[Fermé] Coordinateur USB Sonoff Dongle Plus-E
yahtala
Re: Coordinateur USB Sonoff Dongle Plus-E
Message par yahtala »
Bonjour Pipiche,
voila ce que j'ai fait, après la migration des données sur le nouveau NAS et la création du docker Domoticz, j'ai tout démarrer progressivement, d'abord le RFX-COM qui lui c'est correctement remis en route et ensuite le plugin Z4D.
J'ai constaté qu'il y avait des soucis de chargement de module (bellows, zigpy, etc...) en erreur dans les logs domoticz et après les avoir rechargés, j'ai également constaté des alertes sur la version de zigpy (je n'ai plus les logs et les alertes en tête mais ça concernait des niveau de version non pris en charge)
Jusque l'à tout semblait fonctionner, je me suis dis que j'allais donc me mettre en mode appairage et commencer la redécouverte des objets. J'ai commencé par une prise simple, je la mets en mode reset et là je vois qu'il y a une demande de sortie de la base mais pas de re-appairage. Après plusieurs essais infructueux pour appairer à nouveau la prise, en supprimant de domoticz et du plugin, etc... j'en viens à me dire que ça vient peut-être du plugin à cause de la migration et après avoir sauvegardé les fichiers ailleurs, je supprime pour refaire toute la procédure à partir du git clone.
Donc forcement à partir de ce moment là, il y a des incohérences entre les objets dans domoticz (je n'est pas supprimé les objets, sauf la prise sur laquelle j'avais essayé), le plugin (reparti à zero) et la clé (qui doit conserver des données)
Ce qui m'étonne toute de même c'est que le clé/le plugin ne reçoive aucune information en mode apparaige.
Est-ce que de remettre la clé à zero (comment faire ?) et supprimer les objets de Domoticz changera quelque chose ?
Yannick
Ma config :
DomoticZ 2023.1 - docker stable
Python Version: 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
Domoticz + Z4D : Synology DS923+ DSM 7.1.1-42962 Update 4
yahtala
Deufo a écrit : 25 mars 2023, 09:39 Quelle distance entre le NAS et la clé ? toujours éloigner du NAS ou des SSD, une rallonge d'un mètre, c'est parfait.
Là en effet la clé est à côté du NAS par commodité, je vais tester en l'éloignant le plus possible mais le cable du hub usb n'est malheureusement pas très long.
Yannick
Ma config :
yahtala
Je viens de tester et ça ne change rien en écartant la clés de 50/60 cm du NAS.
Par contre j'ai des nouveau appareil qui sont apparu pendant la nuit, surement ceux qui sont dans la clé
Z4D 20230325-1002
Z4D 20230325-1002
Capture d’écran 2023-03-25 à 10.02.33.png (144.68 Kio) Consulté 818 fois
Yannick
Ma config :
yahtala
Après avoir nettoyé le plugin, domoticz et, autant que possible, la clé, j'ai eu un petit espoir en voyant que j'arrivai de nouveau à appairer les objets. Mais une fois le NAS arrêté et rallumé. tout est retombé et impossible à nouveau d'appairer un objet. c'est vraiment étrange comme comportement.
[UPDATE]
est ça marche bien avec la Zigate+V2
J'ai une Conbee2, comment je peux la tester, quels sont les paramètres à utiliser ?
Yannick
Ma config :
jfcjfc
Message par jfcjfc »
YAHTALA : " Mais une fois le NAS arrêté et rallumé. tout est retombé"
J'ai conseillé à ma femme en mon absence, si problème de chauffage, d'interaction avec les télécommandes, de la télé ..etc, la seule chose à faire, c'est d'éteindre et de rallumer le compteur électrique, tout sera remis en ordre au redémarrage du synology => radical mais efficace.
As tu fixer les tty dans cd /usr/lib/udev/rules.d et les commandes dans cd /usr/local/etc/rc.d
pour qu'à chaque redémarrage ta configuration soit la même ???
Ma config :
DS220+ DSM 7.1.1-42962 Update 4 / Docker / dz/dz:stable (2023.1), Python 3.9.2, / Z4D
ZBDongle-E UNK 3.10.3.0 build 297 Plugin 6.3.011 +RFXCOM
passage le 15/03/2023 de la zigate à la ZBDongle-E (Zigate+WIFI : Plugin 6.3.011 / Zigate 0321.)
yahtala
Bonjour jfcjfc,
J'ai vu en effet cette possibilité mais je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas comment procéder, si tu as des pistes, un lien pour expliquer comment procéder sur un nas synology
merci par avance :)
PS: l'arrêt du compteur, c'est carrément violent ! J'essaye de faire en sorte que objet domotisé soit toujours utilisable sans box domotique au cas où ça tombe justement.
Yannick
Ma config :
dans la mesure ou tu ne fournies pas de log, pas possible de t'aider ...
Log de Domoticz
Log du Plugin
yahtala
Merci pour la réponse,
le problème c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans les logs, tout semble normal. Je viens de refaire le test comme ça les logs sont frais.
- redémarrage de domoticz = OK
- démarrage de Z4D = OK
- Dongle = Initialisé
- Mode "Appairer un nouvel objet avec l'assistant"
- Prise Nous A1Z en mode reset
- Attente ... Arrêt du mode reste de la prise automatique (Elle a perdu patience :) )
=> Résultat : Pas d'apparaige
Config
SonOff Dongle Plus-E
Branch Version: "98"
Channel: 11
Display Firmware Version: "UNK - 6.10.3.0 build 297"
Extended PANID: "dddddddddddddddd"
Firmware Version: "Branch: 98 Major: 98 Version: 6.10.3.0 build 297"
IEEE: "e0798dfffe6767a8"
Major Version: "98"
Minor Version: "6.10.3.0 build 297"
Network Key: "20:bd:43:ef:76:ad:a7:e6:80:5e:cf:c3:3a:f9:05:71"
PANID: "1a62"
Short Address: "0000"
Z4D Branch Develop 6.4.321 [1.20]
Domoticz
Version: 2023.1
Build Hash: f9b9ac774
Compile Date: 2023-02-14 15:06:40
dzVents Version: 3.1.8
logs.zip
(7.34 Kio) Téléchargé 70 fois
Yannick
Ma config :
yahtala
Petit update :
J'ai testé avec Z2M est ça fonctionne, l'appairage se fait avec la même prise donc ça ne viendrait pas du Dongle ou des drivers
Yannick
Ma config :
jfcjfc
yahtala a écrit : 26 mars 2023, 13:17 Bonjour jfcjfc,
Bonjour yahtala,
Voici les deux fichiers qui "stabilise" le syno avec des USB-persistant. Je ne suis pas informaticien, mais ça marche
DOCKER-SYNO_7_txt.json
(3.77 Kio) Téléchargé 97 fois
Ma config :
