Page 4 sur 6
Re: Demande conseil commande portail FAAC
Publié : 08 févr. 2022, 23:27
par Bazooka78
Merci c est sympa je vais m'aider de tout ça.
Des demain soir.
Ce sont des commandes à passer manuellement mais comment les intégrer dans un script pour les figer ?
Bonne soirée
Publié : 09 févr. 2022, 14:00
par Neutrino
Pour l'instant on teste.
Si tout va bien, ça te créera un interrupteur dans Dispositifs.
Il faudra alors l'ajouter avec la flèche verte.
Il faudra ensuite le paramétrer en Push On avec un délai d'un seconde.
Publié : 09 févr. 2022, 18:21
par Bazooka78
Ok j'essaye tout ça en rentrant tout à l'heure, merci du coup de main
Publié : 09 févr. 2022, 19:49
par Bazooka78
C est la merde, comme le portail ce declenchait plus comme hier soir, j'ai tester le GPIO avec le testeur,
mais j'ai merdé et j'ai vu un petit court circuit j'ai du toucher le plus et le data, y eu une etincelle, et depuis le raspberry demarre plus, j'arrive plus a me connecter dessus a distance. Tu penses qu'il peut etre HS ? je sais pas quoi faire en fait.
Publié : 09 févr. 2022, 20:44
par Neutrino
Tu as envoyé 5V directement vers le CPU.
Avec beaucoup de chance tu as grillé juste le GPIO et le reste fonctionne.
Sinon, RIP le PI. :(
Essaye de le laisser hors tension quelques dizaines de minutes.
Publié : 09 févr. 2022, 22:28
par Bazooka78
j ai pas essaye, comment je peux envoyer le 5V directement ?
Si non je viens d acheter un RP 4
je 'aurai demain soir.
Dis moi quelle version de Raspbian est la meilleur ? La franboise ?
Chui vraiment chiant, desole. un vrai boulet :o
Publié : 09 févr. 2022, 22:39
Désolé pour ton Pi. Il m'est arrivé la même chose sur un nano.
Une info : Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye
Publié : 09 févr. 2022, 22:42
par Bazooka78
je vais en profiter pour installer un disque SSD a la place de la SD Card
je veux juste savoir si tu as un lien pour trouver le tuto ou la video la plus simple qui m'aidera ?
Y a t ile une version rasbian de preference ?
apres tout ca, je reprendrai la ou on en etait pour le portail
Publié : 09 févr. 2022, 23:04
Concernant la version de Raspbian, je t'ai répondu avec un lien juste au-dessus.
:arrow: Regarde le bien sinon tu risques d'avoir d'autres questions et devoir recommencer !!
Concernant les liens vers les tutos et vidéos, c'est à toi de regarder, te documenter et trouver ceux qui sont à ta portée. On ne peut pas le faire à ta place. Nous sommes sur un forum d'échange, ce n'est pas de l'assistance.
DomoticZ est une solution gratuite, mais qui nécessite des connaissances en informatique. D'ailleurs si tu souhaites par exemple faire une fonction du type : j'appuie sur un bouton physique (l'ordre est envoyé à DomoticZ qui le reçoit dans un widget) et une action ouvrir le portail (un autre widget est actionné) :arrow: il te faudra faire de la programmation. Elle peut être sous forme de code (LUA DzVents) mais aussi graphique (Blocky). Mais il faudra y passer. DomoticZ n'a pas de fonction "intégrée" pour ça. Il faut se tourner vers d'autres solutions domotique dont les choses sont facilitées de ce côté-là.
Publié : 09 févr. 2022, 23:33
par Bazooka78
merci pour ton aide. Oui on m a parlé de home assistant aussi, qui a une interface graphique plus simple. je vais réfléchir. Déjà installer mon nouveau RP sur SSD et après je verrai.
Merci a toi, bonne soirée.
