Notification sms incluant la valeur d'une variable ?
Biocef
Re: Notification sms incluant la valeur d'une variable ?
Message par Biocef »
Ca marche nickel avec la notif, merci !
J'ai adapté à mes besoins, n'y connaissant rien ça m'a pris pal mal d'heures mais ça marche !
Je pense que c'est très optimisable, si jamais vous avez le temps d'y jeter un oeil ce serait sympa ;)
Mon besoin était en fait d'avoir la lumière qui s'allume pour me réveiller plus tôt en cas de gel pour avoir le temps de gratter la voiture :D
	local sonde = 'Temperature exterieure'
	local chambre = 'Lumiere de la grande chambre'
	local chevet = 'Lampe de chevet'
        time = os.date("*t")
-- Stocke la température la plus basse entre 3h et 5h59 du matin si réveil activé --
if (otherdevices['Reveil']=='On') then
    if (devicechanged[sonde])
        then
            if (uservariables['T_mini'] > otherdevices_temperature[sonde]) and time.hour >= 3 and time.hour < 6
              then
                uservariables['T_mini'] = otherdevices_temperature[sonde]
                commandArray['Variable:T_mini']= tostring(uservariables["T_mini"])
-- Envoi la température la plus basse par prowl à 06h --
        if time.hour == 6 and time.min == 00 and uservariables['Notif'] == 1
               then
                  commandArray['SendNotification']='Cette nuit il a fait #'..(string.format("%g",tostring(uservariables['T_mini'])))..'°C'
                  commandArray['Variable:Notif']= "0"
-- Si la température est descendue sous les 1°c alors démarre le réveil à 6h00 --
        if time.hour == 6 and time.min == 00 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] <= 1)
             then commandArray[chambre] = 'Set Level 15'
          if time.hour == 6 and time.min == 01 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] <= 1)
                      then commandArray[chambre] = 'Set Level 25'
           if time.hour == 6 and time.min == 02 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] <= 1)
                        then commandArray[chambre] = 'Set Level 35'
             if time.hour == 6 and time.min == 03 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] <= 1)
                          then commandArray[chevet] = 'On'
-- Si la température n'est pas descendue sous les 1° alors démarre le réveil à 6h15 --
        if time.hour == 6 and time.min == 15 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] > 1)
          if time.hour == 6 and time.min == 16 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] > 1)
            if time.hour == 6 and time.min == 17 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] > 1)
              if time.hour == 6 and time.min == 18 and time.sec == 00 and (uservariables['T_mini'] > 1)
-- réinitialisation des variables à 12h00 --
         if time.hour == 12 and time.min == 00
           then
                commandArray['Variable:T_mini']= "100"
                commandArray['Variable:Notif']= "1"
J'ai créé un interrupteur virtuel "Reveil" qui active ou désactive l'ensemble. Quand je suis en congés peu m'importe finalement qu'il ait gelé.
Pour l'allumage de la lampe j'ai été obligé de rajouter des "time.sec == 00" sinon la commande se lançait toutes les secondes de la minute... :|
Je me pencherai sur la notif sms plus tard, je bloque sur la récupération de la variable dans le script sh, je ne vois pas comment faire.
Jihem
Message par Jihem »
Bonsoir
Pas mal ton idée de réveil plus tôt pour gratter ;)
Pou éviter de mettre la seconde dans toutes les lignes:
tu peux mettre un flag qui arrête la commande quand elle a été envoyé; comme pour la notification.
tu crées une uservariable " Notif1" dans Domoticz que tu mets à zéro quand la commande est partie
if time.hour == 6  and uservariables['Notif1'] == 1 then
Cela t'évitera que la commande ne parte pas si le script n'est pas lancé dans la seconde.
Et tu réinitialise à midi
Biocef
Génial, ça marche impec, merci beaucoup pour votre aide !!!
Vous savez comment je peux récupérer la valeur d'une variable pour l'envoyer par sms via un script sh ?
Si je met juste le nom de la variable dans le script il ne fera pas le lien avec celle qui existe dans domoticz si ?
patrice
Message par patrice »
J'avais fait un script python pour cela que je viens de poster dans le forum
viewtopic.php?f=17&t=166
Il est spécifique à free mais modifiable facilement si besoin et j'espère
clair
Objectif : WAF > 1
