Tablette murale et chargement de sa batterie auto
ChToutatis
Re: Tablette murale et chargement de sa batterie auto
J'ai soldé le problème. En fait j'avais bien copié sur la tablette le id_rsa.pub dans le répertoire que j'avais défini dans l'appli, mais je n'avais pas renommé ce fichier en Authorized_keys. Une fois fait, tout a marché comme sur des roulettes !
Cordialement
Cordialement
Merci pour ce tuto clair et précis.
Cependant, j'ai une question métaphysique: Pourquoi faire cela ? J'ai moi-même une tablette murale sous monitor, qui est alimentée 24/24 7/7 (sauf quand panne de courant) et cela ne m'a jamais posé le moindre problème.
Avec les batteries Li/Ion, ce n'est plus comme avec les NiCd où il fallait les décharger/recharger régulièrement pour éviter l'effet mémoire: elle peuvent rester en charge en permanence, pour autant que le circuit de charge soit bien fait, et au contraire, elles s'en porteront mieux.
Cordialement
Cordialement
J'essai de mettre cela en place, mais je ne comprends pas cette phrase:
La commande est à faire sur le serveur domoticz ou sur sshd du smartphone ?une fois cela fait, connectez-vous en ssh pour la 1ère fois depuis votre serveur domoticz sur votre tablette :
ssh -p 2222 root@IP_de_domoticzmanuloup a écrit : 04 janv. 2018, 23:16 Alors voilà la solution que j'ai trouvée et qui fonctionne : se passer d'ADB et utiliser un serveur SSH sur la tablette !
Pour cela il faut donc :
- installer le sshd sur la tablette (pas besoin de root). Cette appli SimpleSSHD est parfaite et suffisante (et gratuite !) :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ander.sshd
- gémérer une clé sans passphrase sur votre serveur domoticz :
ssh-keygen -t rsa
appuyez simplement sur entrée quand il demande la passphrase
. une fois cela fait, connectez-vous en ssh pour la 1ère fois depuis votre serveur domoticz sur votre tablette :
Le mot de passe apparaît en clair sur la tabletteCode : Tout sélectionner
Une fois connecté, copiez le contenu du fichier /root/.ssh/id_rsa.pub (si vous êtes en root par exemple) dans un fichier sur la tablette sous /sdcard/ssh/authorized_keys
Retentez de vous connectez sans mot de passe, cela devrait fonctionner :
Pour vérifier que vous arrivez à récupérer le niveau de la batterie sans entrer de mot de passe :Code : Tout sélectionner
root@raspberrypi2:/home/pi# ssh -p 2222 192.168.1.18 user@TU_1491:/storage/emulated/legacy/ssh $
Voilà, il ne reste plus qu'à prendre mon script modifié et changer les paramètres qui vont bien !Code : Tout sélectionner
root@raspberrypi2:/home/pi/domoticz/scripts/shell# export TABLETTE_IP="192.168.1.18" root@raspberrypi2:/home/pi/domoticz/scripts/shell# ssh -p 2222 ${TABLETTE_IP} 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity' 53
A vous de jouer ! Dites-moi si j'ai omis des choses.Code : Tout sélectionner
#!/bin/bash ### # Envoie niveau de batterie a Domoticz # Script par manuloup https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4402#p38502 # 2017-12-31 : Chrominator / Remontée des messages liés à l'exécution dans le log Domoticz # 2018-01-04 : manuloup / Utilisation d un serveur SSH sur la tablette ### # ### # YOU NEED TO CHANGE VALUE FOR YOUR CONFIGURATION # Domoticz server DOMOTICZ_SERVER="192.168.1.5:8080" TABLETTE_IP="192.168.1.18" # # Device de la tablette BATTERY_TABLETTE_IDX="378" # # Devices de la wallplug WALLPLUG_TABLETTE_IDX="380" # # END CONFIGURATION VALUE ### cURL="/usr/bin/curl" # voir_les_logs () { msg="tablette: $1" echo $msg # Encode le caractère % en html: %25 msghtml=`echo $msg | sed 's/%/%25/g'` # Encode le caractère espace en html: %20 msghtml=`echo $msghtml | sed 's/ /%20/g'` # Les