Merci bocou
GPIOs inputs & Domoticz
Re: GPIOs inputs & Domoticz
C bon ca marche il fallait une majuscule a on et a off
Merci bocou
Merci bocou
Euh ,
oui comme dans le script cité plus haut, en effet
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Vi vi mais j avais mal recopier
Pour eviter la recopie fais des copier/coller
Un copier depuis ton navigateur et un coller ds pico/nano dans putty par clic droit et coller
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
bon j ai reussi a faire plein de chose
par contre j ai une longeur de cable assez importante et le scripts ne voit voit pas toujours le front montant ou desscendant
y a t il moyen de modifier le le script pour quil scrute si mon capteur fin de course est ouvert ou ferme
si oui ,quelle est le parametre a modifier
merci d avance
merci d avance
Des réponses ? La config pull up dans le script python suffit ou faut il déclarer qqchose dans la console en ssh avant pour que ca fonctionne ? J ai placé le script dans mon dossier script python modifié le script pour l entrée 18 GPIO1 , installé mon relai entre la borne 6 GPIO 1 et la 3 le 0v mais domoticz ne voit rien du changement d état de mon switch virtuel ( bien renommé avec mon idx dans le script idem pour l ip ) .titimimi a écrit :Et le contact est comment juste un fil entre la masse et le gpio ca suffit ?
Des idées ?
Le script doit s executer tout seul au lancement de domoticz et scruter ou attendre un changement d état du GPIo ?
de quel script python parles tu ?
celui donné ici par DrNo ? viewtopic.php?f=9&t=203&start=10#p2220
si c'est celui ci, il faut le lancer une fois puis ensuite il scrute en permanence les gpio marques dans le script et si tu as bien changé l'idx il commute le switch dans l'interface de Domoticz
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
c'est bien celui ci, tu le lances par ou ? et par quelle commande ( je débute vraiment en scripts et linux ) si c'est en ssh je dois le rendre executable avant ? sinon dans domoticz tu passes par Action on avec l'adresse du script ?
à terme j'ai dans l'idée de m'en servir pour détecter l'info de delestage de mon compteur histoire d'avoir un truc assez rapide pour pouvoir me servir de cet interrupteur virtuel avec un script device .lua
dois tu installer autre chose que mentionné ici (http://sourceforge.net/p/raspberry-gpio ... i/install/) pour activer le RPi.Gpio, Actuellement je vois bien mon changement d'état avec un gpio readall mais rien sous domoticz
je galère vraiment tout ce que je teste avec des Gpio et des appels Json se solde à chaque fois par un échec ( même en suivant le tuto sur internet pour activer la couleur tempo sur un inter virtuel ne fonctionne pas chez moi ) sauf à coller l'adresse dans le navigateur directement : http://easydomoticz.com/tag/edf/
j'arrive à forcer le bouton en rentrant directement l'adresse dans mon navigateur mais dès que je passe par un script rien ne fonctionne
Dernière modification par oula85 le 12 mai 2015, 17:48, modifié 1 fois.
j'ai lancé le script directement par une Action ON sur le bouton virtuel et j'obtient ça :
2015-05-12 17:33:08.074 Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/python/delestage.py
2015-05-12 17:33:08.082 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/python/delestage.py). returned: 32256
2015-05-12 17:33:12.598 (RFXtrx433) Temp (Temp Chambre 2)
apparement d'après mr google il s'agirait d'une histoire d'utilisateur Root : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4998
Si c est un probleme de droit fo faire
chmod +x le nom du script
A La racine du script
