3F9FE702000836407DA9FE1
11111100111110011110011100000000000001000000000010000000110000010010011000000000101111101110010101111111100000001
3F9FE702001836407DA7FE1
11111100111110011110011100000000000001000000000001000000110000000010011000000000101111101010010111111111100000001
3F9FE70200236407DA5FF1
tchuene
Ça correspond à commande(3,100)
etimou
En comparant le message envoyé par l'ERS et par l'arduino je vois qu'il y a un petit écart. Il fallait avoir l'oeil ;)
Mais je ne sais pas ce qu'il faut changer... Il faut A au lieu de 4
3F9FE702000836407D49FE1
3F9FE702001836407D47FE1
3F9FE70200236407D45FF1
tchuene
Bizarre c'est le checksum qui serait mauvais, je n'ai pas mon ordi mais avec un calcul vite fait tu peux essayer de remplacer 10B par 16B dans le calcul du message(14). Je regarderai en détail demain.
etimou
tchuene a écrit : 24 oct. 2020, 22:19 u peux essayer de remplacer 10B par 16B dans le calcul du message(14)
3F9FE702000836407DA9FE1 <- ERS
3F9FE702000836407D9FF1 <- arduino avec 16B
3F9FE702001836407D7FF1
3F9FE70200236407D5FE1
pas encore ça, mais c'est par ici qu'il faut chercher
tchuene
Essaye avec 13B ça devrait jouer cette fois.
J'ai testé hier aprem le pilotage par l'arduino en envoyant 4 commandes espacées et tout fonctionne très bien. Je mesure la t° de départ avec une sonde DS18b20 sur le tuyau de départ :
13h50: commande 0,0 => circulateur off
14h12: commande 0,20 => montée progressive t° puis oscillations entre 30.3° et 33.1°
15h25: commande 0,40 => montée progressive t° puis oscillations entre 39.6° et 42.5°
16h34: commande 0,10 => descente progressive t° puis oscillations entre 23.8° et 27.5°
Voilà le graphe de la température de départ sur la période de test (en vert foncé): https://drive.google.com/file/d/1G8C5yG ... sp=sharing
etimou
tchuene a écrit : 25 oct. 2020, 18:16 Essaye avec 13B ça devrait fonctionner cette fois.
yes! bien joué tu es mon héros :D
Je vais faire la même expérience que toi pour confirmer. J'ai essayé avec un esp8266 et ça a l'air de marcher aussi!
La chaudière semble accepter le message en 3.3V. Mais pas sûr que le 5V fournisse assez de courant pour alimenter l'ESP.
Je devrais bientôt pouvoir envoyer des commandes et recevoir les températures en Wifi! Plutôt cool non?
