[Résolu] CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
Re: CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
Essayes de faire une maj , j’ai poussé un premier truc hier.
Tu supprimes ce qu’il faut dans domoticz et tu refais be l’appairage
Diab
Message par Diab »
Trop rapide, pas eu le temps de prendre mon café :lol: .
Je fais ça de suite.
j'ai poussé la modifi hier dans la journée ....
Diab
Message par Diab »
Je viens de faire un Pull sur la branche Beta et de mettre la Zigate en mode appairage après avoir enlevé les quelques traces de précédents essais dans DMZ.
Aucun nouveau dispositif utilisable n'apparait sauf un "General Text" dans la partie mesures de DMZ, rien dans les dispo de la gestion Zigate.
C'est étonnant mais la topologie est maintenant en étoile, tous les dispos sont connectés sur la Zigate mais ils ne sont plus reliés entre eux (plus de maillage).
Le log de DMZ remonte régulièrement ça, je pense que 4ab9 est le CC2531 :
peux-tu attacher un export.json "Liste des Equipements RAW (json" et également me donner les logs lors de l'appairage
Diab
Message par Diab »
Oki, demain car je ne suis plus chez moi.
J'ai fait quelques correction donc récupère la dernière version.
Assure-toi de supprimer les widget existante le cas échéant, puis de refaire l'appairage
Doit etre créé de type "General, Custer Sensor". Une fois crée il te faudra faire une mise à jour pour définir l'unité/axe
J'ai vu que tu avais pas mal de matos Lumi (Plug et Cube), je te laisse vérifier qu'il n'y a pas de regression, car ca touche la meme partie du code
Ci-après un fichier de configuration minimaliste. Il faudrait que tu l'installes dans Conf/Certified/MyCustomSensor (après avoir créé un repertoire MyCustomerSensor)
le nom que dois donné à ce fichier doit être précisément : <le model name>.json dans ton cas précédent
ptvo.switch.json
        "Ep":{
                "01":{
                        "0000":"",
                        "000c":"",
                        "0b05":"",
                        "Type":"Analog"
        "Type":"",
        "ClusterToBind": [],
        "ConfigureReporting":{},
        "ReadAttributes": {
                "0000": [ ] ,
                "0012": [],
                "000c": []
Si tu rajoutes des capteurs, et que ceux-ci viennent sur des EndPoint différents (ce que j'espère) il te suffira alors de bidouiller ce fichier en ajoutant en autre endpoint.
Diab
Message par Diab »
C'est fait, merci, mais avant de te répondre sur l'efficacité de cette modif il va falloir que je gère le merdier de la dernière MàJ 2021 :twisted: :twisted: :twisted:
Diab
Message par Diab »
Yep, de retour aux affaires ...
Ci-dessous l'export des objets et le log DMZ lors de l'appairage.
Deux widgets ont été créés, 1 notification et 1 data. La valeur de data est en train d'évoluer, serait-ce une température ???
4ab9 apparaît bien dans la topologie étoile.
ça commence à sentir bon ;)
export_objets.zip
(8.78 Kio) Téléchargé 162 fois
Log appairage.png (466.12 Kio) Consulté 3123 fois
Autre constat, le bandeau d'info du gestionnaire Zigate est rouge et indique "No comunication". Est-ce dû à la MàJ vers la 2021 de DMZ ?
a priori ça fonctionne donc.Ce qui est reporté vers Domoticz c'est l'attribut 0055 qui est la Present Value. L'information qui est reçue pour Xiaomi est un Type 0x39 ( soit un float , qui est décodé comme tel )
Je pense que tu as toutes les billes maintenant c'est plutôt coté dev qu'il faut creuser.
Pour ce qui est du bandeau rouge, aucune idée. Je suis en 2020.1 depuis ce matin sur ma plateforme de tests et dev, et je n'ai pas de soucis.