autres caractères même accentués devraient passer $cURL -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command¶m=addlogmessage&message=$msghtml" } # # Get the battery value for the tablet BATTERY_LEVEL=$(ssh -p 2222 ${TABLETTE_IP} 'cat /sys/class/power_supply/battery/capacity') #BATTERY_LEVEL=$(echo "${BATTERY_LEVEL}" | tr -d '[:space:]') voir_les_logs "Niveau de la batterie :${BATTERY_LEVEL} %" # Set Battery level in domoticz # Send data to Domoticz curl -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=${BATTERY_TABLETTE_IDX}&nvalue=0&svalue=${BATTERY_LEVEL}" # if [ -z $BATTERY_LEVEL ] ; then voir_les_logs "Pas de valeur pour la charge de la tablette ! " voir_les_logs "On rallume la prise de la tablette " curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=On" else # Test de la valeur de la batterie. On eteind si c'est suerieur a 10 sinon on allume if [ $(expr $BATTERY_LEVEL '<' 15 ) = 1 ] ; then voir_les_logs "Charge batterie inferieure a 15 %, on allume ! " curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=On" else voir_les_logs "charge de la batterie superieure a 15%" fi if [ $(expr $BATTERY_LEVEL '=' 100 ) = 1 ] ; then voir_les_logs "batterie=100%" curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://${DOMOTICZ_SERVER}/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=${WALLPLUG_TABLETTE_IDX}&switchcmd=Off" else voir_les_logs "batterie=${BATTERY_LEVEL}%" fi fi
A relire je pense que tu as raison, c'est @IP_de_la_tablette.
Merci, teste et je corrige ensuite.
Il y a également la possibilité d'utiliser Tasker par exemple. Exemple ici : https://domotiquetechnoseb27.com/2015/0 ... ec-tasker/
Appli payante par contre mais ça fait le job et elle peut être utilisée à autre fin.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Donc oui c'est bien l'IP de la tablette qu'il faut mettre ou d'un smartphone android ce que j'utilise.manuloup a écrit : 04 mars 2019, 19:44 Bonjour,
Après je ne comprends pas cette phrase:
Le fichier /root/.ssh/id_rsa.pub c'est ou sur la tablette ou sur le serveur Domoticz ? Merci de ton aide.Une fois connecté, copiez le contenu du fichier /root/.ssh/id_rsa.pub (si vous êtes en root par exemple) dans un fichier sur la tablette sous /sdcard/ssh/authorized_keys
Dernière modification par titis14 le 06 mars 2019, 16:21, modifié 2 fois.
Sur le serveur domoticz. Tu le renommes sur la tablette avec le nom que j'ai dit : /sdcard/ssh/authorized_keys
Bon j'ai fait les commandes suivante:
En suite on doit copier le fichier .pub mais dans le dossier /root de mon debian j'ai rien à part dead.letter. Je ne trouve pas ce fichier.
Sur le tel dans la carte SD je n'est pas de dossier /ssh il faut le créer ?
j'ai bien vu sur le tel le mot de passe.sebr@Serveur-debian:~$ ssh -p 2222 root@192.168.1.12
The authenticity of host '[192.168.1.12]:2222 ([192.168.1.12]:2222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 87:b2:ed:78:a7:ea:1b:60:59:ed:5f:78:c4:f4:15:4b.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added '[192.168.1.12]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.1.12's password:
user@coreprimevelte:/data/data/org.galexander.sshd/files $
alors je vais surement poser une question de gros débutant
mais j'ai bien réussi la partie ssh par contre je bloque à cette étape :
Il me manque quelque chose :manuloup a écrit : 04 janv. 2018, 23:16 Pour vérifier que vous arrivez à récupérer le niveau de la batterie sans entrer de mot de passe :
pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/domoticz/scripts/shell# export TABLETTE_IP="192.168.1.33"
-bash: /home/pi/domoticz/scripts/shell#: Aucun fichier ou dossier de ce type
