Page 4 sur 8
Re: installation domoticz sous Buster
Publié : 21 nov. 2023, 21:13
DomoticZ fonctionne ? Tu as bien des logs dans DomoticZ ?
Le fichier de logs est toujours absent ?
Publié : 21 nov. 2023, 21:15
par vr6man
bah non je ne peux pas me connecter à l'interface web donc je ne pense pas qu'il fonctionne
et toujours pas de fichier de logs dans /tmp
Publié : 21 nov. 2023, 21:20
par vr6man
quand je je tape sur différents navigateur de différents équipements
192.168.1.101:8080
j'ai impossible d'accéder à l'url
donc je dirais que domoticz ne fonctionne pas
Publié : 21 nov. 2023, 21:21
Dans ce cas, n'écris pas ça :
vr6man a écrit : 21 nov. 2023, 21:10 oui aucun erreur et domoticz est bien lancé
Je pensais qu'on y était arrivé :roll:
Tant que tu n'auras pas de status Active (running), je ne pense pas que tu auras un fichier de log.
Dans le répertoire de DomoticZ, est-ce que tu as un fichier domoticz_crash.log ?
Publié : 21 nov. 2023, 21:23
par vr6man
ok désolé
voici le résultat
pas de fichier domoticz_crash.log
cd domoticz
pi@raspvan:~/domoticz $ ls
Config  domoticz  domoticz.db  domoticz.sh  dzVents  History.txt  License.txt  plugins  scripts  server_cert.pem  updatebeta  updaterelease  www
Publié : 21 nov. 2023, 21:28
DomoticZ ne crash pas, il n'est pas lancé.
Tu pourrais me mettre ici le lien vers l'iso que tu as téléchargé pour ton OS (bullseye) ? Je vais tester de faire la même chose que toi pour voir si je reproduis.
Publié : 21 nov. 2023, 21:33
par vr6man
voila le lien
https://raspberry-pi.fr/telechargements/
j'ai pris la version lite car pas besoin de l'interface graphique
merci de ton aide
Publié : 21 nov. 2023, 21:41
Ca télécharge...
Par contre, le site n'est pas à jour puisque la dernière version est BookWorm.
La prochaine fois, prends tes images depuis le site officiel : https://www.raspberrypi.com/software
Je ne dis pas que cela vient de l'image que tu as téléchargée. Je n'ai pas encore essayé.
Publié : 21 nov. 2023, 21:43
par vr6man
j'ai essayé avec book from et pareil
sinon peu être une piste
cd domoticz
pi@raspvan:~/domoticz $ ./domoticz
2023-11-21 21:41:59.253  Status: Domoticz V2023.2 (c)2012-2023 GizMoCuz
2023-11-21 21:41:59.253  Status: Build Hash: 19efd039c, Date: 2023-07-21 17:23:44
2023-11-21 21:41:59.253  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2023-11-21 21:41:59.367  Error: Default admin password has NOT been changed! Change it asap!
2023-11-21 21:41:59.402  Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2023-11-21 21:41:59.406  Active notification Subsystems: fcm, http (2/13)
2023-11-21 21:41:59.414  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2023-11-21 21:41:59.434  Status: WebServer(SSL) startup failed on address :: with port: 443: bind: Permission denied [system:13], trying ::
2023-11-21 21:41:59.436  Status: WebServer(SSL) startup failed on address :: with port: 443: bind: Permission denied [system:13], trying 0.0.0.0
2023-11-21 21:41:59.438  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied [system:13]
2023-11-21 21:41:59.438  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2023-11-21 21:41:59.439  Starting shared server on: :::6144
2023-11-21 21:41:59.439  Status: TCPServer: shared server started...
2023-11-21 21:41:59.440  Status: RxQueue: queue worker started...
2023-11-21 21:42:01.440  Status: NotificationSystem: thread started...
2023-11-21 21:42:01.445  Status: EventSystem: reset all events...
2023-11-21 21:42:01.446  Status: EventSystem: reset all device statuses...
2023-11-21 21:42:01.446  Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2023-11-21 21:42:01.447  Status: EventSystem: Started
2023-11-21 21:42:01.447  Status: EventSystem: Queue thread started...
Publié : 21 nov. 2023, 21:47
Ah ça, c'est du déjà-vu viewtopic.php?p=116655#p116655
