Problème connexion NETATMO
ninicob
Re: Problème connexion NETATMO
Message par ninicob »
Bonjour à tous.
Je suis sur la version BETA et NETATMO fonctionnait en version API sans problème.
Mais depuis hier et la mise à jour 2024.1, j'ai été obligé de refaire la manipulation pour l'authentification.
Depuis, j'arrive à modifier le SETPOINT en manuel, mais tous mes événements avec la consigne setpoint ne fonctionnent plus.
Je n'ai pas d'erreur dans le log !
Avez-vous une idée du problème ?
Merci de votre aide.
Nicolas
Jempi57
Message par Jempi57 »
jackslayter a écrit : 20 déc. 2023, 08:30 1. Mettre à jour Domoticz avec la version « beta »
2. Pour récupérer votre Client_ID et Client_Secret qui vont vous servir d’identifiant, créer une application sur developers portal https://dev.netatmo.com/, s’authentifier puis -> my apps -> create
3. Puis renseigner tous les champs obligatoires et cliquer sur save
4. Renseigner le champ « Redirect_URI » avec http://localhost/netatmo
5. Dans domoticz, créer le matériel Netatmo
6. En identifiant mettre le client_ID et le client_secret séparés par deux points :
7. Pour le mot de passe il faut utiliser le lien suivant en prenant soin de remplacer <YOURCLIENTID> par votre client _ID
https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=<YOURCLIENTID>&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fnetatmo&state=teststate&scope=read_station%20read_thermostat%20write_thermostat%20read_homecoach%20read_smokedetector%20read_presence%20read_camera
8. Après la confirmation, vous allez obtenir une erreur, c’est normal ! Il faut récupérer la suite de caractère à la fin de l’adresse (après code= )
http://localhost/netatmo?state=teststate&code=mot_de_ passe
dans la barre d’adresse et l’utiliser comme mot de passe dans domoticz.
C'est de nouveau cassé, plus moyen aussi bien dans Domoticz (Homebridge aussi par ailleurs)
J'ai eu le malheur de redémarer le plugin Netatmo et PAF.... cassé, plus moyen d'avoir accès aux données en suivant le mode d'emploi.
C'est la dernière béta de domoticz:
(Version: 2024.2 (build 15864)
Build Hash: d7e1f74be
Compile Date: 2024-01-18 07:20:57
dzVents Version: 3.1.8)
Sur une autre instance de Domoticz j'ai toujours accès au serveur avec la même version de Domoticz. :roll:
Phil35
Message par Phil35 »
Je n'ai malheureusement pas (encore) de thermostat connecté, mais j'ai une configuration netatmo avec weather, caméras intérieures et extérieurs, et détecteurs d'ouvertures dits intelligents.
Depuis la version 2024.1 c'est Ok coté authentification.
Ce que j'avais noté lors de la configuration sur domoticz c'est qu'il faut prendre les scopes comme indiqué dans la doc
J'avais voulu modifier.... :-(
cf : https://www.domoticz.com/wiki/Netatmo
et c'est clairement indiqué :
At the moment, the scopes are fixed to
read_station
read_thermostat
write_thermostat
read_homecoach
read_smokedetector
read_presence
read_camera
Je ne comprends pas pourquoi, car sur https://dev.netatmo.com/apps/ on fait ce que l'on veut coté contenu du "scope" et cela fonctionne parfaitement.
Cordialement
Phil
Production : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (OS 10 / buster) + domoticz 2022.2
Production : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (OS 11 / bullseye) + domoticz V2024.7
vr6man
Message par vr6man »
Bonjour à tous
De retour après un d'absence je m'aperçois que l'authentification netatmo ne fonctionne plus, j'ai suivi la procédure suivante
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
Cela plante chez moi à l'étape 7 j'ai le message suivant :
https://localhost/netatmo?error=invalid ... =teststate
A votre avis ?
jcb2
Message par jcb2 »
Pour une raison inconnue j'ai du regénérer mon accès développement Netatmo alors que cela faisait des mois que j'avais mon accès opérationnel. Depuis le 4 juin je n'avais plus de login valide.
Est-ce que d'autres ont eu le même soucis ?
Décidément avec Netatmo c'est quand même une sacré misère ... à un prix exorbitant !
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Oui ça remerde depuis quelques jours. Et a chaque redémarrage il faut recommencer la procédure
jackslayter
Message par jackslayter »
pareil de mon coté, après 8 ans d'utilisation je crois que ça va partir sur LBC ou ebay, et me faire un espeasy avec des sondes
jcb2
Message par jcb2 »
Triste mais bon il faut se rendre à l'évidence, pas sur que ce soit stable un jour.
J'ai les sondes dans un carton avec batterie lithium et panneau solaire. Faut que je m'y mette ...
Dernière modification par Keros le 12 juin 2024, 12:35, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
vr6man
Pareil pour moi cela ne refonctionne plus depuis semaine dernière
J'ai vu que la page web à changée, peux être cela le problème
vr6man
Quelqu'un a t'il réussi à dépanner la connexion au site Netatmo car malgré que j'ai suivi le tutoriel du wiki et cela ne fonctionne pas
