[Info] Au revoir ZiGate plugin, bonjour Zigbee for Domoticz
Retrouvez ici toutes les infos concernant le plugin développé Pipiche38 et son équipe.
Cette rubrique est en lecture seule, utilisez le forum ci-dessous pour vos questions.
Jeff
Re: [Info] Au revoir ZiGate plugin, bonjour Zigbee for Domoticz
Message par Jeff »
Info enlevée : voir commentaire en début de sujet j'ai pas changé le modele de clé :oops:
J'ai réussi à intégrer mon 1er capteur :D
J'ai bien qu'un seul plugin Zigbee dans le dossier.
J'ai juste une ligne en erreur mais sans conséquence pour l'appairage : (Zigbee) Un tested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team.
2022-01-15 13:24:29.709 Status: Zigbee: (Zigbee) 1 Entries loaded from /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt
2022-01-15 13:24:29.814 Status: Zigbee: (Zigbee) Transport mode: ZigpyZNP
2022-01-15 13:25:08.914 Zigbee: (Zigbee) Start Zigpy Transport on ZNP
2022-01-15 13:25:09.090 Status: Zigbee: (Zigbee) ===> channel: 15
2022-01-15 13:25:09.117 Status: Zigbee: (Zigbee) ===> extendedPanId: 0x0
2022-01-15 13:25:09.265 Status: Zigbee: (Zigbee) ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-01-15 13:25:09.331 Status: Zigbee: (Zigbee) Start Web Server connection
2022-01-15 13:25:10.010 Status: Zigbee: (Zigbee) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-01-15 13:25:41.658 Status: Zigbee: (Zigbee) Number of devices recently active in Zigate = 0
2022-01-15 13:25:42.934 Status: Zigbee: (Zigbee) Installer Version Number: 1115
2022-01-15 13:25:42.951 Status: Zigbee: (Zigbee) Branch Version: ==> Unknown <==
2022-01-15 13:25:42.038 Error: Zigbee: (Zigbee) Un tested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team
2022-01-15 13:25:43.637 Status: Zigbee: (Zigbee) Zigate addresses ieee: 00124b0018ed2d30 , short addr: 0000
2022-01-15 13:25:43.641 Status: Zigbee: (Zigbee) Network state UP, PANID: 779f extPANID: 0x69d4ce63f7f726ad Channel: 15
2022-01-15 13:25:49.094 Status: Zigbee: (Zigbee) Request Disabling Accepting new Hardware
2022-01-15 13:25:49.977 Status: Zigbee: (Zigbee) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-01-15 13:25:54.298 Status: Zigbee: (Zigbee) Zigate set to Certification : 1/CE -> CE
Dernière modification par Keros le 15 janv. 2022, 13:59, modifié 1 fois.
si tu peux m'envoyer de nouveau le fichier de log ce serait parfait.
Je t'ai envoyé également un message en MP
Pour rappel, cette ouverture du plugin à d'autres coordinateurs que la ZiGate est en cours de développement. Nous avons été un peu vite en diffusant les informations pour vous permettre de tester car, pour le moment, l'état d'avancement ne permet pas une utilisation en production.
Nous faisons le développement via Keybase et non sur le forum, car nous avons besoins d'échanges instantanés et le forum ne le permet pas. Le forum va très bien pour de la résolution du bug, mais pas pour du développement.
J'ai donc édité les différents messages pour enlever les informations vous permettant de tester : vous verrez dans cette conversation que ce n'est pas encore évident d'installer le plugin.
Je vous invite à venir nous rejoindre sur Keybase.
jcb2
Message par jcb2 »
Concernant l'ouverture au TI2531, pouvez-vous nous dire si ça se présente bien et quelle est votre estimation pour avoir une version 'béta' diffusable ?
Je vais commencer a utilise mon premier appareil zigbee, ma clé est flashée. Donc autant commencer avec le nouveau plugin sauf si le délai est trop grand.
Merci pour votre travail !!
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
Attention, la CC2531 n'est pas recommandé pour plus de 20 devices , voir ici: https://github.com/zigpy/zigpy-znp#hard ... quirements
Pour le reste on avance bien, voir très bien. donner une date et plus compliqué.
Si tu es alaise avec linux et environnement Domoticz tu peux me contacter sur keybase
jcb2
Message par jcb2 »
Pour le nombre de device j'en suis a un de prévu et je ne serais jamais très élevé. C'est juste pour un endroit ou je veux mettre un détecteur de mouvement dans le jardin à l'entrée de la maison pour dire a Domoticz de lancer un programme avec l'éclairage. Pour le reste je suis en Wifi.
Pour la proposition d'aider je dois très malheureusement dire que je ne suis pas à l'aise avec Linux. Je suis les tutos sans plus.
En fait j'ai "découvert' ce monde il y a deux ans grâce a Domoticz.
Après plus de 25 ans de Dos/Windows ça change la vie ! Depuis je bricole mes besoins via des VM en Proxmox sur un NUC et c'est le bonheur.
Je remercie et vous souhaite bien du courage.
Et a bientôt !
Jean-Charles
Ok, contact moi via Keybase, nous avons déjà quelques users en beta tests sur base d'une CC2531 et une 10ene de devices
dxfantome
Message par dxfantome »
J'ai un dongle CC2652p
Je voudrai tester.
Quel version du plugin il faut installer ?
La bêta (6)?
Quel config il faut sélectionner dans la page matériel de domoticz du plugin, ça ne propose que zigate ou zigate+...
Nous sommes en phase de développement, le travail avance, mais nous n'en sommes pas encore à la phase béta où nous pourrons l'ouvrir à tout le monde.
Pour le moment, les tests se font de façon fermée, car l'état d'avancement actuel ne permet pas de pouvoir l'utiliser sur un système en production.
Si tu es à l'aise avec Linux et environnement DomoticZ, tu peux contacter Pipiche sur keybase ;)
dxfantome
Salut
Non malheureusement je ne pense pas être assez à l'aise avec Linux. Je suis à l'aise avec domoticz,. j'ai des bases de programmation dans quelques language, je maîtrise l'électronique (hard).
Mais pas Linux.
Mais merci d'avoir pris la peine de me répondre
