Éteindre ma télé au bout d'un certain temps d'inactivité
DrMacabre
Re: Éteindre ma télé au bout d'un certain temps d'inactivité
Message par DrMacabre »
Oui, je comprend, c'est bien de l'avoir souligné. Je peux tester chaque minute si ma tele est allumé sans que kodi ne soit en mode lecture via un script time.
Voici mon script device LUA qui pilote mon freeplayer, mon ambilight, et mes eclairages (des Milights prise de tetes ;-)).
Il utilise le module SpeedUp Domoticz crée par Vil1Driver et qui reduit enormement les temps de reaction.
Il tient aussi compte de la luminosité exterieur (allumage ou non des ampoules et ruban de led si il fait nuit)
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/nico/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
Lux = otherdevices_svalues['Luminosite Exterieur']:match("([^;]+)")
Lux = tonumber(Lux)
if (devicechanged['Openelec'] == 'Video' and otherdevices['Freebox Player http'] == 'On') then
    switchOff('Freebox Player http')
    switchOff('Eclairage TV')
    switchOff('Plafond TV')
    switchOff('Appliques')
elseif (devicechanged['Openelec'] == 'Video' and otherdevices['Freebox Player http'] == 'Off') then
elseif (devicechanged['Openelec'] == 'On' and otherdevices['Freebox Player http'] == 'Off') then
    switchOn('Freebox Player http')
elseif (devicechanged['Openelec'] == 'Paused' and Lux < 80) then
    switchOn('Eclairage TV')
    switchOn('Appliques',25)
elseif (devicechanged['Openelec'] == 'On' and Lux < 80) then
    switchOn('Appliques',50)
Tu peux t'en servir en base en rajoutant un
commandArray[''telechambre']='Off AFTER 30' -- seconds
Dans les blocks necessaires
DrMacabre
Ah top, merci.
"Milight prise de tête" je note aussi ;)
Tu utilises quoi comme sensor pour la luminosité extérieur ? ça serait pas du luxe chez moi aussi.
Re: RE: Re: Éteindre ma télé au bout d'un certain temps d'inactivité
DrMacabre a écrit :Ah top, merci.
Le script de jml dispo sur le wiki de domoticz
DrMacabre
Une dizaine de jours plus tard, j'ai finalement adapté un script trouvé sur le wiki de domoticz.
En gros chaque fois que le script est exécuté, il vérifie la valeur du switch "TV" et celle de "Kodi Chambre" si les deux sont égales à "On", il incrémente la variable "no_play_minutes" de 1
Si la télé est allumé et que la variable dépasse 2, le script éteins la télé, ni vu ni connu, je t'embrouille. :D
Merci à tous pour vos conseils.
-- script_time_TV_Standby.lua
local noplay_uservar = 'noplayCounter'
no_play_minutes = tonumber(uservariables[noplay_uservar])
if ((otherdevices['TV'] == 'On') and (otherdevices['Kodi Chambre'] == 'On')) then
	no_play_minutes = no_play_minutes + 1
	no_play_minutes = 0
commandArray['Variable:' .. noplay_uservar] = tostring(no_play_minutes)
if otherdevices['TV'] == 'On' and no_play_minutes > 2 then --change the 30 to the amount of minutes you prefer
 	commandArray['TV']='Off'
