[2025.1] Problème Alhau
Re: [2025.1] Problème Alhau
Moi en 2025.1 dès que je réactive la skill alhau sur Alexa, il n'a rien de reconnu
J'ai eu le même problème.
J'ai désactivé la skill et supprimé tous les objets dans Alexa.
J'ai attendu 24h et remis la skill Alhau et c'est reparti.
On va essayer ça, mais j'ai une 30aine de routine à recréer
Dernière modification par Keros le 22 sept. 2025, 21:04, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Bon, j'ai tout effacé sur alexa attendu 48h, rien ne remonte
MarcGiroux85
J’ai rencontré le même souci après passage en version 2025.1: aucune remontée des équipements via la skill Alhau alors que tout fonctionnait en 2024.7. Les étapes suivantes ont résolu la situation chez moi:
1 Mettre à jour Domoticz et le plugin Alhau/skill vers leurs dernières versions stables.
2 Dans l’application Alexa, désactiver la skill Alhau, supprimer tous les appareils Domoticz et vider le cache de l’application.
3 Attendre quelques heures (j’ai patienté 24 h) afin qu’Alexa purge bien les anciens objets.
4 Réactiver la skill, se reconnecter avec ses identifiants et relancer la détection des appareils.
À la réactivation, tous mes périphériques (volets Somfy, prises Sonoff Tasmota, sondes Zigbee2MQTT, etc.) ont été redécouverts et mes routines Alexa ont pu être recréées. Pensez également à vérifier que le port d’accès externe de Domoticz est toujours ouvert et que les noms des dispositifs ne contiennent pas de caractères spéciaux, Alexa étant sensible à cela.
Dernière modification par Keros le 02 oct. 2025, 20:07, modifié 1 fois.
Raison : Pub retirée
Notification d'Alexa, ce matin à 04h00, 37 appareils decouverts
Je branche Echo qui avait fini dans un placard suite à de nombreux essais infructueux puis "Alexa, allume le salon" et la lumière fut
J'avais laissé tomber Alhau il y a plusieurs semaines car rien ne remontait dans Alexa et je m'étais orienté vers HA-Bridge...
Retour à la case départ, Alhau fonctionne donc sur une version 2025.2 de Domoticz (sur un NAS Synology).
Merci à ceux qui bossent dans l'ombre.
