Bonjour à tous, je vais dénicher un dossier
First
un Grand merci à tout ceux qui participe sur le forum, car je me suis lancé depuis 2 semaine dans la domotique avec un Pi 3 et une carte RFXcom et j'ai non seulement fait quelques trucs sympa, mais j'ai aussi compris ce que j'ai réalisé donc => merci
sinon je me suis lancé à suivre le tuto pour faire une régulation du chauffage de mon salon (pour commencer ) sans fonctionnement
au lieu de brancher mon radiateur j'ai branché une lumière pour tester
j'ai une sonde Oregon
j'ai créé les Switchs virtuel
j'ai créé les capteurs virtuel .
j'ai copié le Script dans l'event en LUA (voir ci dessous )
et j'obtiens l'erreur suivante
2018-02-23 21:45:15.516 Error: EventSystem: in script_time_test: [string "--[[ ..."]:57: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
ci dessous le code
Merci à tous d'avance
par Nissa MAJ du 19/11/2017
Ajout de la verification de l'état du poele avant action
Ajout de variables d'état pour rendre le code plus lisible
Type: time
Algorythme :
Si Chauffage=ON et Calendrier=ON
Consigne=confort (19)
sinon
Consigne=eco(17)
sinon
Consigne=eco+(15)
NOTA : Ce script est volontairement tres verbeux afin d'avoir dans les logs le statut de chaque radiateur
(toutes les minutes !). On peut l eviter en initialisant la variable 'verbose' a false.
Sinon, il est fortement conseille de commenter l option log de domoticz (dans domoticz.sh) afin de ne pas
saturer l espace de stockage par un fichier log trop important
------ Configuration ------
local piece={} -- Tableau Rajouter ici les radiateurs
piece['0']='Chambre_salon'
--piece['1']='Chambre_AniLou'
local watt={} -- Tableau Rajouter ici la puissance en watts du radiateur (L'index doit correspondre a celui de la piece ci-dessus)
watt['0']='1000'
-- consignes de thermostat virtuels
local consigne_confort = 'Thermo_confort'
local consigne_eco = 'Thermo_eco'
local consigne_ecoplus = 'Thermo_ecoplus'
local conso = 'Chauffage_conso' -- nom du capteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id = 00082036 -- idx du capteur virtuel de consommation électrique
local reset = false -- force la mise à zero de la consomation instantané (laisser à false pour un fonctionnement normal) true/false
local hysteresis = 0.4 -- Valeur seuil pour éviter que le relais ne cesse de commuter dans les 2 sens
local debug = true -- true or false pour voir tous les messages debug dans le log
local verbose = true -- Print ou non des logs
-- email
local mail = 'xxxxxxxxxxx.fr' -- pour réception alerte sonde muette (chauffage coupé)
-- domoticz
local url = '192.xxx.x.xx:8080' -- user:pass@ip:port de domoticz, pour la création des variables
-- Fin de la partie configuration --
function timedifference(d)
s = otherdevices_lastupdate[d]
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
t1 = os.time()
difference = os.difftime (t1, t2)
return difference
cumul_power = 0 -- initialisation de la puissance instantanee des radiateurs en fonctionnement
for key, valeur in pairs(piece) do
-- Maj des variables en fonction de la valeur de la table
local le_radiateur_est_sur_ON = false -- Etat du radiateur false ou true
local sonde_KO = false -- Sonde de temperature HS
local sonde = string.format("%s%s", "Temperature_salon", valeur) -- Nom de la sonde de température
local presence = string.format("%s%s", "Chauffage_on_off_salon", valeur) -- Interrupteur manuel indiquant la presence
local calendrier = string.format("%s%s", "Chauffage_calendrier_salon", valeur)
local radiateur = string.format("%s%s", "Radiateur_chambre_salon", valeur) -- Nom de l'interrupteur de chauffage
log = '***'
log2 = '***'
local heure = string.sub(os.date("%X"), 1, 5) -- Recuperation de l'heure du systeme
local lastSeen = string.sub(os.date("!%X", timedifference(sonde)), 1, 5) -- Heure de la derniere releve de la sonde de temperature
puissance=tonumber(watt[key]) -- Puissance en watt du radiateur
if (debug) then print ('>>>>>>>>>>>>>>>Initialisation '..puissance..' Radiateur>'..valeur) end
------ Alerte mail ------
-- si la sonde est muette depuis 30' --
if (lastSeen >= '00:30' and lastSeen < '00:32') then
commandArray['SendEmail']='Domoticz Alerte#Alerte sonde chambre '..piece..' muette#'..mail
if (debug) then print('>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Envoi mail probleme de sonde ') end
------ Gestion consigne ------
-- récupération de la valeur du thermostat
if (otherdevices[presence] == 'On') then -- si la presence est active (interrupteur manuel 'Chauffage_on_off_XXXX')
if (otherdevices[calendrier] == 'On') then -- ET calendrier ON (Chauffage_calendrier_XXXX)
consigne = tonumber(otherdevices_svalues[consigne_confort])
consigne = tonumber(otherdevices_svalues[consigne_eco])
else -- presence = OFF
consigne = tonumber(otherdevices_svalues[consigne_ecoplus])
if (debug) then print('>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Initialisation Consigne chambre '..valeur..' > '..consigne) end
-- on récupère la température fournie par la sonde
local temperature = math.floor(10*tonumber(otherdevices_temperature[sonde]))/10
if (debug) then print('>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Recup valeur sonde chambre '..valeur..' > '..temperature) end
-- Inititialisation des Variables d etat --
if (otherdevices[radiateur] == 'On') then le_radiateur_est_sur_ON = true end
if lastSeen > '00:10' then
local sonde_KO = true
log2 = '*** Sonde muette '
------ Gestion du radiateur ------
--- selon temperature relevee et consigne --
if (le_radiateur_est_sur_ON) and not (sonde_KO) then
log = '*** IF 1 > Le Radiateur est en marche'
status = 1
if temperature >= (consigne + hysteresis) then
commandArray[radiateur]='Off'
log = '*** IF 2 > Arret du Radiateur'
status = 0 -- Pour eviter le delai de la Maj du device (variable utilisee dans le if du calcul de conso)
log = '*** IF 3 > Le Radiateur est arrete'
status = 0
if temperature <= (consigne - hysteresis) and not (sonde_KO) then
commandArray[radiateur]='On'
log = '*** IF 4 > Allumage du Radiateur'
status = 1
-- calcul de la conso (npower = puissance actuelle / energy = puissance cumulee)
npower, energy = string.match(otherdevices_svalues[conso], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)") -- extraction des valeurs stockees dans le device conso
if (status == 1) then -- le radiateur est allume
cumul_power = tonumber(cumul_power + puissance)
energy = tonumber(energy + (puissance / 60)) -- puissance journaliere cumulee
else -- Le radiateur est eteint
energy = tonumber(energy)
power = tonumber(cumul_power) -- puissance instantanee
-- envoi de la conso dans le capteur virtuel d'énergie
if (reset) then
power = 0
energy = 0
commandArray[3]={['UpdateDevice'] = conso_id .. '|0|' .. power .. ';' .. energy}
-- logs
if (verbose) then
print ' '
print('********************* Chauffage '..valeur..' *********************')
print('*** Il fait '..temperature..'°C pour une consigne de '..consigne..'°C souhaités')
print(log,log2)
print('********************************************************************')
end -- fin de tableau
