Perso j'ai toujours des soucis avec la récup des données donc ne serai pas d'un grand secours.
[Python] [Obsolète] Récupération des données API Withings
frenchyyii
Re: PYTHON : recupération des données API Withings
Si tu ne t'es pas pesé depuis que tu as lancé le script précédant, le compteur ne se pas à jour c'est normal. Le compteur n'évolue que lors d'une valeur différente?
effectivement .....
En faisant une nouvelle mesure, ça se met a jour....a part le cron qui ne fonctionne pas. Vais essayer d'y remédier!!
Merci!!
Merci!!
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
le cron me résiste...et contrairement a d'autres évènements que j'ai placés dans le cron, celui-ci ne se lance pas...
Quand je lance le script depuis la console, tout fonctionne bien et mon device poids se met a jour.
J'ai pourtant fait un chmod +x sur le script withings.py
J'ai aussi tenté de faire le script_time lua ci-dessous qui lancerait mon script python, mais ça ne fonctionne pas non plus. Le script lua s'execute puisque en log j'ai bien 'test withings" qui s'affiche, mais le os.execute ne se lance pas.
print('test withings')
os.execute('sudo /home/pi/domoticz/scripts/python/withings.py')
return commandArrayDomoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
jackslayter
et avec un
sudo python /home/pi/domoticz/scripts/python/withings.pyRaspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
J'y avais pensé aussi, mais non.
Bonjour a tous !!
Merci pour ce script ! je tente de l'installer, j'ai suivi le tuto, mais je bloque au lancement du script...
j'ai l'erreur suivante :
J'ai pourtant bien installé le paquet withing comme demandé...
Merci d'avance pour votre aide !
File "/home/pi/domotique/domoticz/scripts/python/withings.py", line 15, in <module>
from get_withings_data import WithingsAuth, WithingsApi # projet initial https://github.com/maximebf/python-withings
File "/home/pi/domotique/domoticz/scripts/python/get_withings_data.py", line 37, in <module>
import requests
ImportError: No module named requests
sudo pip3 install withingsRe: PYTHON : recupération des données API Withings
sudo pip install requestsRe: PYTHON : recupération des données API Withings
command not foundpapoo a écrit :?Code : Tout sélectionner
request sans le s
non toujours la meme erreur...
sudo python /home/pi/domotique/domoticz/scripts/python/withings.py
import requests
