désolé j'ai été un peu vite, ça marche, merci patoche, t'es mon sauveur!!!beuz33 a écrit :désolépatoche a écrit :Voila les infos sur la procédure sur le forum anglais
cd domoticz
./updatebeta
root@raspberrypi:~# cd domoticz
-bash: cd: domoticz: No such file or directory
Mise à jour domoticz
Re: Mise à jour domoticz
Toujours penser à aller se référer à la doc
Fonctionne impeccable du premier coup pour moi.cbond19 a écrit :Mise à jour de la version 3.4834 vers 3.5837
Galère de pour cette mise à jour :
- rpi version 2
- lancement via la fonction MAJ en mode web sous win10/firefox
- arrêt au bout de 2 secondes => erreur réseaux etc... alors que le réseau fonctionne
Après recherche :
1°) changer le download_update.sh existant par https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... _update.sh
2°) lancer :
chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/update_domoticz
chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/download_update.sh
sur putty je suis en train de tenter cela:
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
j'espere que cela sera pas destructif
car toutes les autre ligne de commande n'aont pas ete productive.... car toujours des erreur de serveur
C'est passé sans perte a prioris
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
Bonjour à toutes et tous.
Ma version de Domoticz est la 2.3530! Je tente de faire une mise à jour (qui résoudrait peut être quelques uns de mes problèmes).
Alors la façon "Réglages -----> Vérifier les mises à jour" ne fonctionne pas.
Ensuite, en ligne de commande ./update_domotic me donnant des erreurs j'ai remplacer le fichier download_update.sh par celui là :
Quand je relance la commande ./update_domotic j'obtiens
Auriez vous une solution non destructive pour mettre à jour mon installation?
ce qui est normal car dans update_domotic commence par cd /bin/sh or il n'y a pas de dossier /bin/sh ???!!!
tar (child): update.tgz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
rm: impossible de supprimer « update.tgz »: Aucun fichier ou dossier de ce type
rm: impossible de supprimer « update.tgz.sha256sum »: Aucun fichier ou dossier de ce type
./update_domoticz: 23: ./update_domoticz: systemctl: not found
please standby... (waiting 15 seconds)
2016-12-29 09:49:58.969 Domoticz V2.3530 (c)2012-2015 GizMoCuz
2016-12-29 09:49:58.970 Build Hash: 9eef872, Date: 2015-11-01 11:41:18
2016-12-29 09:49:58.972 System: Raspberry Pi
2016-12-29 09:49:58.974 Startup Path: /home/pi/domoticz/
domoticz: Domoticz is starting up....
./update_domoticz: 27: ./update_domoticz: systemctl: not found
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Je me réponds : après avoir fait des sauvegardes (de Domoticz et de ma carte sd) j'ai tout simplement fait un
Tout c'est bien passé, je suis en version 3.5877 de Domoticz, mais cela n'a rien changé aux différents problèmes que j'ai.
étant moi même bloqué sur la version 3.4834 depuis quelques mois sans parvenir à passer à la 3.5877, ni par l'interface domoticz ni par les lignes de commande :
Je confirme que la technique très simple de ziaziung fonctionne.
A savoir :
Prévoyez quand même de faire une sauvegarde, il y a moyen de dérégler domoticz avec cette ligne de commande si on fait une mauvais manipe !
cd/home/pi/domoticz
git pull
sudo makeA savoir :
sudo curl -L install.domoticz.com | bashRe: Mise à jour domoticz
J'ai aussi testé la technique mentionnée précédemment qui fonctionne très bien :
mais attention, votre fichier /etc/init.d/domoticz.sh sera remplacé, pour ma part j'ai été obligé de redéclarer les ports gpio.
Merci pour cette info, cela faisait plusieurs mois que j'étais bloqué avec une version ancienne qui plantait souvent.
