Page 4 sur 7
Re: La domotique de chez moua ;)
Publié : 30 août 2017, 15:14
par manuloup
Bravo pour ton install :)
Concernant ton écran 19 pouces, à ta place j'utiliserais Imperihome plutôt que l'interface de Domoticz. Y as-tu pensé ou pas ?
Publié : 30 août 2017, 15:21
par higgins91
Je viens de regarder ce que c'est, je préfère rester avec le dashboard de domoticz! c'est une usine a gaz qui ne fait pas plus que ce que fait domoticz pour mon utilisation. ;)
Publié : 30 août 2017, 15:43
par manuloup
Re,
C'est juste une suggestion. Ce n'est pas une usine à gaz, c'est très simple, et cela te permet par la suite d'intégrer un IPX800 ou autres devices directement si nécessaire. Cela est également plus adapté à la vue tablette. Ce n'est que mon avis :)
Publié : 14 sept. 2017, 20:14
par higgins91
quelques éléments sont venus se greffer, une cellule photo-électrique à barrage dans la boite aux lettres pour savoir si on a du courrier, un inductif en face du verrou du portillon (histoire de ne pas sortir pour rien si c'est déjà verrouillé) et un sur le portail pour savoir si il est bien fermé (si on l'ouvre à distance pour le livreur par exemple)
Publié : 15 sept. 2017, 16:40
par Invité
Y a moyen d'avoir une ou deux photo de tes capteurs stp?
Tu les chopé où?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
par seb.alvarez61
Tu les chopé où?
Publié : 15 sept. 2017, 18:30
par higgins91
je fais les photos une fois que tout sera terminé, j'ai récupéré la cellule et les capteurs au boulot (dans les poubelles DEEE :roll: )
Publié : 26 nov. 2017, 10:04
par higgins91
bonjour, quelques news !
Pour la boite aux lettres, cellule avec réflecteur :
Imagedomotique by alex peraux, sur Flickr
La cellule est vissée en dessous de la BaL, un trou pour le passage de la lumière et le réflecteur collé en haut.
Avantages : Pas de perte d'espace, pas besoins de surveiller l'ouverture de la trappe et l'ouverture de la porte, pas de système mécanique (la mécanique ça se grippe :lol: )
Inconvénient : si petite enveloppe elle ne sera pas forcément vue.
photo prise sur le site du fabricant :
Pour surveiller la bonne fermeture du portail, un inductif :
J'en ai mis un aussi sur le portillon pour être notifié si il n'est pas verrouillé le soir.
Publié : 04 juin 2018, 18:59
par higgins91
bonjour, après quelques essais avec l'arduino, j'ai essayé la carte Wemos D1 et c'est de la balle !
Du coup, j'ai passé le niveau des 2 grosses cuves d'eau de pluie dessus, un capteur ultra son étanche et ça fait le job. Bon pour le moment c'est l'installation à l'arrache car la distance mini est de 20cm :( mais bon, plus de mesure aléatoire avec le Pi c'est déjà mieux !
Publié : 25 nov. 2018, 11:25
par higgins91
Petite nouveauté, rien de bien folichon comme dirait l'autre. Avec l'arrivée de la TV connectée j'ai domotisé les bandes LED derrière. Un Arping régulier pour détecter si la télé est allumée et suivant l'heure j'allume aussi les LEDs. (le ping de domoticz ou le ping classique ne fonctionnent pas avec ma TV)
J'ai rajouté aussi un anémomètre DIY, j'ai acheté l'anémomètre sur aliexpress (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 8211881013), relié sur une Wemos D1 avec une sonde de température 1wire pour avoir la vitesse du vent (l'orientation ne m’intéresse pas) et la température dans les combles, la Wemos sera installée dans les combles avec juste le fil qui va à l'anémomètre qui sort dehors. Ayant pour projet de refaire entièrement l'isolation et la toiture cela va permettre de suivre la performance d'isolation. affaire à suivre... :D
