[Résolu] - Samotech SM301Z
depmicro
Re: Samotech SM301Z
Message par depmicro »
Pipiche,
Je te sens un peu agacé la !
Je ne veux rien de plus et n'exige rien ! J'aimerais simplement que ce détecteur réagisse de la même manière que la stable.
Si c'est possible, c'est très bien, sinon on passe à autre chose !
Bonne soirée, et merci encore pour le travail accompli.
Domoticz 2024.7 Stable, sous Debian 12(Bookworm)
ZigBeeforDomoticZ Stable 7.1.012 [5.293] / Zigate V2 - 0321
zwave-js-ui: 9.6.2.6e369a1 - zwave-js: 12.4.1 / AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Re: Samotech SM301Z
pas agacé, j'essaye juste de comprendre.
Quand je regarde les logs du comportement en stable et en dev (le dernier) je ne vois rien de différent. Donc je comprends pas ce qu'il manque ?
[EDIT] je pense avoir compris. Peux-tu confirmer que dans le cas ou tu es en dev, le Motion dans Domoticz passe à Off au bout de 30s ?
Dernière modification par pipiche le 20 janv. 2023, 18:51, modifié 1 fois.
depmicro
Re: Samotech SM301Z
Tu me dis que la différence entre la Stable et la Dev c'est le door pour motion.
Il doit bien y avoir une différence entre les 2 fonctions pour que le comportement diffère ?
Re: Samotech SM301Z
peux-tu me confirmer que le Motion passe à Off au bout de 30s en dev ? (contrairement a ce que le device indique au plugin)
depmicro
Re: Samotech SM301Z
Je viens de repasser en stable. (et ça fonctionne à merveille)
Mais en Dev, quand je voyais une trame du détecteur dans les Logs, il ne se passait rien dans Domoticz.
Je ne saurais pas te dire si c'était du On ou OFF.
D'où mon impression, du plugin et Domoticz qui s'attendait mutuellement...
Je vais devoir couper pour ce soir.
Pas de soucis pour continuer plus tard.
depmicro
Re: Samotech SM301Z
Bonjour Pipiche,
Je viens de refaire des Logs en Stable & Dev + copie écran de Domoticz
Dis moi si tu as besoin d'autre chose.
SM301Z.ZIP
(129.8 Kio) Téléchargé 63 fois
depmicro
Re: Samotech SM301Z
Je viens de voir que vous êtes passé sous develop....
Passage donc en Dev 6.4.202.......... et tout fonctionne !!! Bravo !! et merci.
Les logs au cas ou ?
SM301Z-Dev 6.4.202.zip
(63.5 Kio) Téléchargé 73 fois
Le changement du Surnom n'est plus prise en compte dans cette version.
Re: Samotech SM301Z
On va corriger ça. Désolé, on ne l'avait pas vu.
En attendant, si tu cliques sur la zone de surnom, la zone de texte apparait. La fonctionnalité est toujours là ;)
Mais ce n'est pas encore gagner, on a un deuxième bug : quand tu changes une zone de texte, le bouton Valider en haut à droite ne s'active pas. Il faut cliquer sur une petite icône Paramètre à droite et changer l'activation d'un objet puis valider la Popup. Le bouton Valider de la page est alors actif mais avant de cliquer dessus, il faut retourner dans la Popup et réactiver l'objet pour annuler la modif précédente. Le bouton Valider de la page reste actif et tu peux enregistrer ton changement de nom.
C'est un Workaround, c'est pas super simple, mais ça peut te dépanner en attendant qu'on fasse la correction.
depmicro
Re: Samotech SM301Z
Bonsoir Keros,
Merci pour l'info, mais cela n'est pas très dérangeant.
Je vais attendre le correctif, cela sera plus simple ;)
Merci à toute l'équipe pour votre travail.
Re: [Résolu] - Samotech SM301Z
Après analyse plus poussée, si tu changes un textbox et que tu cliques à côté, le bouton Valider s'active. Moi, je faisais un Entrer pour sortir de la textbox et cela n'active pas le bouton Valider.
On essaye d'arranger ça ;)
