Page 4 sur 6
Re: [Cherche témoignages] Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
Publié : 11 oct. 2023, 20:42
par tetedegenie
A n'y rien comprendre...
Cette fois la VM (debian 12 + domoticz bêta + plugin v7) est fonctionnelle... je précise que je l'avais bien testé et qu'elle ne marchait pas, et que je n'ai fait aucun update de quoi que ce soit ! J'ai fait comme d'hab, démarrer la VM, ré-appairé car vu que je balade la clé entre les VM, je suis obligé.
Je te mets malgré tout les 2 exports...
Demain je referais de tests à coup d'appariage désappairage avec des passages par les VM sur les rubans qui sont en prod... advienne que pourra...
Publié : 12 oct. 2023, 17:44
par tetedegenie
Un jour je comprendrais...
Le ruban appairé hier fonctionne toujours (VM), j'en ai appairé un nouveau qui lui ne fonctionne pas... ci joint l'export...
Le b4e3f9fffe1a0362 fonctionne, le 60a423fffea641d3 ne fonctionne pas...
Publié : 16 oct. 2023, 16:07
par pipiche
j'ai réussi à mettre mon ruban dans la situation où ca ne fonctionne plus.
En gros je reproduis le problème.
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1656
Publié : 16 oct. 2023, 20:35
par tetedegenie
Ça me rassure presque ! Au moins, maintenant je suis sûr que ça ne vient pas de moi :lol:
Tiens moi au courant si tu veux que je fasse des essais.
Re: Stable 7 - Ruban LED RGB (Lidl TS0505A) ne fait plus de couleurs
Publié : 16 oct. 2023, 20:42
par pipiche
2 choses:
(1) tu debranches electriquement un ruban qui ne fonctionne pas et tu le laisses Off 24 heures
(2) tu bascules sur la branche: lighting-color-control (en supposant que tu es en 7.1.004
git pull
git checkout lighting-color-control
git pull
restart du plugin
est-ce que cela change quelque chose au fonctionnement ?
Publié : 17 oct. 2023, 09:25
par tetedegenie
J'ai débranché une ampoule hier soir (reconnue en TS0505A aussi avec le même problème, désolé mais je n'ai pas pensé à débrancher le ruban :roll: ), je ferais le test ce soir.
Est-ce que tu veux un niveau de log particulier ?
Publié : 17 oct. 2023, 09:39
par pipiche
non j'ai pas besoin de logs, car le soucis n'est pas visible à ce niveau.
par contre bascule bien sur cette branche avant de rebrancher l'ampoule et faire les tests
Publié : 17 oct. 2023, 17:05
par tetedegenie
Il y'a du mieux, mais c'est pas encore ça.
L'ampoule s'allume en rouge dès que je lui demande une couleur (je pense que le sélecteur de DZ était sur rouge au moment où j'ai rebranché l'ampoule), et passe en WW dès que j'appuie sur le bouton vert pour valider mon choix de couleur.
Le retour d'information n'est pas bon non plus, l'état allumé de l'ampoule est bien détecté lorsque l'ampoule est en WW, par contre, le RGB renvoi systématiquement le widget à OFF.
Si je change de couleur via les commandes du plugin, que du rouge également.
Par contre, si j'envoie une commande "identify effect" depuis le plugin, ça met la bonne couleur ! (mais ça re-bug en rouge dès que je veux faire autre chose)
Pour info, je n'ai pas respecté les 24h de débranchement, mais j'ai supposé que c'était une valeur totalement empirique (et puis, j'étais trop pressé de tester :D ), elle est tout de même resté hors tension 17h.
Publié : 17 oct. 2023, 17:13
par pipiche
Utilies Domoticz pour piloter la lampe, pas de commande directe, car cela ne fonctionne pas.
Le selecteur n'a aucun impact sur la lampe au lancement
de quel bouton vert parles tu ?
Publié : 17 oct. 2023, 17:29
par tetedegenie
J'ai bien fait les essais avec Domoticz, le bouton vert est le bouton de validation de domoticz dans la fenêtre de selection des couleurs (ok, il est plus bleu que vert :) ...).
Ok pour les commandes directes, j'arrête.
J'ai du coup un ruban qui était resté branché et que je n'ai pas encore touché, tu veux que j'essaie aussi pour vérifier le comportement ? (sachant que du coup il n'y aura pas les 24h débranchées, mais je pense pas que ça ait un impact car lors des essais avec zigbee2mqtt, j'avais juste débranché/rebranché et ça avait fonctionné). Je précise que j'ai essayé de débrancher/rebrancher l'ampoule pour voir mais sans effets.
