[Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Une fois qu'elle est branchée et que le moniteur est lancé, fais un reset avec le bouton.
Oui si tu as AI thinker écrit sur le cache en alu de la wemos, lors du lancement du moniteur série tu as une série de symbole puis ai thinker qui apparait
spads69
Message par spads69 »
après reset, et avec la vitesse à 74880b le message suivant s'affiche :
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
mais rien d'autre ne s'affiche.
La bonne nouvelle c'est qu'elle fonctionne.
Essaye de changer le FW en suivant ce tuto (la partie ESP Flasher)
spads69
et bien ton optimisme me rassure... qu'à moitié, cela fait 2j que j'essaie de la faire marcher, en vain...
j'ai déjà suivi ce tuto mais cela ne marche pas (cf mon 1er post)
spads69
merci. je me lance et vous tiens informé ;)
houssem
Message par houssem »
void loop()
if( .............) // condition externe interviens au esp8266
wifi.serveHttpRequest(); //Attende de action sur domoticz (suitch On Off)
return;
else{
DHTT(); //envoyer température au adresse de domoticz
comment créer les deux action en meme programme Loop( DHTT(); et serveHttpRequest déjà créer ), je utilise la bibliothèque de ESP-Simple
Re: RE: Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
spads69 a écrit :merci. je me lance et vous tiens informé ;)
Le mieux est de demandé directement sur le forum ESPEasy.
spads69
J'ai vainement essayé les pistes proposées mais sans succès : ce module wemos à la benne ... Merci en tout cas pour l'aide.
Heureusement que j'avais un 2ème wemos qui marche parfaitement : j'ai pu créer mon capteur wemos RFID sans problème (en remplacement d'un capteur mysensors RFID qui ne fonctionnait qu'à partir de batteries viewtopic.php?f=20&t=1080)
