[Résolu] Commander Schneider Odace avec domoticz
Jerem
Re: Commander Schneider Odace avec domoticz
Message par Jerem »
C'est reparti,
Alors je suis passé en stable5
Capture d’écran 2022-02-07 184631.png (44.01 Kio) Consulté 1152 fois
j'ai fait 2 test en m'assurant bien l'arrêt de DomoticZ 1 en serial0 et l'autre en ttyAMA0 visiblement ma zigate est encore en ttyAMA0
Capture d’écran 2022-02-07 185059.png (34.06 Kio) Consulté 1152 fois
Capture d’écran 2022-02-07 190316.png (30.08 Kio) Consulté 1152 fois
/boot/config.txt
Capture d’écran 2022-02-07 185820.png (56.65 Kio) Consulté 1152 fois
/boot/cmdline.txt
Capture d’écran 2022-02-07 185948.png (5.16 Kio) Consulté 1152 fois
ls -la /dev/serial0
Capture d’écran 2022-02-07 191615.png (5.23 Kio) Consulté 1152 fois
je continue a chercher de mon coté dois-je la flasher en ttyAMA0?
Bon on avance bien
Donc ce que je te recommande avant d'essayer de flasher quoi que ce soit c'est de relancer le plugin en précisant comme port
 /dev/ttyAMA0
Qu'est-ce que ca donne
Jerem
Message par Jerem »
Capture d’écran 2022-02-07 193928.png (154.49 Kio) Consulté 1146 fois
je flash en serial0?
Peux-tu relancer le plugin en activant le Paramètre Initialisation de la Zigate ?
Jerem
Message par Jerem »
toujours la même erreur
Jerem
Message par Jerem »
J'avance
J'ai flasher la zigate en Serial0
Capture d’écran 2022-02-07 193406.png (54.8 Kio) Consulté 1132 fois
j'ai fait true et false du plugin dans domoticZ et sa a l'aire de marcher
Capture d’écran 2022-02-07 195820.png (176.81 Kio) Consulté 1132 fois
mais je n'arrive toujours pas a appairer mes bouton
grâce a vous j'ai fait un bon en avant merci
Tu utilises quoi comme unité de stockage pour ton RPI ?
Si c’est un disque SSD , c’est un problème, peux-tu essayé de l’éloigner au maximum du RPI voir de le mettre dans une boîte métallique
Jerem
Message par Jerem »
non je suis avec une carte SD et mon RPi est dans un boitier quel problème as tu vu dans se que je t'ai joints?
j'ai trouvé cela, dit moi si sa peux être utile?
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... r-Setup.md
Jerem a écrit : 07 févr. 2022, 21:58 non je suis avec une carte SD et mon RPi est dans un boitier quel problème as tu vu dans se que je t'ai joints?
est-ce que tu un device moins bizarre à appairer avant de te lancer dans les schneider pour vérifier que ca fonctionne correctement ?
Jerem
Message par Jerem »
Bon j’ai essayé sur une prise et cela fonctionne parfaitement bien
