Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Je pense que je vais faire comme ici: https://github.com/Sirus10/domoticz/
proposer de récupérer mois par mois la consommation pour la pousser en base, mais en manuel/scripté car il ne faut le faire qu'une seule fois.
il n'y a pas dans domoticz la possibilité de rentrer une valeur mois, ce sont toujours des valeurs jours qui sont sommées.
zigbee zwave nrf24l rfx
MazelleJeanne
J'ai découvert Domoticz dimanche, je l'ai installé sur ma RASPBIAN, et testé le script.
après pas mal de tatonnement je suis arrivé à cette erreur :
J'ai donc modifié via MC les droits, ce qui m'a relancé DOMOTICZ (à force de toucher à tout lol)
Depuis, voilà ce que j'ai (avant je l'avais si je lançais ./domoticz_linky.ch en mod root, maintenant je l'ai aussi en user PI)
Ca ressemble à celà ...
Merci d'avance.
(Ha, j'ai commenté les lignes 10 - 13 - 15 - 19 car elle me renvoyait des erreurs :
Ligne 10 : <<<<<< HEAD (couplée avec la 19 )
et
chez mois c'est la 14 et la 16 car j'ai une ligne supplémentaire de commentaire (12) par rapport au fichier original
Merci d'avance pour votre aide!
pi@raspberrypi:/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky $ ./domoticz_linky.sh
./domoticz_linky.sh: 11: ./domoticz_linky.sh: cannot create req.sql: Permission denied
./domoticz_linky.sh: 17: ./domoticz_linky.sh: cannot create req.sql: Permission denied
fs.js:641
return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
Error: ENOENT: no such file or directory, open 'export_years_values.json'
at Error (native)
at Object.fs.openSync (fs.js:641:18)
at Object.fs.readFileSync (fs.js:509:33)
at getCumulBefore (/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js:83:26)
at generateDay (/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js:70:12)
at Object.<anonymous> (/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js:107:1)
at Module._compile (module.js:570:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
at Module.load (module.js:487:32)
at tryModuleLoad (module.js:446:12)
fs.js:641
at Error (native)
Voilà mon linky.logfrenchyyii a écrit :Salut Epierre et les autres, je viens de rentrer chez moi et me suis mis a tester le script, j'ai des erreurs. Une idée de la cause ? Merci
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/domoticz_linky $ ./domoticz_linky.sh fs.js:549 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode); ^ Error: ENOENT: no such file or directory, open 'export_years_values.json' at Error (native) at Object.fs.openSync (fs.js:549:18) at Object.fs.readFileSync (fs.js:397:15) at getTotal (/home/pi/domoticz/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js:22:26) at Object.<anonymous> (/home/pi/domoticz/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js:83:13) at Module._compile (module.js:435:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
File "/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky//linky_json.py", line 26, in <module>
from dateutil.relativedelta import relativedelta
ImportError: No module named 'dateutil'
File "/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky2/linky_json.py", line 26, in <module>
Traceback (most recent call last):(Ha, j'ai commenté les lignes 10 - 13 - 15 - 19 car elle me renvoyait des erreurs :
./domoticz_linky.sh: 10: ./domoticz_linky.sh: Syntax error: redirection unexpected
13 ~Code : Tout sélectionner
15 =====
./domoticz_linky.sh: 14: ./domoticz_linky.sh: /home/pi: Permission denied
./domoticz_linky.sh: 16: ./domoticz_linky.sh: =======: not found
oui pb de merge corrigé aujourd'hui, tu peux reprendre le répertoire.
c'est encore un peu brut mais j'améliorerai au fur et à mesure.
ton message d'erreur, c'est parce qu'il n'a pas pu se loguer et donc générer le fichier, regarde le fichier de log dans le même répertoire (ou créer dans le répertoire), vérifie que ton répertoire courant (celui où tu lances ce script) est bien
chmod 755 .
chmod 755 .
attention ce soir encore enedis a femré son site...
bon aux nouvelles:
- une mise à jour de AsDePic prise en compte
- le readme que je n'avais pas committé... je comprends les questions ;-(
- un domoticz_linky_month.sh à lancer pour chaque mois d'historique à récupérer, metter en argument le nombre de mois en arrière (et donc pour un historique de 12 mois lancer de 1 à 12)
MazelleJeanne
Merci pour ta réponse,
J'ai installé la dernière version du script.
Je me pose la question de savoir si je dois lancer le script en tant qu'utilisateur pi ou root.
Dans les 2 cas, j'ai des erreurs :
mon ficher linky.log
Mon fichier domoticz_linky.sh
Merci d'avance
fs.js:641
at Error (native)
File "/opt/domoticz/scripts/domoticz_linky/linky_json.py", line 26, in <module>
#!/bin/sh
export LINKY_USERNAME="mon mail"
export LINKY_PASSWORD="mon mdp"
BASE_DIR="/opt/domoticz"
export BASE_DIR
cd $BASE_DIR
python3 $BASE_DIR/scripts/domoticz_linky/linky_json.py -o "$BASE_DIR" >> $BASE_DIR/scripts/domoticz_linky/linky.log 2>&1
node $BASE_DIR/scripts/domoticz_linky/domoticz_linky.js > req.sql
cat $BASE_DIR/req.sql | sqlite3 /opt/domoticz/domoticz.db
MazelleJeanne
Autre question : à quoi sert winston? Le problème peut-il venir de la?
root@raspberrypi:/opt/domoticz# npm install winston
/opt/domoticz
`-- winston@2.4.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/domoticz/package.json'
npm WARN domoticz No description
npm WARN domoticz No repository field.
npm WARN domoticz No README data
npm WARN domoticz No license field.
bon bon bon...
il faut d'autres modules, je revois cela ce soir sur un environnement sans python.
winston: pas de soucis, juste un warning
"no such file or directory, open 'export_years_values.json'" : commentes la fin du script pour garder juste l'appel python, c'est là que l'on voit si l'on peut se loguer ou pas. Désolé je connais peu python, donc je bricole sur cette partie....
MazelleJeanne
Merci pour tes réponse, je teste le commentaire du script
Pour finir, côté domoticz, je n'ai pas dans "matériel" de rfx meter counter, 90% du matériel nécessite un port, une ip...
J'ai créé un interupteur virtuel pour lancer mon script à la demande...
Mais je ne vois pas comment afficher les données...
J'ai testé Dummy (Does nothing, use for virtual switches only), et j'ai créé un capteur virtuel.
Mais comme le script bug, je ne suis pas sure de si ça va le faire...
si c'est bien ça !MazelleJeanne a écrit : Pour finir, côté domoticz, je n'ai pas dans "matériel" de rfx meter counter, 90% du matériel nécessite un port, une ip...
