[Résolu] installation USB Sonoff zigbee v2 type E
Beaupigny
Re: installation USB Sonoff zigbee v2 type E
Message par Beaupigny »
puisque personne ne semble trouver la solution le plus simple n'est-il pas de supprimer mon conteneur Domoticz et de tout refaire de zéro. dans l'affirmative puis-je prendre la version image 2024.4 ?
je vais repasser des heures à tout refaire mais c'est mieux que d'attendre une solution hypothétique qui ne semble se dessiner, décourageant parfois la domotique...
Ces propos sont aussi décourageants pour les personnes qui essaye de s'impliquer pour les autres.
Ce n'est pas notre faute si tu as plusieurs versions majeures de retard et que cela est pénalisant pour toi aujourd'hui.
Maintenant, une domotique bien faite ne doit pas t'obliger à devoir tout recommencer et tout perdre parce que tu as quelque chose qui ne fonctionne plus.
Beaupigny
Désolé Kéros que tu es pris mes propos pour toi car ce n’était pas mon intention, je sais que comme pipiche ou d’autres vous passez énormément d’heures à nous aider et à nous répondre même un dimanche. C’était juste un peu de fatigue personnelle après avoir passé des heures sur le forum à chercher une solution.
Bon week-end
Beaupigny
D’ailleurs j’avais migré sous Docker pour ne plus avoir à suivre les updates avec leurs lots de problèmes et ainsi ne plus embêter personne. Pas de chance ma Zigate a rendu l’âme et je pensais avoir la clé Sonoff une solution presque plug and play mais je me suis trompé.
Ceci étant dit la solution pour évoluer vers la version 6.3 est peut-être à portée de main sans tout détruire.
Il faut que tu retrouves comment faire les commandes git dans le dossier du plugin.
Tu avais fait comment pour avoir le deuxième dossier du plugin DomoticZ-ZigBee que je t'avais dit de retirer ?
Beaupigny
C’est justement ce que j essaie ce comprendre depuis ce matin comment j’ai lancé le chargement du deuxième plugin...
Je vais reprendre, l’historique après le match.
A plus et merci
Beaupigny
bon je vais repartir de zéro en installant la version 2024.4
Sauvegarde la base de donnée de DomoticZ et les données à sauvegarder du plugin (voir le wiki).
Quand tu as mis une nouvelle 2024.4, essaye d'installer le plugin en version 7.
Si tu y arrives. Fais un backup complet et essaye de remettre la base de donnée de DomoticZ que tu as sauvegardée ainsi que les données à sauvegarder du plugin. Le plugin devrait pouvoir retrouver ses petits et tu n'aurais qu'un réappairage de tous les objets à faire.
Beaupigny
je pense que je ne suis pas loin de la vérité
root@domoticz:/opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee# git status
On branch stable7
Your branch is up to date with 'origin/stable7
Version: 2024.4
Build Hash: 731719420
Compile Date: 2024-01-30 09:16:34
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
mais je n'arrive pas à paramétrer la partie matériel le type ne veut rester sur Zigbee for domoticz plugin, il repasse à Zigate plugin, idem pour le modéle de coordinateur qui ne reste pas sur Silicon Labs EZSP, du coup erreur de communication
j'ai l'impression que le plugin ne démarre pas sur la bonne branche
v2: Started.
2024-02-25 20:55:25.580 Status: Sonoff v2: Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2024-02-25 20:55:25.587 Status: Sonoff v2: filename set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-14.json
2024-02-25 20:55:25.587 Status: Sonoff v2: pluginHome set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/
2024-02-25 20:55:25.588 Status: Sonoff v2: homedirectory set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/
2024-02-25 20:55:25.588 Status: Sonoff v2: pluginData set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2024-02-25 20:55:25.589 Status: Sonoff v2: pluginConfig set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2024-02-25 20:55:25.589 Status: Sonoff v2: pluginOTAFirmware set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2024-02-25 20:55:25.589 Status: Sonoff v2: pluginReports set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2024-02-25 20:55:25.590 Status: Sonoff v2: pluginWWW set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2024-02-25 20:55:25.590 Status: Sonoff v2: pluginLogs set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2024-02-25 20:55:25.595 Status: Sonoff v2: Zigate plugin stable-5.1.009 started
2024-02-25 20:55:25.611 Status: Sonoff v2: DeviceConf loaded
2024-02-25 20:55:25.696 Status: Sonoff v2: load ListOfDevice
2024-02-25 20:55:25.705 Status: Sonoff v2: Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyACM1
2024-02-25 20:55:25.706 Status: Sonoff v2: 0 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-14.txt
2024-02-25 20:55:25.708 Status: Sonoff v2: Transport mode: USB
Dernière modification par Keros le 25 févr. 2024, 21:06, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer votre message précédent pour y rajouter l'information complémentaire
Tu as bien avancé, bravo.
Tu peux nous indiquer ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as récupéré ?
Tu as 1 seul dossier du plugin ou tu en as 2 ?
