IFTTT, quelle alternative ?
Re: IFTTT, quelle alternative ?
et si tes poussoirs tu les règles en inter avec une extinction au bout de 1s dans les paramètres du switch?
DavidFromRouen
Le problème, c'est que je n'ai aucun réglage possible dans HomeBridge. Les appareils apparaissent, tout se synchronise bien lorsque j'ajoute mes appareils depuis le plan de Domoticz, mais une fois qu'ils sont dans HomeBridge je ne peux rien modifier, sauf deux cases que je peux cocher "Masquer cet accessoire" ou "Montrer dans le widget sur le dashboard"
DavidFromRouen
Haaaa okay, j'ai compris. Depuis Domoticz ! Oui effectivement j'ai modifié en interrupteur comme tu me l'as conseillé et c'est bon, IT WORKS !
Merci bien l'ami.
Reste mon soucis avec IFTTT et mes applets fantômes maintenant.
Merci bien l'ami.
Oui c dans domoticz
Peut-on ajouter une 2eme voix dans home car ma femme me dit que des fois elle n'est pas reconnu effectivement?
waou merci pour m'avoir fait découvrir Homebridge qui me semble tout à fait adapté au remplacement (en mieux) d'IFTTT.micky1183 a écrit : 25 sept. 2020, 18:12 Bonjour à tous,
Effectivement, je suis également bien embêté avec 72 applets dans ifttt pour discuter avec mon domoticz...
Que pensez vous de homebridge?
J'ai un pi+GH+smartphone android, j'ai installé et commencé à tester homebridge et ca fonctionne plutôt pas mal. De plus c'est une solution locale.
Du coup les inters domoticz se retrouvent dans home sur notre téléphone android, je trouve pour le moment assez pratique cette solution...
voici le lien : https://www.tutos.eu/2978
Qu'en pensez-vous?
J'ai bien démarrer l'installation par contre une fois paramétré j'ai bien les capteurs/interrupteurs de détectés dans les "Homebridge Accessoires" mais uniquement ceux qui correspondent à la pièce de l'IDX demandé.
Dans le mode plan de domoticz j'ai créé toutes les pièces avec des interrupteurs/capteurs dans chaque pièce. Est-ce qu'il faut en fait ne définir qu'une seule pièce et que ça soit Homebridge qui segmente les pièces ?
Raspberry 3 - RFXCom
DavidFromRouen
Hello.
Oui tout c'est fait, c'est bien ça : une seule pièce dans le plan Domoticz. Tu fais ensuite tes pièces dans Google Home et tu peux les mettre au bon endroit.
Merci ! Ca marche mieux comme ça effectivement !
exact j'ai créé également une pièce nommée homebridge...et mes inters que je veux piloter à la voix sont dedans...
J'ai fait la même chose , ce qui n’empêche pas d'avoir des devices dans plusieurs pièces : les vrais pièces pour utiliser le plan et une pièce dédiée aux commandes vocales.micky1183 a écrit : 02 oct. 2020, 17:38 exact j'ai créé également une pièce nommée homebridge...et mes inters que je veux piloter à la voix sont dedans...
Il faut aussi désactiver les applets IFTTT conçues auparavant sinon ça se monte dessus avec homebridge et rien ne fonctionne ( je me suis bien pris la tête avant de comprendre mon erreur !)
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
Effectivement ça peut être gênant, j'avais bien supprimé la liaison IFTTT avant. Par contre la manip de placer les Push on en On / Off avec extinction après 1 sec ne fonctionne pas chez moi. C'est assez aléatoire... Je vais regarder comment gérer ça mais pour le moment je galère !francklek a écrit : 02 oct. 2020, 18:45J'ai fait la même chose , ce qui n’empêche pas d'avoir des devices dans plusieurs pièces : les vrais pièces pour utiliser le plan et une pièce dédiée aux commandes vocales.micky1183 a écrit : 02 oct. 2020, 17:38 exact j'ai créé également une pièce nommée homebridge...et mes inters que je veux piloter à la voix sont dedans...
