[LUA] Qualité de l’air dans le monde
ebretteville
Re: LUA : Qualité de l’air dans le monde
Message par ebretteville »
Dans mon cas elle est bien initialisé.
local send_notification = 3       -- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: (50 > Pollution <=100), 3: (100 > Pollution <=150), 4: (150 > Pollution <=200), 5: (Pollution > 200)
Bizarre, en ts cas merci de contribuer à la discussion.
Chrominator
Message par Chrominator »
Alors vérifie qu'elle n'est pas redéfinie ailleurs dans le code avant la ligne 112 si tu as toujours le message d'erreur.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
papoo
Message par papoo »
as tu créé un device de type ALERT correctement définit via la ligne : local dz_indice_alert ?
https://pon.fr github
ebretteville
papoo a écrit :Bonjour
Oui, je penses que tout est correct cf screenshots
et
papoo
Message par papoo »
commente (en ajoutant devant --) les lignes
if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pas de Pollution!'}
voir si tu as toujours l'erreur
ebretteville
papoo a écrit :commente (en ajoutant devant --) les lignes
Je dois pas avoir la bonne version, je n'ai pas ce bout de code dans le script installé chez moi:
auteur : papoo
date de création : 06/05/2017
Date de mise à jour : 08/05/2017
Principe : Ce script a pour but d'interroger l'API du site http://http://aqicn.org pour récupérer les informations de pollutions
Cette API utilise une clé gratuite, Il faut donc s'incrire sur http://aqicn.org/data-platform/token/  pour avoir accès à cette clé de 40 caracteres
Enregistrez cette clé dans une variable utilisateur et renseignez sont nom dans token_aqicn
URL post : http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=4044 http://pon.fr/qualite-de-lair-dans-le-monde/
Les données des polluants sont au format de l'indice de qualité de l'air commun européen (AQI) http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php
local nom_script = "Qualité de l\'air"
local version = "1.00"
local debugging = true           -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local dz_air_quality = 28         -- renseigner l'idx du device Qualité de l'air associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dz_indice_alert = 29         -- renseigner l'idx du device alert pollution associé si souhaité, sinon nil (dummy - alert)
local dz_poll_dominant = 30         -- renseigner l'idx du device polluant dominant associé si souhaité, sinon nil (type text)
local dz_co = 31                  -- renseigner l'idx du device monoxide de carbone associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dz_no2 = 32               -- renseigner l'idx du device dioxyde d'azote associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dz_o3 = 33                  -- renseigner l'idx du device Ozone associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dz_p = 34                  -- renseigner l'idx du device pression atmosphérique  associé si souhaité, sinon nil (baromètre)
local dz_pm10 = 35               -- renseigner l'idx du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dz_pm25 = 36               -- renseigner l'idx du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local token_aqicn = "api_aqicn"    -- renseigner l'idx de la variable contenant le token aqicn de 40 caractères préalablement créé (variable de type chaine)
--[[ si vous souhaitez une localisation via votre adresse ip laissez les variables ville, latitude, et longitude à nil
    si vous souhaitez une autre localisation utilisez la variable ville
    si votre ville comporte plusieurs stations et que vous souhaitez récupérer les informations de la station la plus proche,
    renseigner vos latitude longitude en laissant ville à nil
local ville = nil               -- renseigner le nom de la ville dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "limoges", nil si vous souhaitez utiliser Latitude et longitude (plus precis)
local latitude = 47.39519       -- renseigner la latitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "45.84"
local longitude = 0.70429       -- renseigner la longitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "1.26"
local geo =""
if ville == nil and (latitude == nil or longitude == nil) then geo = 'here' elseif ville ~= nil then geo = ville else geo = 'geo:'.. latitude ..';'.. longitude end
---------------- Fonctions -----------------
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
-- json = (loadfile "D:\\domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
      if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
      print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if ((time.min-1) % 5) == 0 then -- toutes les 5 minutes en commençant par xx:01
   local API_key = uservariables[token_aqicn]
   local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl -m5 "https://api.waqi.info/feed/'.. geo ..'/?token='.. API_key ..'"'))
   voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
    local blocjson = config:read('*all')
    config:close()
   --print (blocjson)
   local jsonValeur = json:decode(blocjson)
   for valeur,i in pairs(jsonValeur.data.iaqi) do
      -- Mise à jour du devise co si il existe et si une valeur est disponible
      if valeur == 'co' then voir_les_logs("--- --- --- co : "..jsonValeur.data.iaqi.co.v .." --- --- --- ",debugging)
            if dz_co ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_co ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.co.v)} end
      -- Mise à jour du devise no2 si il existe et si une valeur est disponible
      if valeur == 'no2' then voir_les_logs("--- --- --- no2 : "..jsonValeur.data.iaqi.no2.v .." --- --- --- ",debugging)
            if dz_no2 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_no2 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.no2.v)} end
       -- Mise à jour du devise o3 si il existe et si une valeur est disponible
      if valeur == 'o3' then voir_les_logs("--- --- --- o3 : "..jsonValeur.data.iaqi.o3.v .." --- --- --- ",debugging)
            if dz_o3 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_o3 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.o3.v)} end
      -- Mise à jour du devise p si il existe et si une valeur est disponible
      if valeur == 'p' then voir_les_logs("--- --- --- pression : "..jsonValeur.data.iaqi.p.v .." --- --- --- ",debugging)
            if dz_p ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_p ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.p.v)} end
      -- Mise à jour du devise pm10 si il existe et si une valeur est disponible
      if valeur == 'pm10' then voir_les_logs("--- --- --- pm10 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm10.v .." --- --- --- ",debugging)
             if dz_pm10 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm10 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm10.v)} end
      -- Mise à jour du devise pm25 si il existe et si une valeur est disponible
      if valeur == 'pm25' then voir_les_logs("--- --- --- pm25 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm25.v .." --- --- --- ",debugging)
            if dz_pm25 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm25 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm25.v)} end
      -- Mise à jour du devise aqi si il existe
      voir_les_logs("--- --- --- Qualite de l\'air : "..jsonValeur.data.aqi .." --- --- --- ",debugging)
      if dz_air_quality ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_air_quality..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.aqi)} end
      -- Mise à jour du devise poll_dominante si il existe
      voir_les_logs("--- --- --- polluant dominant : "..jsonValeur.data.dominentpol .." --- --- --- ",debugging)
      if dz_poll_dominant ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_poll_dominant..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.dominentpol)}end
      local aqi = jsonValeur.data.aqi
      --Mise à jour du devise aqi si il existe
      if dz_indice_alert ~= nil then
         if tonumber(aqi) <= 50   then -- niveau 2
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|1|Pas de Pollution'}
            voir_les_logs("--- --- --- Pas de pollution --- --- ---",debugging)
         elseif tonumber(aqi) <= 100   then -- niveau 3
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|2|Polution Faible'}
            if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Faible!'}
            voir_les_logs("--- --- --- Pollution Faible --- --- ---",debugging)
         elseif tonumber(aqi) <= 150   then -- niveau 4
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|3|Pollution Forte'}
            if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Forte!'}
            voir_les_logs("--- --- --- Pollution Forte --- --- ---",debugging)
         elseif tonumber(aqi) > 150  then -- niveau 5
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|4|Pollution tres forte'}
            if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution tres forte!'}
            voir_les_logs("--- --- --- Pollution très forte --- --- ---",debugging)
            voir_les_logs("niveau non defini")
   if debugging == true then --affichage des informations disponibles en mod debugging
   url = jsonValeur.data.attributions[1].url
   name = jsonValeur.data.attributions[1].name
   lat_long = jsonValeur.data.city.geo[1]..":"..jsonValeur.data.city.geo[2]
   dominentpol = jsonValeur.data.dominentpol
   city_name = jsonValeur.data.city.name
   city_url = jsonValeur.data.city.url
   s = jsonValeur.data.time.s
   tz = jsonValeur.data.time.tz
   v = jsonValeur.data.time.v
   h = jsonValeur.data.iaqi.h.v
   t = jsonValeur.data.iaqi.t.v
   voir_les_logs("--- --- --- aqi : ".. aqi .." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- url : "..url .." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- name : "..name.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- coordonnees gps : "..lat_long.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- city_name : "..city_name.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- city_url : "..city_url.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- dominentpol : "..dominentpol.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- date et heure :"..s.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- time zone :"..tz.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- timestamp :"..v.." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- hygrometrie : "..h .." --- --- --- ",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- température :"..t .." --- --- --- ",debugging)
    voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end --if time
papoo
Message par papoo »
Apparemment si
Au vu de ta copie du code
ebretteville
papoo a écrit :Apparemment si
Désolé, le CTRL+F dans Fluid.app n'avait pas retourné la ligne, j'ai commenté les lignes recommandées, je fais un retour après éxécution.
Merci encore
ebretteville
Bon vraisemblablement plus d'erreur.
papoo
Message par papoo »
essaie maintenant en ne commentant que la ligne
voir si cela viens de la condition ou de la commande
