creation d'un topic "mysensors"
rhamkota
Re: creation d'un topic "mysensors"
Message par rhamkota »
il y a un script dans la section qui fais un scan toute les minutes (ou tu met 3h si tu veux) et si domoticz est planté il le redémare
dd91
Message par dd91 »
Oui effectivement j'avais vu pour domoticz mais la je parlait du reset automatique du capteur, par exemple toutes les 2/3h larduino reset (meme si ca joue sur lautonomie un petit peu :/)
fred97
Message par fred97 »
si le sketch est bien codé le reset ne sert a rien il y'a la fonction sleep a la limite ou delay ... , l'arduno c'est super stable pour ce genre de boulot , moins puissant que le rasp mas beaucoup plus stable .
dd91
Message par dd91 »
salut
en fait je demandait ca car apres un reset de domoticz mon capteur est resté muet pendant 7h... il a fallu que je debranche et rebranche le capteur pour qu'il recommance a parler... un coup de pas de bol?
patrice
Message par patrice »
@dd91
peut etre était ce Domoticz (et la com mysensors) qui étaient plantées ?
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
a voir... j'ai recommencer a avoir ma temperature au moment ou j'ai debrancher et rebranché le capteur de temperature :/
Alain69
Message par Alain69 »
Je ne sais pas si c'est ici que je peux poser ma question, mais je tente :D
Problème simple: comment faire afficher à Domoticz par exemple l'état d'un relais d'éclairage, ou d'autre chose, pouvant être commandé en local par une entrée de la carte Arduino?
Tout marche bien si on a une entrée et un relais, si on en a plusieurs les commandes passent bien depuis Domoticz vers le relais, mais impossible d'afficher l'état du relais sur Domoticz, sauf pour le premier?????
J'ai essayé pas mal de choses, mais refus obtus de Domoticz :D
Si quelqu'un a une idée???
J'ai mis un post dans la partie générale du forum, sans réponse, mais cela semble propre à mysensors???
MERCI!!! :D
patrice
Bonsoir
Tout marche bien si on a une entrée et un relais, si on en a plusieurs les commandes passent b....
Je n'ai pas compris si tu as plusieurs relais sur ton Arduino ou un seul
Objectif : WAF > 1
Alain69
Merci de répondre :)
Le but, pour simplifier, X "boutons" et X "relais", disons 4.
Chaque sortie (relais) est commandée par une entrée (bouton), et également par Domoticz à distance.
Le souci est que tout marche, si ce n'est que l'état des sorties (relais) est impossible à visualiser sur Domoticz.
L'état des sorties change en local, par l'entrée correspondante ou par un clic sur la commande de Domoticz, mais rien ne se passe sur l'affichage de Domoticz si on agit en local, sur la carte.
Sauf pour le premier de la liste....
Impossible de faire afficher le changement d'état par Domoticz, sauf pour le premier, ou en agissant par Domoticz.
C'est pourtant élémentaire..... Basique même!
J'ai dû rater quelque chose???? Ou sinon je dois oublier Domoticz :)
Est-ce compréhensible??? :oops:
Merci! :)
Alain69
Re. Je reviens sur mon explication pour la simplifier.
Dans l'esprit "domotique pure", même si l'usage est différent: imaginons un seul nœud unique et 4 pièces. Chaque pièce a un éclairage, et un poussoir style télérupteur de commande de cet éclairage. Tout en étoile depuis le nœud.
Le but est de voir si une pièce est éclairée ou non par Domoticz, et commander cet éclairage en local par le bouton poussoir correspondant câblé sur le nœud, ou à distance par Domoticz. Avec affichage par Domoticz de l'état.
Rien de compliqué.....
Est-ce plus simple?
:D
Verrouillé
