Rflink oui mais ??
Re: Rflink oui mais ??
Je suis bien d accord, mais ca à l air d'une vrai jungle.
il me semble assez difficile de repérer ce qui fonctionne avec le rflink.
par exemple :
http://idk.home-confort.net/divers/2-so ... ture-radio
difficile du coup de savoir si ceux là seront reconnus
par exemple :
Si c'est facile, il suffit de savoir lire...est ce que la référence du produits que tu montres est dans la liste des produits supportés ?
Je t'ai donner un lien précédemment.
J'ai vu je suis en train de fouiller dedans. c'est un peut coton pour retrouver les références
Re: Rflink mais les modules ??
Si tu que ta télécommande soit supporté inscrit toi ici :yanael a écrit :quigg , un truc aldi
j ai trouvé ca mais je suis pas plus avancé :
https://forum.pilight.org/Thread-QUIGG- ... onics-ALDI
J'en déduis que tout ce qui est à base de 433 mhz ne fonctionnera pas forcement avec le rflink.
de là, bien des questions se posent :
quelles listes de matériels est vraiment compatible ?
j'ai vu blyss par exemple dans la liste mais vu les tarifs cela refroidie.
n'y a t'il pas une zone d'apprentissage dans domoticz ou rflink ?
https://sourceforge.net/p/rflink/discussion/
bonjour
Je profite du post ouvert,je me pose une question sur les interrupteurs rflink vs zwave.
Si je place des interrupteurs type blyss.Je pourrais donc le commander en manuel et à distance, mais quid de l'état dans domoticz lorsque je le manœuvre en manuel ?
celui ci va t il passer on/off sur mon tableau de bord ?
c'est pour ca que ma première idée est le zwave qui lui semble remonter son état .
tres bonne reflexion !
les modules interrupteurs 433 mhz blyss ou chacon il en faut deux a chaque inter :
- un emetteur qui va donner l'info a domoticz
- un recepteur qui va recevoir l'info de domoticz
Autant dire que budget et place sont de mise.
A ma connaissance il n 'a que Blyss qui propose un module emetteur/recepteur deux en un mais il est en 868mhz pour fonctionner avec la Blyss box :
http://www.castorama.fr/store/Micro-mod ... ction=jump
Le probleme du 868mhz : il existe differente methode d'emission - reception qui impose des modules radio differents : fsk et ook en plus des varantes AM et FM. comme les protocoles ne sont pas bien documenté on ne sait jamais lesquels prendre.
Oui la solution serait :
- un rflink 433
- un rflink 868 ook
- un rflink 868 fsk
Cela fait beaucoup non ?
- un rflink 433
- un rflink 868 ook
- un rflink 868 fsk
Effectivement cela fait beaucoup.
Donc j'en déduis que le plus intelligent c'est :
rflink pour du passif et des remontées d'infos ( température, compteur etc etc)
Zwave pour tous les éléments actifs ( pilotage éclairage, gestion chauffage si il y a )
??? la blyssbox n'est pas en 433 -> http://www.castorama.fr/store/Centrale- ... 10010.html et http://www.castorama.fr/store/Interrupt ... 70021.html par exemple.deennoo a écrit :...A ma connaissance il n 'a que Blyss qui propose un module emetteur/recepteur deux en un mais il est en 868mhz pour fonctionner avec la Blyss box...
@yanael tout dépend de ce que tu entends par interrupteur ... si c'est un interrupteur radio "simple" pour piloter un switch, l'inter a un éméteur et agit comme une télécommande sur le switch équipé d'un récepteur. Le switch est piloté ou par l'inter ou par dz par ex, dans les deux cas (quand pas de soucis radio), dz connait l'etat du récepteur puisque il aura reçu la commande de l'inter si l'inter est utilisé.
Plus compliqué si il s'agit de "micro modules" qui se collent comme un va et vient derrière un interrupteur existant et/ou intègre les deux (peut-être que c'est le cas de l'inter blyss plus haut justement). Là j'ignore si ce type de module envoie aussi l'ordre lorsque l'interrupteur est actionné, ceux qui ont ce type de module peuvent peut-être répondre.
Maintenant tu as raison, la technologie 433 par construction (éméteur => récepteur) ne retourne pas l'etat et donc tu n'as pas de confirmation que l'ordre a bien été reçu/exécuté. A contrario le zwave est conçu pour que l'on puisse interroger un équipement sur son etat car là toujours par construction, le zwave a été conçu en mesh pour que puissent collaborer un ensemble d'équipements.
Après, le zwave c'est mieux mais c'est plus cher
Elle fait les deux mon capitaine !rimram31 a écrit :??? la blyssbox n'est pas en 433
Tout les modules "sympa" compteur d'energie, compteur d'impulsion, controle de chauffage sont en 868mhz et uniquement compatible avec la BlyssBox.
En fait la Blyssbox c'est Avidsen : http://www.avidsen.com/
Ok, merci pour l'info.deennoo a écrit :Elle fait les deux mon capitaine !rimram31 a écrit :??? la blyssbox n'est pas en 433
